• 15
求助,开关电源辅助绕组电压很高
正激开关电源调试过程中,带载情况下,R21和D6就会烧坏,用示波器看辅助绕组电压在30-50之间波动。第一次做这个电源,求指点
全部回复(15)
自顶,有人过来瞅两眼吗
先洵
匝数少几圈试试,看变压器线圈的极性是否正确。
空载下辅助绕组电压范围多少?
cpu51
你要测一下峰峰值。然后再说
@cpu51
你要测一下峰峰值。然后再说
峰峰值在15-17V左右吧
@dy-8jl4Rqjx
空载下辅助绕组电压范围多少?
空载电压就是30-50V,带载的话电压值还会升高,但峰峰值差不多15-17V
@xiaobailalala
分析:变压器辅助绕组的电压最低30V  最高 50V  线性稳压是15V  压差最大35V ,都降到R21 和D6上,功率太大了吧
措施:1. 可以适当减少辅助绕组匝数  调整辅助绕组最低电压到比15V高2V  最大值不要太多  这样在这个两个器件上的压降就小了
2.再把D2和R21的功率选大 到满足压降产生的功率。
以上 分析不知道对不对 欢迎讨论  最好的措施还是系统计算下保证辅助绕组电压范围控制在17-20V内
变压器同名端检查下
jlh213
你的D6用的FR107?如果是,这个二极管用的有问题,你应该用超快恢复的或者肖特基二极管,FR107是普通的整流二极管,你本身做的开关电源,开关频率比较高,FR107反向恢复时间长,导致R21和D6反向放电时间长,进而会很热,从而损坏,你可以测下它俩的温度,,,
@jlh213
FR107已经是快管了 用1N4007也没见出问题
jlh213
@朝阳之星
FR107已经是快管了用1N4007也没见出问题
FR107反向恢复时间规格书上写的好像是500nS,肖特基二极管基本上很少标注,超快恢复的一般在几十nS,不知道你遇没遇到过,反正我遇到过。当然用途不一样,效果也会不同,你要是防反用的,超快的标准的以及肖特基的基本上没啥差异,你要是高频整流用的,对反向恢复时间是有要求的,太慢了会很热的,不然用交流的整流桥得了,便宜还电流大!
@jlh213
哥们 肖特基漏电 是否有了解
jlh213
@朝阳之星
哥们肖特基漏电是否有了解
以前没关注过啊,听老兄一句,就查了下,漏电流:肖特基>超快恢复>标准恢复,反向恢复时间:肖特基<超快恢复<标准恢复,,,参考二级管为SS2200,ES2J,FR107,,,我更倾向与反向恢复时间内的反向电流,会导致热损坏的可能性更大,以前用FR154作为整流二极管,电流才用到0.5A左右,但就是这个二极管发热量很大,并出现了冒烟的情况,后来更换了HER205,没有很大的发热问题了。
@dy-8jl4Rqjx
分析:变压器辅助绕组的电压最低30V 最高50V 线性稳压是15V 压差最大35V,都降到R21和D6上,功率太大了吧 措施:1.可以适当减少辅助绕组匝数 调整辅助绕组最低电压到比15V高2V 最大值不要太多 这样在这个两个器件上的压降就小了  2.再把D2和R21的功率选大到满足压降产生的功率。以上分析不知道对不对欢迎讨论 最好的措施还是系统计算下保证辅助绕组电压范围控制在17-20V内
1、辅助绕组匝数从7匝减到3匝,辅助电压在26.8-29.8V波动,匝数再减小1匝辅助电压就不到10V了
2、这个方法也试过,输出电流增大的话还是会烧
mwxpk
这种电路带坑不小人,逻辑性不强,没实际性。书本理论可通过。从现实中多绕组变压器加工是个问题。输出绕组,多加一个辅助检测绕组,两个绕组有一个出现问题,都是影响整个产品,辅助绕组是涉后调整。从输出级取样不能做电源吗?多加一个绕组不是自己填乱吗?简化后的变压器是不是容易加工?性能更好。好加工质量是不是就提高了,问题就小了。
初学者不要全套搬,先理论找逻辑。220V整流300V滤波供电不需其它都器件,因为你的电路还没成功,成功后再搞那些不是重点的事。输出也是一样,整流滤波,取样反馈给调整端。反馈无非是稳压管或431加光偶。稳压管实在。市场上在电源自己拆几个看看。学学。用电器不是那么不好伺候。昨天朋友有个联想一体机电脑不亮了,查是盒电源坏了,DC20V,这种公司吃多了撑的搞出个20V,找了个24V盒直接上电也没问题(之前用可高调电源监控升到24V正常)。
