#征文#CEI EMC整改
对于宽禁半导体,我们也需要考虑EMC的问题。恰好最近在做EMC的整改,有一些心得,跟大家分享。
最近一直在做EMC方面的整改,每次整改完做总结的时候总会觉得又越过了一次挑战,对待每个实验,我们都需要系统化的去想好每一步怎么走,这其中即需要专业的理论知识,也需要对当前的产品有较深的理解,两者缺其一皆不可。整改花费时间较长,往往都是由于整改到后期,可能是由于思维越来越混乱,一些没有做到位的措施,得出错误的结论,让自己认为该因素已经排除,但是其实问题并没有得到解决,所以怎么将每一步做实做到位,这个在EMC问题排查中是及其重要,当然这个对于其他问题的解决也是同样的重要。
分享一篇CEI的整改案例,某款汽车电子产品,在进行CEI实验时,发现如下频段超标:
对待CEI类问题,最为简单的操作就是先拔信号线束,拔到最后剩下电源,那么该噪声要么来自该电源线束本身,要不板内别的噪声耦合到该线束,传导辐射出来了。
查看该测试频谱,发现是152MHz附近的宽带超标,那么该超标的可能性如下几种情况,开关电源倍频引起的或者是开关电源倍频叠加了152MHz引起的,152MHz也可能是某个频点的倍频,先不管这个频点来自哪儿,我们直接从线束出发,注意,拔除该线束,​该超标现象改善了或者不超标了,不能说明一定是该线束信号引起的,也可能是别的信号耦合到该线束引起的。
我们首先去查找产品是否有152MHz是哪个频点倍频点,经过查找,除了晶振,并没有哪个频点倍频导致,那么只有从非屏蔽线缆出发(至于为什么优先选择拔除非屏蔽线缆,大家可以自己思考),一个个拔除,通过几次拔除,发现结果​有一定的改善,但是还是无法满足标准。
剩下的线束中仅有屏蔽线缆和主电源线束,下一步从屏蔽线缆出发,当发现将千兆以太网线束拔除时,测试数据改善明显,可以通过实验:
为了验证是不是因为千兆以太网是数据超标的主导因素,我们将其他线束全部还原,仅仅拔除千兆以太网,发现数据跟上面的差别不大。
可以肯定152MHz的超标是由于千兆以太网传导辐射导致的(这里面的整改方向是先做加法再做减法,即先逐个施加措施,当发现其中一个有效时,再锁定一个变量,逐步将之前措施去除,看看是仅有这个因素导致,还是多个因素导致的),但是千兆以太网是带有屏蔽线缆的,为什么还会出现辐射超标呢,我们检查该线束发现,在进行实验时,由于需要用到光耦,操作人员破坏了千兆以太网的线束,取而代之的用了香蕉头
我们替换该香蕉头,重新用一根新的屏蔽​以太网线束,复测该实验:
​实验通过。
EMC整改中需要抱着怀疑一切的态度对待每一次动作,每一次措施动作都需要做到位,做到底,比如该实验,如果我们想当然的认为线束就是屏蔽的,肯定不会有问题,那么我们可能下一步会选择从主电源线束入手,这样我们整改的方向就会偏了,严重的话,会影响到项目的交期​。
赞 6
收藏 6
关注 409
  • dy-Bu9Vxudd 2星期前
    受益匪浅,有学习的价值
  • dy-tmCvRFgL 3星期前
    有价值的文章!
  • spartacusoul 3星期前
    系统性思考、不放过任何细节,做技术容不得马虎,学习到了
  • dy-dTmIj8Qr 3星期前
    写的真好👍👍
