• 1
二极管的基础知识篇(一)
大家好,我是砖一。
今天给大家分享一下二极管的基础知识,把主要知识点进行简化汇总,这样才能更好使用。
一,二极管的介绍
1,世界上有三种材料,分别是绝缘体,导体,还有一种处于导体和绝缘体之间的材料叫半导体。
2,当我们人为的掺杂材料,比如说我们把P型半导体和N型半导体掺杂在一起,就形成PN结,一个PN结就是一个二极管。
二,二极管主要工作特点
1,二极管导通压降
①二极管有两种,分别是硅管,锗管,硅管导通压降约等于0.7V,锗管导通压降约0.3V,比如说硅管1N4007。
需要注意的是,二极管的导通压降不是恒定不变的,它是随着流过二极管的电流越大,它的导通压降就越大。
为什么呢?因为我们现在的二极管不是纯二极管,它含有等效串联电阻ESR,一旦有电流通过,就会有压降。
②肖特基二极管导通压降比较低,低正向压降可以低到0.15-0.45V。就意味着它开关速度相对于普通二极管要更快。
2,二极管只能单向导通,反向截止,所以要注意不要接反!
三,不能用直流电源与二极管并联
如果这样子并联会导致电流过大,使得二极管被烧坏。
从两个方面分析,
(1)二极管导通特性曲线
由二极管导通特性曲线分析,当二极管的导通压降在0.6V时候导通,慢慢升高至1V,此时的通过二极管的电流在几百mA,因为它的导通特性曲线是一个指数型曲线。
此时Vin=Vd=1V,Id=几百mA,二极管发热非常严重,极易损坏。
(2)寄生电阻
我们都知道二极管不是纯二极管,它是有寄生电阻的,另外我们的走线也有寄生电阻。
这就出现一个问题,我们假设给定1v的电压给二极管,根据欧姆定律,I=U/R,当电阻很小,电压一定,相对应的电流更大,那么二极管发热更加严重。
所以,给我们一点经验,下次点亮LED不能直接拿直流电源并联,否则很容易损坏LED。
四,二极管的漏电特性
1,所有的半导体器件只要有耐压,即使不是在工作状态下,也就是不导通状态下,它们都是有漏电流的;
2,二极管的反向截止,但是并不是完全截止,还是有漏电流存在的,肖特基二极管漏电流比普通漏电流要大,所以有设计医疗产品的朋友,要知道尽可能不使用肖特基二极管,否则病人对于微弱的漏电流感觉比较大。
虽然肖特基二极管导通压降0.3V,非常低,开关速度非常快,但是不能使用在漏电流比较小的场景。
欢迎一键三连!
全部回复(1)
MrCU204
18小时前
PN结须有冗余区块才能成为二极管,「大后方」不够大,一上电就穿通。
PN结不是绝缘体,它的耐压只靠势垒扛着,
稳压管允许限流击穿,而且必须击穿才有用,把整流二极管当稳压管管来玩,会加速老化,
二极管的理念,成为认识BJT的绊脚石!
