LM5118升降压恒压恒流充电模块
自己设计了一个LM5118升降压恒压恒流充电模块,正在打板中,以前做过几个版本效果不太理想,重新做了一个模块版本的,期待效果,有不对的地方各位可以批评指正
全部回复(21)
期待后续的更新
输入范围9-30V,输出设定12.65V1.1A,设计范围电流控制效果比较满意,纹波不知道算不算大,升压模式大些几百MV,降压模式几十MV,温度应该很正常,没仔细测量,手摸功率管和电感,降压模式有点点热量,升压模式温度稍高,二极管温度最高,第二是功率管,其次是电感,总
之算是完成了。
厉害!输入300V左右,做降压50V有推荐的芯片吗?
@山区游击队
输入范围9-30V,输出设定12.65V1.1A,设计范围电流控制效果比较满意,纹波不知道算不算大,升压模式大些几百MV,降压模式几十MV,温度应该很正常,没仔细测量,手摸功率管和电感,降压模式有点点热量,升压模式温度稍高,二极管温度最高,第二是功率管,其次是电感,总[图片][图片][图片][图片][图片][图片]之算是完成了。
拿去测试下可靠性,高低循环走一遍
飞翔2004
@山区游击队
升压模式有的开关电源的频率很高,布局布得好坏很关键。
最近想学这样的电路自动升降压电路,实现电瓶充电瓶,以往充不了,现在可以用在不同电瓶的电压充不同的电瓶,可以调压调流。适用广
www297743
感觉纹波控制的还行哈
荧火
@山区游击队
电压可以达到70V吗?想用在电动车上。
k6666
@XHH9062
拿去测试下可靠性,高低循环走一遍
LM5118芯片不错,支持超宽输入电压范围,降压和降压—升压双模式
测一下动态响应如何。
yujunice
是德的示波器,升压、降压模式纹波控制的很好啊!
@山区游击队
WD5030可以做到 DC/DC  30V15A大电流降压
@yujunice
升降压转换过程中,输出电压会不会波动?
@XHH9062
拿去测试下可靠性,高低循环走一遍
我用最低和最高测试基本没什么问题,电流全范围控制的很好,可靠性就是看器件了,测试中输出陶瓷滤波电容曾经试过短路,淘宝的器件可靠性还是担心
@lihui710884923
升降压转换过程中,输出电压会不会波动?
输出电压在全范围升降压都是基本纹丝不动,非常稳定。
@www297743
感觉纹波控制的还行哈
感觉升压模式纹波大了些,可能滤波电容还要再调整一下,我发现不同内阻的功率管,纹波不尽相同,效率也不太相同,功率管我现在改用两个AON7752并联,效果很好,效率较高,管子温升很低,现在二极管的温度高些,电感次之,功率管温度最低了
iszjt
同时把储能电容提高一些,超大功率浮地高边驱动都独立供电了。
这颗芯片挺牛的,楼主能用的上是德的示波器有钱人呀!
@电源DIY_无风无雨
有,加v:442472221
灰衣人
能发下原理图吗?谢谢
#回复内容已被删除#
