硬件微讲堂
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
Rdson和Vgs、Vds有怎样的关系?
MOS管-传输特性曲线的细微之处
MOS管米勒效应的罪魁祸首--Cgd
MOS管米勒效应的仿真
关于MOS管的米勒效应的疑问--求实锤
MOS管的应用--AB间电阻是多少?
作者动态 更多
发现了《信号完整性》权威书籍上的一个错误,它竟然是……
03-20 21:43
Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?
2023-09-05 07:40
重新理解“虚短”和“虚断”
2023-05-18 07:33
运放是否需要专门的接地端子?
2023-05-08 23:24
MOS管的米勒效应--阻性负载
2023-03-26 22:55
关于MOS管的米勒效应的疑问--求实锤
关于MOS管的米勒效应,前面已经发了2篇:
MOS管米勒效应的罪魁祸首--Cgd
MOS管米勒效应的仿真
今天我们继续继续聊米勒效应。
1、一道问题
照例,先抛出来一道问题:如果MOS管处于米勒平台的区间内,MOS管工作在哪个区?
A:恒流区;
B:可变变阻区;
C:部分在恒流区,部分在可变电阻区;
D:截止区;
题不大,但却是真正考验基本功。要回答这个问题,需要从两方面入手:
①搞清楚MOS管三个工作区的工作条件;
②搞清楚MOS管米勒平台的变化历程。
2、MOS管3种工作状态
MOS管的3种工作状态:截止区、恒流区(饱和区)、可变电阻区,这个想必大家都知道。但光知道这个还不太够,还需要清楚进入相应工作区的充分条件。
如上图所示,Ohmic Region即为可变电阻区,Active Region即为饱和区,也叫恒流区,Cut-off Region即为截止区。由于MOS管为压控型器件,只需要控制栅-源极电压Vgs电压,即可控制MOS管的导通。
当Vgs<Vth时,MOS管处于截止区;
当Vgs>Vth且Vds<Vgs-Vth时,MOS管处于可变电阻区;
当Vgs>Vth且Vds>Vgs-Vth时,MOS管处于恒流区(饱和区);
当然上面的条件,我想很多同学都知道。但是我想让同学们理解里面的含义,而不是单纯地记忆公式。比如,可变电阻区的Vds<Vgs-Vth是怎么来的呢?
在Vgs>Vth的前置条件下,保证源极S侧的导电沟道存在。再在漏极-源极间加入一个电压Vds,要保证漏极D侧的导电沟道也存在,就必须使得Vgd>Vth。这样Vgs和Vgd都大于Vth,漏极S和源极D之间的导电沟道才会一直存在。
而Vgd等于Vgs+Vsd,可变换为Vgs-Vds。Vgd>Vth,即Vgs-Vds>Vth,则有:Vds<Vgs-Vth。
恒流区的Vds>Vgs-Vth就不展开解释,具体可以参看《Rdson对应MOS管的哪个工作区?》,里面的解析比较详细。
3、MOS管米勒平台变化历程
要搞清楚MOS管米勒平台的变化历程,不妨我们用TINA-TI做下仿真,结合仿真数据来分析变化过程。
①搭建MOS管的仿真电路,如下图所示。还需要检测栅源电压Vgs、漏源电压Vds和漏极电流Id。
VF1,监测Vgs的电压波形;
VF2,监测Vds的电压波形;
VF3,监测驱动源VG1的电压波形;
AM1,监测Id的电流波形。
②跑一下“瞬时分析”,看下整体的波形,如下图所示。
如上图所示,a点标记的时间位置为2.05us。可以明显看出:
①在a点前,漏极无电流Id;
②在a点后,漏极开始有电流Id(如AM1所示),即MOS管开始导通;
该MOS管的开启电压Vth为2.93V,即为a点。
为方便进一步观察,将仿真结果进一步放大,如下图所示:
不知道屏幕前的你,看完上图片有没有什么疑惑。反正我是有疑问!!!
如上图红框所示,Id在米勒平台期间仍在上升在米勒平台结束时,漏极电流才达到最大值。这和我之前了解到电流变化趋势不同。
上图,相信很多同学在很多文章中都看过。或者在网上搜一下“米勒效应”,
随便点开几篇文章都有这幅图片。在这幅图中,可以明显看出:漏极电流Id是在t2时刻达到最大值,在米勒平台期间(t2-t3时间段)Id基本保持不变。这幅图和仿真出来的结果相差很大。
期初,有怀疑这幅图的正确性。几经努力,找到了这幅图片的出处,源自安森美(Onsemi)的技术文档《AN-9010_MOSFET Basic》(文末可以免费获取)。鉴于是大厂的技术文档,暂时打消了我对其正确性的怀疑。
再次去查询相关资料,在B站上看到一个视频,是老外在讲解米勒效应,展现出来的实测波形,绿色的Id确实是在橙色的Vgs米勒平台期间上升,基本在米勒平台结束后Id到达最大值,如下截图所示。
(图片来自B站Eric老师发的视频截图)
仿真波形和实测波形可以呼应,说明仿真数据没有错。
这样的话,仿真没有错,Onsemi的图也没有问题,但是波形趋势相差很大,那问题出在哪里呢?是谁的问题呢?
我暂时没有想通,期待屏幕前的大神能帮忙拨开迷雾,指点迷津
由于本文在仿真中遇到了暂时解释不通的问题,所以在文章开头提出的问题,暂时没有得到验证解决。
关注“硬件微讲堂”,硬件路上不慌张!
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:Onsemi_AN-9010_MOSFET Basic.PDF
赞 3
收藏 11
关注 426
  • dy-tT4UczkE 04-07 22:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 风中飘云 2023-09-16 23:57
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ly****@****.com
    回复 1条回复
  • Isaywhat 2023-08-22 15:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 85****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-u6KFbhU2 2023-02-28 14:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
