8000常見問題分析與解答
對8000常見測試問題進行詳細分析與解答,總結有不足之處,希望各位大俠指點,以不斷更新完善.
全部回复(70)
wolf2008
8000軟件安裝:
     8000安裝後,不能正常工作,如某些模塊不能打開,測試是報相關驅動問題或文件錯誤,絕大部分是因為程序安裝的問題,下面就8000系統安裝流程進行詳細介紹:
1:安裝GPIB驅動NI_488.2,注意在選擇安裝組件時選擇安裝NI_VISA4.1,如果不安裝此組件,GPIB驅動會有問題,其他下一步就可以了.
2:安裝8000軟件鎖的驅動Keypro Driver,如果此不安裝在8000軟體安裝時會提示軟件鎖錯誤.
3:再安裝8000軟件中的NI IVI Engine;不安裝此項目測試時會報IVI Engine錯誤.
4:安裝8000軟體,以上安裝建議安裝在非系統盤目錄下,以免系統損壞更新後需要從新安裝.
5:在軟件安裝OK後,需要安裝最新的補丁,補丁的版本需要與8000軟件的版本一致.
6:如果需要使用485卡或7230卡等,需要安裝相應卡驅動.
wolf2008
時序測試:
時序的測試問題在調試過程中比較常見,簡單處理如下:
設定條件需要注意:
(1)時間量測的開始結束條件.所選擇的開始結束條件是否是需要選擇的條件,注意與實際連接線的Trig口相對應﹔
(2)邊沿觸發的上升和下降沿的選擇是否正確﹔
(3)設定trig level值,其表示trig信號的准位(區分高低電平)﹔
不良檢查信號:
1:檢查trig信號,可以直接使用萬用表量取6011的trig輸入端的信號電平,如果有上升或下降沿的變化,可以明顯的在萬用表上看到電壓變化,如果信號不正確,可以向后檢測,如在AC_ON的輸出端量測,在產品狀態輸出端檢測,判定信號出錯點或線路問題﹔
2:檢查CMPA,CMPB,CMPC,CMPD信號,主要檢查產品輸出電壓,是否達到比較點電壓值,此電壓一定要量取noise線端的電壓,而不時load或sense電壓,以免noise接入端松脫等.
3:如果Trig信號和比較點電壓都確認,還是測試時間錯誤,可以選用CMPA, CMPB實驗測試,如果可以測試到時間,說明Trig口問題,需要維修.
4:如果均不能測試到時間,可以更換測試卡進行測試,如果OK,說明原測試卡問題,如果還是有問題,就需要維修.
以上工作是建立在測試程序OK基礎上.測試時間也可以通過示波器連接個量測點,抓取波形,很直觀的判斷出各個信號是否正常,并可以檢驗時序的測試結果.
wolf2008
產品不起機:
        產品不起機在最初程序調試階段比較常見,其主要有一下幾種情況:
1:產品不良,調試機台本身不良,可以不連接產品輸出端,手動測試檢查,看產品是否有相同情況,如果確定為產品問題,更換機台.
2:開機條件不滿足,產品從上電到各路輸出均正常這個過程可能需要一些控制信號,如果控制信號不正常,產品的某些輸出可能會收到影響,如PS_ON信號需要接地或拉高,產品的輸出電壓才會起來,如過有控制信號,按照測試要求的步驟,添加控制信號,檢查相應信號控制的部分是否OK.
3:產品在手動單機測試無問題,系統測試不起機.可以將產品的輸出與測試治具斷開,如果產品正常說明是輸出端連接問題.這時可以將產品的輸出一路一路的連接到系統中,檢查是那一路輸出連接問題.重點檢查測試治具內連接線,反接,短路等均會導致此中後果.
