最近碰到一个问题,详细情况可以参考我的博客里面的文章“关于PFC电感的设计”.
本人认为,PFC电感的设计要达到较高的效率,除了本身损耗小之外还需要兼顾开关MOS的开关损耗,尽量减小deltaI有利于效率的提高,可是实验结果并不是这样,希望路过的高手指点迷津.
关于APFC电感设计和效率的关系讨论
全部回复(50)
斑竹提出的这个问题应该是现在很多做SMPS的工程师所碰到的问题.要看电源的效率,简单看Pout/Pin就知道了.引入APFC设计本身就会多消耗一部分能量(想比较于无源PPFC),而APFC的设计只是就整个电网来看只是减少了谐波污染,增加了实功的比率,但是整体能量是不会增加的,因为能量是守恒的.所有就整机的效率来说,转换效率并没有提升多少,如果因为设计不周全甚至还会有所降低.简单说引入APFC设计只是大大提高了实功因子.(当然对后面的EMI的帮助实有目共睹的).另外,我有认真拜读过斑竹的Blog,你里面提到的问题我想可以用LI*I来确定ui的选择.
@乐水轩
谢谢你的回复,我有用magnetic的计算公式认真计算过1.06寸和0.90的core,包含各种不同的ui,以价格和损耗的兼顾开考虑,我认为选用sendust的1.06的材料比较折中的选择,而在这个功率等级,从60u到125u,电感量是递增的,实际上60u的无论是用Magnetic的还是用Arnold的其损耗均差不多,因为手上没有Magnetic的125u材料,只比较了Arnold的60u和125u的效果差异,只是Arnold的没有提供计算公式,只能查表来比较,而125u的材料实际使用中跟databook差异这么大也是始料不及的,不知道是材料差异还是databook缺乏准确性?
如果按照你说的L*I*I来选材的话不知道应该选什么型号的比较合适?
@jacki_wang
谢谢你的回复,我有用magnetic的计算公式认真计算过1.06寸和0.90的core,包含各种不同的ui,以价格和损耗的兼顾开考虑,我认为选用sendust的1.06的材料比较折中的选择,而在这个功率等级,从60u到125u,电感量是递增的,实际上60u的无论是用Magnetic的还是用Arnold的其损耗均差不多,因为手上没有Magnetic的125u材料,只比较了Arnold的60u和125u的效果差异,只是Arnold的没有提供计算公式,只能查表来比较,而125u的材料实际使用中跟databook差异这么大也是始料不及的,不知道是材料差异还是databook缺乏准确性?如果按照你说的L*I*I来选材的话不知道应该选什么型号的比较合适?
斑竹言重了.我只是从事磁材销售工作而已,大学里是学环保的.所谓久病成医(现在还远远不能叫医),这里L是L(Ipk),不是L(0A),I是Ipk.如果你的计算结果是在1.8以下,125ui是恰当选择;1.8~3.4范围,90ui是恰当选择;3.5~6.3之间75ui是恰当选择;6.4~28之间60ui是理想选择.如果更大可以用26ui,35ui(Dongbu 独有,另外几家都没有)或者用EE类sendust core. 以上都是针对sendust 材料来说.如果要追求高效率,建议用High flux,如果温度和精密度有特别要求,用MPP是最佳选择(太贵了).如果用HF or MPP material,那么这些数据久需要修正了
@乐水轩
斑竹言重了.我只是从事磁材销售工作而已,大学里是学环保的.所谓久病成医(现在还远远不能叫医),这里L是L(Ipk),不是L(0A),I是Ipk.如果你的计算结果是在1.8以下,125ui是恰当选择;1.8~3.4范围,90ui是恰当选择;3.5~6.3之间75ui是恰当选择;6.4~28之间60ui是理想选择.如果更大可以用26ui,35ui(Dongbu独有,另外几家都没有)或者用EE类sendustcore. 以上都是针对sendust材料来说.如果要追求高效率,建议用Highflux,如果温度和精密度有特别要求,用MPP是最佳选择(太贵了).如果用HForMPPmaterial,那么这些数据久需要修正了
我了解你说的选择方法了,Magnetic和Arnold都有相对应的选择曲线,不过那些曲线的选择方法适用的前提是符合他们设定的条件,比如加直流以后AL还在50%以上,绕线系数小于45%等.
