求救48V改12V
求救48V改12V
我的48V改12V,变压器改了电阻也改到30K
,现在输出电压是14。8到19。6不稳,电源灯也一闪一闪风扇也不会转,是3842+324
全部回复(7)
冰上鸭子
是不是你的辅助电源的问题哦,
冰上鸭子
辅助电源上看看电压怎么样?可能你的那个绕线没改吧,可以直接用主输出
冰上鸭子
楼主弄好了没有啊?
冰上鸭子
关注你的结果,就是不上来了
ymyangyong
建议变压器48v次级匝数减到1/4并增加并接根数到至少4根,次级和辅助绕组匝数不变,电流取样电阻改为0.02欧康铜后原电流设置可不改动(限流和转折电流增加约4-5倍),然后改小上端电压检测电阻,空载电压调到13.8v。你描述的现象像是3842供电启动有问题或短路保护了,7脚电压最好大于12v,8脚要有5Vref电压,否则不能稳定工作。
改充电器
@冰上鸭子
楼主弄好了没有啊?
弄不来,没心情弄,想放弃了
ben2012
3842改12V输出,要考虑3842自身的供电太低,你可以试着把3842的供电改成倍压整流试试!
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