4:空載起機滿載不起機,產品在空載時輸出電壓正常,在滿載時產品不起機,說明產品在帶滿載的情況下Down機了,檢查實際設置的負載值是否超出了產品的正常帶載范圍,再就檢查Von點的設置是否合理,不要太低一般為正常輸出的70%,不要設置為0.
wolf2008
浪湧電流測試:
浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流.由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流.浪湧電流有冷機熱機兩種情況,在使用負溫度系數的電阻抑制浪湧,在熱機情況下電阻變小,浪湧會增大.浪湧是由內部電容充電引起的,所以在測試時,需要保証電容的放電,系統作法是關機放電.
8000浪湧測試流程:
1.  首先待測物先關機一段時間(此時間即如”UUT Off Time”所規定),在關機時,電子負載提供一個放電的負載(即 Discharge Load Vector),以幫助待測物釋放輸出端的電容能量.
2.  在關機時間結束後,電子負載會重新設定負載值(Load Vector),然後在輸出電壓達到 Vo n 時,電子負載會開始拉載.
3.  接著輸入電源設定輸出電壓、頻率、開機角度及湧浪電流(Inrush Current)量測時間.
4.  輸入電源開始輸出.
5.  輸入電源讀取湧浪電流(Inrush Current)讀值,並將數值送回電腦判斷,測試結束.
系統項目參數設置:
Turn on Phase:產品的輸入AC相位角,設置為4.176ms(60HZ的AC,4.176ms對應90度,需要根據AC頻率來修改此值).一般產品的浪湧在90/270相位時取最大值.
Inrush delay time:送AC後,測試Inrush的等待時間,一般設置為0.如果測試到的Inrush明顯偏大,可以使用示波器檢查產品的開機波形,有些產品會出現兩次浪湧波形,測試要求避開第一次的大值,這樣就可以設置Inrush delay time為一合適的值來獲取第二次的浪湧值,主要根據具體測試要求來設定.
Inrush Meas Time:Inrush delay time後Inrush Meas時間內測試此浪湧值.此時間太小可能會抓不到浪湧值,在調試過程中抓不到此值,可以適當延長測試時間,看是否正常.注意與Inrush delay time搭配起來使用,如果Inrush Delay time過長,就會完全避開Inrush.
@wolf2008
產品不起機:        產品不起機在最初程序調試階段比較常見,其主要有一下幾種情況:1:產品不良,調試機台本身不良,可以不連接產品輸出端,手動測試檢查,看產品是否有相同情況,如果確定為產品問題,更換機台.2:開機條件不滿足,產品從上電到各路輸出均正常這個過程可能需要一些控制信號,如果控制信號不正常,產品的某些輸出可能會收到影響,如PS_ON信號需要接地或拉高,產品的輸出電壓才會起來,如過有控制信號,按照測試要求的步驟,添加控制信號,檢查相應信號控制的部分是否OK.3:產品在手動單機測試無問題,系統測試不起機.可以將產品的輸出與測試治具斷開,如果產品正常說明是輸出端連接問題.這時可以將產品的輸出一路一路的連接到系統中,檢查是那一路輸出連接問題.重點檢查測試治具內連接線,反接,短路等均會導致此中後果.4:空載起機滿載不起機,產品在空載時輸出電壓正常,在滿載時產品不起機,說明產品在帶滿載的情況下Down機了,檢查實際設置的負載值是否超出了產品的正常帶載范圍,再就檢查Von點的設置是否合理,不要太低一般為正常輸出的70%,不要設置為0.
但有时好象是时序没有及时抓到吧!如要求产品3000ms内开机,可是6334显示正常电压值,但产品的开机时间大于3000ms,reprot显示--------,关机也是一样,烦请高手指点!还有就是EMU 经常出现报警信息!显示为Time out expried  after compelted!我常用处理就当作DOWN 机,可是过不了多久还是会出现相同问题!
wolf2008
@417303153
但有时好象是时序没有及时抓到吧!如要求产品3000ms内开机,可是6334显示正常电压值,但产品的开机时间大于3000ms,reprot显示--------,关机也是一样,烦请高手指点!还有就是EMU经常出现报警信息!显示为Timeoutexpried  aftercompelted!我常用处理就当作DOWN机,可是过不了多久还是会出现相同问题!
