由于近来大家对正激电源的问题不断,而原帖子因为回复太多已经无法显示回复,特开此“正激变换器的设计与应用二”,请大家有问题在本话题继续讨论.
请先阅读话题正激变换器的设计与应用之一
正激变换器的设计与应用之二
全部回复(299)
@jacki_wang
变压器要能复位就要保持伏特秒平衡,有很多方法都能够让变压器工作在大于0.5的duty,常用的有谐振复位,有源嵌位,DLC复位等方法.3842/3843的duty可以通过减小震荡电阻Rt来达到,或者钳制1脚的电压也能做到,不过不常用.
不论怎么复位,DUTY过大都增加MOS的电压应力,谐振复位和有源嵌位没有见过实际应用电路.
一般用DLC 复位的方法DUTY 一般会控制的很小,而用复位绕组的方法DUTY可放的比较大.你说是吗?
从3842的DATASHEET可以看出,增大震荡电容可以增加死区时间,钳制1脚电压的方法很不错,我见到一些电路中在用.
@jacki_wang
“一般用DLC复位的方法DUTY一般会控制的很小,而用复位绕组的方法DUTY可放的比较大”说反了
各位大哥:
正激電源二次側輸出電解電容的選擇,我做產品的時候總是按經驗來從來沒有算過,最近我發現有這樣的公式:1)esr=delta V/delta I
RIPPLE電流有效值2)Irms=delta I/[2*(根號3)]
如果考慮到環路增益電流上升下降時間與續流電感的感量則有如下公式:
3)c>=(delta I/delta V)^2*[L/(1+u)]
這上面的公式2),3)是如何推出來的?各位做電源一般麼如何選取輸出電解電容的容量,請知道的大哥解
@poweroneworld
各位大哥:正激電源二次側輸出電解電容的選擇,我做產品的時候總是按經驗來從來沒有算過,最近我發現有這樣的公式:1)esr=deltaV/deltaIRIPPLE電流有效值2)Irms=deltaI/[2*(根號3)]如果考慮到環路增益電流上升下降時間與續流電感的感量則有如下公式:3)c>=(deltaI/deltaV)^2*[L/(1+u)]這上面的公式2),3)是如何推出來的?各位做電源一般麼如何選取輸出電解電容的容量,請知道的大哥解
前面两个是没问题的,第3个没有推导,不知道是不是好用.
2是计算三角波的有效值的公式啊.
2是计算三角波的有效值的公式啊.
@jacki_wang
呵呵,不排除这个可能.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130760099.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
各位大虾:
上圖是我們正在生產的一款智能急速充電器,可以充 7.2V-24V 鎳鎘,鎳氫和鋰電池.輸出最大 32V 9A.
現在客戶想讓降價,老板現在問還有多少降價空間.
現有以下問題:
1,此時可不可以用反激,如果可以成本會降低明顯嗎?
2,如果次級用同步整流,整流管應取多高耐壓?
3,因曾經看到有些資料介紹反激做ZVS,是控制次級整流管導通時間來配合開闢管完成.反激做ZVS開闢管電壓應力電流應力問題會變輕嗎?
各位大虾:
現有以下問題:
@chunwong
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130760099.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">各位大虾: 上圖是我們正在生產的一款智能急速充電器,可以充7.2V-24V鎳鎘,鎳氫和鋰電池.輸出最大32V9A. 現在客戶想讓降價,老板現在問還有多少降價空間. 現有以下問題: 1,此時可不可以用反激,如果可以成本會降低明顯嗎? 2,如果次級用同步整流,整流管應取多高耐壓? 3,因曾經看到有些資料介紹反激做ZVS,是控制次級整流管導通時間來配合開闢管完成.反激做ZVS開闢管電壓應力電流應力問題會變輕嗎?
1.你过几天去市场看看别人卖多少就知道降价空间还有多少了.
2.这个规格如果原来设计合理的话反激的价格优势不是很大.
3.要降价还要用SR啊.
3.要降价还要用SR啊.
@jacki_wang
1.你过几天去市场看看别人卖多少就知道降价空间还有多少了.2.这个规格如果原来设计合理的话反激的价格优势不是很大.3.要降价还要用SR啊.
你好!
在我的理解反激式電源的優勢(相對正激),就是不用專門的儲能電感,可以用較低電壓開闢管.
反激式缺點就是開闢管電流應力太大,雖然輸出少一個整流管,但總輸出
電流不變的話整流管電流應力也會加大(因為沒有儲能電感緩衝).大電流
時如果整流管并聯使用,其反向恢復時間不一致時EMC和開闢管尖峰電壓
較難抑制.
如果反激能使用同步整流達到ZVS,開闢管電流應力能減少的話,應該比
正激體積更小,成本也應該低(我不知道同步整流應取多高耐壓,我想應該
成本不比肖特基貴).
以上,請教!!!
較難抑制.
成本不比肖特基貴).
以上,請教!!!
@chunwong
你好!在我的理解反激式電源的優勢(相對正激),就是不用專門的儲能電感,可以用較低電壓開闢管.反激式缺點就是開闢管電流應力太大,雖然輸出少一個整流管,但總輸出電流不變的話整流管電流應力也會加大(因為沒有儲能電感緩衝).大電流時如果整流管并聯使用,其反向恢復時間不一致時EMC和開闢管尖峰電壓較難抑制.如果反激能使用同步整流達到ZVS,開闢管電流應力能減少的話,應該比正激體積更小,成本也應該低(我不知道同步整流應取多高耐壓,我想應該成本不比肖特基貴). 以上,請教!!!
如果从主开关管的电流容量,耐电压,变压器大小,整流二极管容量,输出电容的ESR等综合考虑,这样的输出功率反激式的成本优势不明显,而目前QR模式的反激式用自驱动同步整流的比较常见,但是如果针对同样的结构来讲,用SR的成本会比用萧特基贵,何况你现在的输出电压达到32V, 应该是用超快恢复管.
@jacki_wang
1.續流電感需要耐大直流而不能饱和,电流大小变化的时候磁通也跟着变化,磁通平衡就可以了,无须复位.2.pai滤波限制条件是 a.零极点频率,会影响增益余度和相位余度. b.动态响应速度
我在客人那見過測波特圖的儀器,但我自己沒有用過.我對0點與极點的問題慨念不是很清楚,我看了一下有關0點與极點的定義,網絡函數(中使分子為0則為0點,分母為0則為极點.本人以為計算這些0點與极點,實在不容易,憑我的能力還要學習很長的時間.相位與增益裕度對CPK是好處的.相位與增益裕度在實際測試中不用網絡分析儀,如何調試出來?就是一臺實際的電源不用網絡分析儀測試,用電子載與示波器也能知道它相位與增益裕度是合格的?問題在於具體怎麼操作?可不以可用一般的信號發生器產生攏動信號,與示波器來測試相位與增益裕度?
@poweroneworld
可以简单的用示波器做判断:
用两倍的交流输入频率做动态测试,负载变化从75%到100%,用示波器观察输出电压的波形,在负载变化的瞬间输出电压会有跳变,然后是振铃,如果振铃在1到2个内就减弱到很小或没有,则电源具有可以接受的余度,没有振铃是最好的.