这些曲线确实能够提供一个快捷的选择途径,但是那只是针对一般设计应用,也许只有在空间和成本都没有限制的情况下,甚至只适合自然冷却条件(没有考证)的情况下适用的,而我目前的想法是依据具体的情况进行优化设计,那些曲线选用的适用性就值得思考了,不知道是不是这样?
@jacki_wang
我了解你说的选择方法了,Magnetic和Arnold都有相对应的选择曲线,不过那些曲线的选择方法适用的前提是符合他们设定的条件,比如加直流以后AL还在50%以上,绕线系数小于45%等.这些曲线确实能够提供一个快捷的选择途径,但是那只是针对一般设计应用,也许只有在空间和成本都没有限制的情况下,甚至只适合自然冷却条件(没有考证)的情况下适用的,而我目前的想法是依据具体的情况进行优化设计,那些曲线选用的适用性就值得思考了,不知道是不是这样?
斑竹说得对,这个只是快速确定而已.具体的选取再根据自己的要求调整就可以很快确定了.比如你要加大绕线比,重载后剩下40%也可以,那么就把型号选小一号.总之,这个只是一个方向,不是一个定则.
@jacki_wang
再顶上去努力一下
关于你所说的,125u和60u 的SUDUST CORE 损耗问题,你说在轻载是时125u的CORE由于有较打大的电感量所以会有较小的损耗.
我认为是这样的:
只有一个参数回影响 core LOSS, 那就是delta B, 并且只有电感和变化的电流乘积会影响delta B.对APFC circuit,尤其是你所用的连续模式主动PFC控制器-ML4800,电感和变化的电流乘积是不变的.
下面这个公式可以看出乘积是不变的(相对的啊)
delta current= T off*(Vout-1.414Vac)/L
我认为是这样的:
@压力山大
关于你所说的,125u和60u的SUDUSTCORE损耗问题,你说在轻载是时125u的CORE由于有较打大的电感量所以会有较小的损耗.我认为是这样的:只有一个参数回影响coreLOSS,那就是deltaB,并且只有电感和变化的电流乘积会影响deltaB.对APFCcircuit,尤其是你所用的连续模式主动PFC控制器-ML4800,电感和变化的电流乘积是不变的.下面这个公式可以看出乘积是不变的(相对的啊)deltacurrent=Toff*(Vout-1.414Vac)/L
如果你认为电感是恒定的,那么你还需要多看看书,我的blog里面已经说得很清楚了,也分别列出了0载和3安的时候的电感,如果你没有用心看,别得我也不方便说什么了.
@jacki_wang
哦,是的,也许是不习惯这样表达乘积,不好意思啦.回头我看看是不是这样.不过即便是这样,也不应该是这样的结果啊,在轻载的时候明显的电感量大的deltaI会小,其开关损耗就应该变小,效率还是应该提高的啊.
你说的轻载是多少?20% MAX LOAD?
我认为在同样的负载和输入输出的情况下,对大电感和小电感流过MOS的平均电流是一样的,对小电感来说关断瞬时电流大一点,也就是说关断损耗会大一点,但是在开通时小电感的瞬时电流会小一点,这样开通损耗就会小一点,这样综合考虑开通和关断损耗也就相互抵消了.
对于DIODE的损耗,我看还是小电感的反向恢复电流小了一点.
胡乱的说几句,不对之出还请各位指正!
胡乱的说几句,不对之出还请各位指正!
@压力山大
你说的轻载是多少?20%MAXLOAD?我认为在同样的负载和输入输出的情况下,对大电感和小电感流过MOS的平均电流是一样的,对小电感来说关断瞬时电流大一点,也就是说关断损耗会大一点,但是在开通时小电感的瞬时电流会小一点,这样开通损耗就会小一点,这样综合考虑开通和关断损耗也就相互抵消了.对于DIODE的损耗,我看还是小电感的反向恢复电流小了一点.胡乱的说几句,不对之出还请各位指正!
@藏经阁
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145096048.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
哦,你说的是起始点,不过损耗平衡这个还得实际测试一下才能够确定.
如果真是这样那不是表示轻载的效率没得救了?
@jacki_wang
70KHz恒频控制,所以要同时考虑电感,MOS和diode的损耗,比较复杂.
CCM这东西我昨天才听你说,以前没做过,它和CRM确实不一样,开关损耗都很大.....
如果空间和成本允许的话,建议用零开关做...零压关...零流开.....
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145151350.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
基本的拓卜如上,jacki_wang 是高手,我就不再班门弄斧了....