1:在8000測試項目中,有一個time out 的參數設置,測試卡會在此時間內測試需要的時間如果,超過了此時間,觸發條件還不滿足的情況下就結束時間測試了,時間值就沒有,在report中顯示默認顯示------.可以增大Time out值看到時間值,設置Timeout值可以比產品起機的時間值稍大.
2:Time out expried after compelted是在什麼情況下出現的?最好有個圖片更好說明些,應該是通訊的問題,將EMU重新重新開關再Download一下應該就沒有問題了.比如檢查一下GPIB線,著重檢查一下幹擾問題.
wolf2008
噪聲測試:
   在8000系統調試中噪聲測試比較簡單,直接將產品的輸出連接到時序噪聲量測卡上進行量測,獲取結果.
   1:選擇合適的測試量程,在系統項目中0.4V/2V檔位,根據需要選擇檔位.
   2:選擇噪聲測試帶寬20M,一般測試要求為20M.
   3:選擇測試值即測試VPP值或者RMS值,或者兩者均測試.
在調試過程中需要注意:
   1:嚴格按照產品規格書進行操作,如有些產品在測試噪聲時需要並聯電容,就必須在產品的輸出端並上規格要求之電容,並注意正負級.
   2:Noise線與接觸點是否焊接完好,各路之間的幹擾需要考量,不要使用一般導線替代系統標準屏蔽線.
   3:在使用示波器進行噪聲測試比較時需要保証相同的測試條件,設置示波器的帶寬,偶合方式等.不要使用示波器的探棒鉤針和夾子,直接使用前端的正負端靠上產品的輸出端,確保測試值真實.
wolf2008
過載保護測試:
本項目用於測試產品在過載狀態下的輸出特性,測試過程如下:
1.  系統先判斷使用者設定初始負載大小(Start Loading)是否小於或等於終止負載大小(End Loading),若 Start Loading大於 End Loading,提示設置錯誤.
2.  過負載測試開始進行,負載的狀況會由初始負載(Start Loading)開始,以預先設定好之步驟準位(Step Loading),每隔一段固定的步驟時間(Tstep),以控制的上升速率將電流加到終止負載(End Loading),假如增加之負載在最後一次機會超出 End Loading,則 End Loading將會是最後一次負載電流(例:如果 Load_Start  = 1A, Load_Step = 0.3A, Load_End = 2A,則最後一次只會施加至 2A)
3. 當產品發生過載保護,電壓輸出低於Trig Voltage,記錄此時的負載值,就是產品的過載保護點.
4.  如果 OLP 線路在終止負載(End Loading)時,仍沒有觸發,系統將會設定 Trip Point = 99999.0,並顯示  “OLP Not Working”訊息,且測試失敗.
5:產品是否有重啟(Auto Recover)功能,如果需要測試,移除產品輸出端的過載,重新設置Recover負載,在Recover time Out內檢測產品是否重啟正常,輸出電壓是否大於Recover觸發電壓,記錄Recover電壓並作規格判斷.
問題解答:
1:產品開始帶載就保護,可以檢查開始結束載是否設置正常,是否為產品規格要求,手動檢查產品是否正常.
2:產品保護點不是很穩定,重復測試結果變化較大.可以增加Step 時間,可能產品的反應時間比Step時間更長,所以Step選擇對於測試結果影響比較大,需要著重注意.
3:OLP不保護,查看設置的過載范圍是否為產品實際要求測試規格,手動測試檢查產品功能是否正常.
4:多路輸出產品在測試一路的OLP時,注意其他路的實際帶載值,因為其他路的帶載大小會影響到產品的過載保護點,嚴格按照規格書設置其他路帶載值.
wolf2008
OVP/UVP保護測試:
過電壓保護與欠電壓保護的測試過程相反,在此以OVP保護測試為例講解.
過電壓保護測試分為兩種測試方式如下:
(一):外灌電壓方式,將OVP源連接到產品輸入端,通過改變OVP源的電壓值來觸發產品的過電壓保護.
