信号产生原理解析
信号产生
说到信号产生,我们一般都会讨论正弦波,正弦波的组成有哪些呢?
  1. 基本放大电路A及反馈网络
  2. 选频网络
  3. 稳幅环节
RC电路的振荡条件和起振条件:
满足振荡条件,构成正反馈电路。配合适当的电路参数,电路振荡的建立要经历“起振--增幅--等幅”的振幅稳定过程。即保证从幅值起振条件过渡至幅值平衡条件,电路振荡幅度逐渐趋于稳定。
稳幅措施随着振荡的建立来改变同相放大电路
  1. 热敏电阻
  2. 用二极管或者MOS做稳幅元件
这种输出的正弦波输出波形好,fo易调,但要求电路输入电阻大,输出电阻小。因为选频网络参数R、C不能太小,本电路用于产生低频振荡(1HZ--1MHZ)。
LC正弦波
发生电路采用LC并联谐振回路作为选频网络,有时也兼作反馈网络。选频性能取决于品质因素Q,Q越大,选频性能越好,LC谐振回路的Q值一般为几十--几百。谐振频率由LC并联谐振回路决定。
变压器反馈式正弦波发生电路:通常用多绕组的变压器组成谐振回路和反馈网络。
1.应注意各绕组间的相位关系,即绕组同名端的位置。
2.一般变压器原边和副边绕组都有一端为交流地,若其余两端互为同名端,则相位相同,否则相反。
3.谐振时,LC回路是一个电阻,可用瞬时极性法来判断电路的相位关系。  变压器反馈式正弦发生电路频率易调,范围宽,使用灵活,但频率稳定性差,绕组分布电容限制频率,只用于中短波。
更直接的,直接使用晶振
赞 5
收藏 4
关注 11
