电感回路中的电阻突然变大会怎样
大家好,我是砖一。
我们经常会看到这样一个电路,电感和电阻搭配在一块,加上5v供电,如果电感回路中的电阻突然变大会怎样?
假设电感L1=100uH,电阻R1=10Ω。
图1 串入电感图
1,由开关状态分析电路
(1)当开关闭合时,示波器中B通道波形爬坡式上升,最终达到平衡点,可以推算出电路中电流最大值是0.5A。
我们的示波器只能测电压,但是我们的电流探头有一个电压电流精度,它能够将流经的电流转成电压并输入到示波器中进行显示。
图2 电流探头图
图3 电流探针属性设置
此时我们设置电流探针属性,设置电压电流之比是1mV/mA,意味着回路中流过的电流是1mA,则电流钳输出的电压为1mV。
图4 仿真图
所以由图4可以看到电压最大值是500mV,电流探针1mV/mA的话,电流最大值就是500mA=0.5A。
(2)开关断开后,电流会逐渐从0.5A减少为0A。
但是此时电感是储能元件,电感存有电,开关的两个铁片此时相当于一个大电容,电容隔直通交,直流不通过,断路状态,但是如果拿示波器测试的话,开关两端电压非常高,高达几百伏。
2,分析原因
开关断开可以认为开关相当于一个无穷大的电阻,因为不通过电流嘛,但是电感有一个神奇的特性,一旦感受到电流有突变,它就会根据外部的电阻感生一个无穷大的电压,去维持原先的电流大小。所以开关上会产生很大的电压,很容易击穿元器件,破坏电路。
3,如何解决?
图5 加续流二极管对比图
我们在电感回路中加一个续流二极管,如下方右图,通过二极管可以和电感电阻形成一个电压释放回路,从而释放开关上的电压。
欢迎一键三连~
全部回复(0)