(二):並聯電阻方式,有些產品不能使用灌電壓方式進行測試,此種情況下將產品的輸出端並接上80612的可編程電阻端口,控制並聯電壓就可以實現觸發產品保護.
  注意事項:
1:過電壓保護測試過程與上測試過載保護過程類似,在Vstart與Vend之間按Vstep逐步改變產品輸出端灌入的電壓或並聯電阻,來觸發產品的過電壓保護功能,記錄產品的觸發點和保護後電壓等.
2:嚴格按照產品測試要求,選擇測試方式灌電壓或並聯電阻.
3:在設置Vend時需要設置為產品的保護點上限,不能太高以免損壞測試機台.
4:Step時間設置根據產品而定,需要保証產品在此時間內對於外部電壓或並聯電阻改變有所反應.
5:產品不保護,可以手動測試檢查是否是產品問題,再使用萬用表測試到機台的電壓是否為OVP源提供電壓,可以判斷連接線問題.OVP源的選擇上要求源的功率大於產品測試OVP時正常帶載下的功率值,最好有所余量,不然有可能會出現產品未保護而OVP源保護的情況.
@wolf2008
OVP/UVP保護測試:過電壓保護與欠電壓保護的測試過程相反,在此以OVP保護測試為例講解.過電壓保護測試分為兩種測試方式如下:(一):外灌電壓方式,將OVP源連接到產品輸入端,通過改變OVP源的電壓值來觸發產品的過電壓保護.(二):並聯電阻方式,有些產品不能使用灌電壓方式進行測試,此種情況下將產品的輸出端並接上80612的可編程電阻端口,控制並聯電壓就可以實現觸發產品保護.  注意事項:1:過電壓保護測試過程與上測試過載保護過程類似,在Vstart與Vend之間按Vstep逐步改變產品輸出端灌入的電壓或並聯電阻,來觸發產品的過電壓保護功能,記錄產品的觸發點和保護後電壓等.2:嚴格按照產品測試要求,選擇測試方式灌電壓或並聯電阻.3:在設置Vend時需要設置為產品的保護點上限,不能太高以免損壞測試機台.4:Step時間設置根據產品而定,需要保証產品在此時間內對於外部電壓或並聯電阻改變有所反應.5:產品不保護,可以手動測試檢查是否是產品問題,再使用萬用表測試到機台的電壓是否為OVP源提供電壓,可以判斷連接線問題.OVP源的選擇上要求源的功率大於產品測試OVP時正常帶載下的功率值,最好有所余量,不然有可能會出現產品未保護而OVP源保護的情況.
寫的真詳細啊,贊一個!!!
wolf2008
短路測試:
短路測試主要測試產品輸出端短路情況下產品特性,8000系統中有兩種短路測試方法,使用80612繼電器直接短路或使用電子負載進行模擬短路.
(1)80612繼電器直接短路,產品輸出正常後,控制80612短路端繼電器短路,持續短路Delay時間,測試產品輸出電壓,輸入功率及短路的Short I inrush值及Ipeak/Idc值.
(2)負載模擬短路在產品輸出端使用電子負載拉載負載的最大值,模擬短路情況,並記錄輸入端功率及負載短路後的電流.
注意事項:
(1)能測試短路Iinrush電流的是8000系統配置80612.配置6012及負載模擬短路均不能測試短路時刻的浪湧電流,負載短路方式負載測試短路後的短路電流,80612短路方式使用80612測試短路後的電流值Ipeak/Idc.
(2)在使用80612進行短路時需要注意儀器規格,Ipeakmax為200A.30A continuous.如果產品輸出功率很大建議使用負載短路或外接大繼電器進行短路.
(3)短路輸入功率測試,產品的短路輸入功率一般比較小,要求測試精度比較高才有一個準確測試值.在使用功率表測試時請設置好功率表的檔位及測試模式,測試時間,以獲取真實測量值.
wolf2008
效率測試:
         測試產品在一定條件下的效率特性,效率測試比較簡單但是規格參數設置差別比較大,不同的產品測試參數設置不同同意而論,需要調試獲得.
測試流程:
1.  系統先依照測試檔案內之 Line In Vector 電壓及頻率資料設定輸入電源.
2.  然後電子負載依照 Load Vector 之負載值資料,更新負載的狀況.
3.  設定功率表的 量測參數.
4.  接著 EMU80613 ON/OFF 控制器開關打開,輸入電源的電壓會加在待測物上.
5.  電子負載在待測物的輸出電壓達到 Von 後,會開始拉載而產生負載電流,並在延遲一段時間後(Delay Time),再作量測.
6.  電子負載開始讀取待測物的輸出電壓及電流值,功率分析儀讀取輸入功率、
功率因數、輸入電壓均方根值、輸入電流均方根值.
7.  將所有的讀值送回電腦處理,電腦計算輸出功率及效率,此項測試即告完成.
參數設置要求:
1:輸入條件和帶載條件,測試效率有嚴格的測試條件,需要按照規格書對照設置,低載重載測試結果相差很大,所以設定測試規格時需要對照測試條件.
2:功率表參數設置,根據不同的產品選擇不同的量測模式,Windows,Average,Energy三種模式,常用Windows方式兼顧測試速度和準確度,正常0.5的窗口時間就可以了,如果產品不是很穩定,需要適當延長Windows時間,確保測試的Pin值穩定,以保証效率的穩定度.
3:Delay時間需要根據不同的產品設置,產品反應時間比較慢需要延長Delay時間,可以手動測試觀察功率表的值到穩定(值跳動幅度比較小)的時間就是產品需要的Delay時間了,通過多次測試確定Delay時間是否合適.
4:效率根據輸出功率和輸入功率計算獲得,輸出端的測量值同樣影響到產品的效率,產品輸出端的Sense線很重要,確保Sense到產品的輸出最近端,往往就是那一點的損耗影響到最後的不良結果.確保產品的每路輸出拉載正常,如果有某路輸出不拉載,也就是產品帶載改變同樣會影響到最終的效率.
5:測試效率項目順序,產品在冷熱機狀態下的效率值往往有差別,項目的安排的順序也會影響到效率值,正常情況下熱機效率比冷機效率高,所以一般將效率測試放在測試程序後段,重載效率測試項目靠前輕載測試項目靠後.但是有些機台有風扇,熱機風扇耗能會高些,這就需要綜合考量了.
wolf2008
空載功耗及低載功耗測試
    空載和低載狀態下輸入功耗比較小,測試相對要求比較高,尤其是穩定度,否則誤測率比較高.8000系統中使用PM測試產品輸入端功率,其測試過程與效率測試類同,一般情況下使用Windows方式或能量法測試產品的低載功耗.
常見問題:
1:空載或低載功耗偏高
   檢查產品輸出端帶載是否正確,確定在低載或空載條件下測試.在產品剛開機的一段時間內,產品的空載功耗一般呈現逐漸變小的趨勢,一定時間後值穩定,這個穩定時間不同的產品不一樣,所以在調試時需要確認產品的空載穩定時間.手動開機觀察功率表值穩定需要的時間,設置程序參數重復測試以檢驗穩定時間設置是否合理.
2:空載功耗或低載功耗測試不值或非常小(不正常值)
     這種情況也較為多見,主要是由於產品內部儲存的電能造成的.如前一個項目讓產品內部電容等充滿了電,在此項目測試時尚未釋放完全,而輸出端又沒有吃載或輕載,內部電能能夠維持一段時間,此時輸入端就沒有向輸入源吃載,所以功率表沒有測試值,這種情況隻需要延長等待時間或更改項目順序就可以解決了.
3:功率值不穩定,周期跳動等
    功率測試值不穩定,大部分情況下是產品本身的特性造成的,但是可以通過功率表的設置來消除這種不穩定因素對於測試精度的影響.可以使用示波器觀察輸入端的電壓電流波形,如果有不穩定成分,獲取其變化規律,將其變化周期放在功率表的測試窗口內,也就是Windows時間需要大於跳動的周期時間,使用能量累積法測試也是同樣的道理,積分時間需要大於跳動的周期時間.此時需要注意項目的Delay時間需要大於積分時間或窗口時間.
keos
@wolf2008
空載功耗及低載功耗測試    空載和低載狀態下輸入功耗比較小,測試相對要求比較高,尤其是穩定度,否則誤測率比較高.8000系統中使用PM測試產品輸入端功率,其測試過程與效率測試類同,一般情況下使用Windows方式或能量法測試產品的低載功耗.常見問題:1:空載或低載功耗偏高  檢查產品輸出端帶載是否正確,確定在低載或空載條件下測試.在產品剛開機的一段時間內,產品的空載功耗一般呈現逐漸變小的趨勢,一定時間後值穩定,這個穩定時間不同的產品不一樣,所以在調試時需要確認產品的空載穩定時間.手動開機觀察功率表值穩定需要的時間,設置程序參數重復測試以檢驗穩定時間設置是否合理.2:空載功耗或低載功耗測試不值或非常小(不正常值)    這種情況也較為多見,主要是由於產品內部儲存的電能造成的.如前一個項目讓產品內部電容等充滿了電,在此項目測試時尚未釋放完全,而輸出端又沒有吃載或輕載,內部電能能夠維持一段時間,此時輸入端就沒有向輸入源吃載,所以功率表沒有測試值,這種情況隻需要延長等待時間或更改項目順序就可以解決了.3:功率值不穩定,周期跳動等    功率測試值不穩定,大部分情況下是產品本身的特性造成的,但是可以通過功率表的設置來消除這種不穩定因素對於測試精度的影響.可以使用示波器觀察輸入端的電壓電流波形,如果有不穩定成分,獲取其變化規律,將其變化周期放在功率表的測試窗口內,也就是Windows時間需要大於跳動的周期時間,使用能量累積法測試也是同樣的道理,積分時間需要大於跳動的周期時間.此時需要注意項目的Delay時間需要大於積分時間或窗口時間.
這位仁兄,對CHROMA8000掌握得相當透徹啊!
小弟受益匪淺!頂個先!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2206981240823167.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zzwyxyw
@wolf2008
時序測試:時序的測試問題在調試過程中比較常見,簡單處理如下:設定條件需要注意:(1)時間量測的開始結束條件.所選擇的開始結束條件是否是需要選擇的條件,注意與實際連接線的Trig口相對應﹔(2)邊沿觸發的上升和下降沿的選擇是否正確﹔(3)設定triglevel值,其表示trig信號的准位(區分高低電平)﹔不良檢查信號:1:檢查trig信號,可以直接使用萬用表量取6011的trig輸入端的信號電平,如果有上升或下降沿的變化,可以明顯的在萬用表上看到電壓變化,如果信號不正確,可以向后檢測,如在AC_ON的輸出端量測,在產品狀態輸出端檢測,判定信號出錯點或線路問題﹔2:檢查CMPA,CMPB,CMPC,CMPD信號,主要檢查產品輸出電壓,是否達到比較點電壓值,此電壓一定要量取noise線端的電壓,而不時load或sense電壓,以免noise接入端松脫等.3:如果Trig信號和比較點電壓都確認,還是測試時間錯誤,可以選用CMPA,CMPB實驗測試,如果可以測試到時間,說明Trig口問題,需要維修.4:如果均不能測試到時間,可以更換測試卡進行測試,如果OK,說明原測試卡問題,如果還是有問題,就需要維修.以上工作是建立在測試程序OK基礎上.測試時間也可以通過示波器連接個量測點,抓取波形,很直觀的判斷出各個信號是否正常,并可以檢驗時序的測試結果.
附個時序圖,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/57691240913428.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
另若要使用PS ON來做時序觸發,結合6011的Relay控制使用Extra Timing Test項目來做,PS ON引到Trigger也可參考附圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/57691240913713.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zzwyxyw
@keos
這位仁兄,對CHROMA8000掌握得相當透徹啊!小弟受益匪淺!頂個先![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/2206981240823167.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
樓上的兄弟頂住,好貼當頂
loneeagle
@zzwyxyw
樓上的兄弟頂住,好貼當頂
看完你的贴,以后学习8000就简单多了!呵呵
wolf2008
@zzwyxyw
附個時序圖,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/57691240913428.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">另若要使用PSON來做時序觸發,結合6011的Relay控制使用ExtraTimingTest項目來做,PSON引到Trigger也可參考附圖[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/57691240913713.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加個圖直觀很多,十分感謝!
amanda09
@wolf2008
8000軟件安裝:    8000安裝後,不能正常工作,如某些模塊不能打開,測試是報相關驅動問題或文件錯誤,絕大部分是因為程序安裝的問題,下面就8000系統安裝流程進行詳細介紹:1:安裝GPIB驅動NI_488.2,注意在選擇安裝組件時選擇安裝NI_VISA4.1,如果不安裝此組件,GPIB驅動會有問題,其他下一步就可以了.2:安裝8000軟件鎖的驅動KeyproDriver,如果此不安裝在8000軟體安裝時會提示軟件鎖錯誤.3:再安裝8000軟件中的NIIVIEngine;不安裝此項目測試時會報IVIEngine錯誤.4:安裝8000軟體,以上安裝建議安裝在非系統盤目錄下,以免系統損壞更新後需要從新安裝.5:在軟件安裝OK後,需要安裝最新的補丁,補丁的版本需要與8000軟件的版本一致.6:如果需要使用485卡或7230卡等,需要安裝相應卡驅動.
補充一點.
如果有Patch檔,打開時update出現灰階狀態,隻需開啟8000軟件後,再打開patch就可以update了.
amanda09
@wolf2008
再補充一點
如果安裝的是ADlink的的GPIB卡,需要先安裝NI的GPIB驅動,然後再安裝ADlink的GPIB驅動
amanda09
@wolf2008
再補充一點,如果安裝完畢後,有驅動報錯,在卸載後重新安裝仍然報錯,此時可嘗試卸載後在注冊表裡也刪除然後再安裝.
amanda09
什麼時候上傳點相關statistic和report wizard啊?
頂!!!
keos
@amanda09
什麼時候上傳點相關statistic和reportwizard啊?頂!!!
這個不是幾句能夠說清楚的,最好是根據大家使用的問題來討論、解決,這樣才好!
amanda09
@wolf2008
浪湧電流測試:浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流.由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流.浪湧電流有冷機熱機兩種情況,在使用負溫度系數的電阻抑制浪湧,在熱機情況下電阻變小,浪湧會增大.浪湧是由內部電容充電引起的,所以在測試時,需要保証電容的放電,系統作法是關機放電.8000浪湧測試流程:1.  首先待測物先關機一段時間(此時間即如”UUTOffTime”所規定),在關機時,電子負載提供一個放電的負載(即DischargeLoadVector),以幫助待測物釋放輸出端的電容能量.2.  在關機時間結束後,電子負載會重新設定負載值(LoadVector),然後在輸出電壓達到Von時,電子負載會開始拉載.3.  接著輸入電源設定輸出電壓、頻率、開機角度及湧浪電流(InrushCurrent)量測時間.4.  輸入電源開始輸出.5.  輸入電源讀取湧浪電流(InrushCurrent)讀值,並將數值送回電腦判斷,測試結束.系統項目參數設置:TurnonPhase:產品的輸入AC相位角,設置為4.176ms(60HZ的AC,4.176ms對應90度,需要根據AC頻率來修改此值).一般產品的浪湧在90/270相位時取最大值.Inrushdelaytime:送AC後,測試Inrush的等待時間,一般設置為0.如果測試到的Inrush明顯偏大,可以使用示波器檢查產品的開機波形,有些產品會出現兩次浪湧波形,測試要求避開第一次的大值,這樣就可以設置Inrushdelaytime為一合適的值來獲取第二次的浪湧值,主要根據具體測試要求來設定.InrushMeasTime:Inrushdelaytime後InrushMeas時間內測試此浪湧值.此時間太小可能會抓不到浪湧值,在調試過程中抓不到此值,可以適當延長測試時間,看是否正常.注意與Inrushdelaytime搭配起來使用,如果InrushDelaytime過長,就會完全避開Inrush.
給個范例:
範例 1:
使用者使用下列設定,去量測下圖的湧浪電流(1).
Level: 1A
Delay: 0 ms
Time: 10 ms
從下圖中可以看出,約在1.1ms時電流超過觸發電流(1A),因為延遲時間為0秒,66202
功率錶開始量測湧浪電流值,66202功率錶可量測到的最大湧浪電流值約為12A.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3283121241570569.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
範例 2:
使用者使用下列設定,去量測上圖的湧浪電流(2).
Level: 1A
Delay: 3 ms
Time: 10 ms
從圖中可以看出,約在 1.1ms 時電流超過觸發電流(1A),經過 3 ms 的延遲時間後,
66202功率錶開始量測湧浪電流值,從電流曲線可以看出,此時已超過已知的最大電流
值,所以 66202功率錶可量測到的最大湧浪電流值約為 8A.
所以delay time is very important
amanda09
@wolf2008
噪聲測試:  在8000系統調試中噪聲測試比較簡單,直接將產品的輸出連接到時序噪聲量測卡上進行量測,獲取結果.  1:選擇合適的測試量程,在系統項目中0.4V/2V檔位,根據需要選擇檔位.  2:選擇噪聲測試帶寬20M,一般測試要求為20M.  3:選擇測試值即測試VPP值或者RMS值,或者兩者均測試.在調試過程中需要注意:  1:嚴格按照產品規格書進行操作,如有些產品在測試噪聲時需要並聯電容,就必須在產品的輸出端並上規格要求之電容,並注意正負級.  2:Noise線與接觸點是否焊接完好,各路之間的幹擾需要考量,不要使用一般導線替代系統標準屏蔽線.  3:在使用示波器進行噪聲測試比較時需要保証相同的測試條件,設置示波器的帶寬,偶合方式等.不要使用示波器的探棒鉤針和夾子,直接使用前端的正負端靠上產品的輸出端,確保測試值真實.
如果用示波器測量Noise輸入阻抗選擇50歐姆會比較好
loneeagle
@amanda09
这个我觉得他们还是写得可以的
看完基本就会用了
loneeagle
@loneeagle
这个我觉得他们还是写得可以的看完基本就会用了
太大了.贴不上来!是他们CHROMA的FAE写的,标得很详细
wolf2008
@amanda09
統計和報表功能比較復雜,以下是這兩部分的使用PPT檔案,供大家參考 2566681241742681.ppt
2566681241742841.ppt
wolf2008
2009-05-08 08:58
@wolf2008
統計和報表功能比較復雜,以下是這兩部分的使用PPT檔案,供大家參考2566681241742681.ppt2566681241742841.ppt
keos
2009-05-13 09:24
@amanda09
給個范例:範例1:使用者使用下列設定,去量測下圖的湧浪電流(1).Level:1ADelay:0msTime:10ms從下圖中可以看出,約在1.1ms時電流超過觸發電流(1A),因為延遲時間為0秒,66202功率錶開始量測湧浪電流值,66202功率錶可量測到的最大湧浪電流值約為12A.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3283121241570569.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">範例2:使用者使用下列設定,去量測上圖的湧浪電流(2).Level:1ADelay:3ms  Time:10ms從圖中可以看出,約在1.1ms時電流超過觸發電流(1A),經過3ms的延遲時間後,66202功率錶開始量測湧浪電流值,從電流曲線可以看出,此時已超過已知的最大電流值,所以66202功率錶可量測到的最大湧浪電流值約為8A.所以delaytimeisveryimportant
增加延遲量測的意義是,一般產品輸入端有接X電容和Y電容,通電時會先對其充電,
故而產生一個大電流,但不是產品的Iinrush,而之後的一個尖峰電流才是產品的
浪湧電流,所以要合理設置延遲時間.
