电源网讯
摘要:本文针对正激型电路分析了零电压过渡po软开关拓扑存在的辅助开关是硬开关的问题,并提出了一种新的辅助开关零电流关断的拓扑,新的拓扑具有效率高、电路简单、易于实现和变压翻磁心利用率高的优点.一个输出功率为10ow的装置上进行的实验证实了拓扑的可行性,同硬开关电路相比,新电路的效率提高3%-4%
一、概述
电源 装 置 的发展趋势是小型化和轻量化,为了减小装里的体积和重量、提高开关频率是最可行的方法.然而随着开关频率的提高,开关器件的损耗也越来越大,带来了效率降低和发热严重等向题,软开关技术较好的解决了这些问题,给开关变换技术带来了一次革命,电源装置的开关频率从70。年代末期的20kHz迅速提高到现在的500kHz-1MHz。
软开关技术主要包括一系列软开关电路拓扑及相应的控制技术,从出现至今,已经历了不断完善的三个发展阶段!11: 1)零电压和零电流准谐振电路;2),V电压和零电流开关PWM电路; 3)!T电压和零电流过渡PWM电路.其中零电压过渡PWM(ZVT PWM)电路具有高效、易于实现、开关频率固定等诸多优点,被广泛地用于PFC整流电路和各种DC-DC变换电路。
然而这一拓扑也存在一些不足之处,电路中的辅助开关工作在硬开关的条件下,会产生一定的开关损耗和开关噪声,因此有必要寻求新的拓扑,改善铺助开关的开关条件.本文 针 对 应用十分广泛的正激型电路,分析了零电压过渡PWM电路的基本原理和存在的问题,并提出了一种新的辅助开关零电流关断的零电压过渡PWM拓扑,它结构简单,容易实现.在一个功率为100W的装置上进行的实验证实了电路的可行性,同硬开关电路相比,电路的效率有了明显的提高.
二、零电压过渡PWIA软开关电路的基本原理存在的主要问题
以正 激 型 电路为例,零电压过渡PWM(ZVTP WM)电路的拓扑见图la,其各点的原理性波形见图b
辅助 开关VM超前于主开关VI开通,通过L}1与C的谐振使Vi两端的电压,咚降为雳,这时使vi开通,就不会产生开通损耗.由于C的存在,vi关断后电压UCE的上升IMM,因此vi的关断损耗也会明显降低.VI的关断使二极管VDI关断,而VI的开通使VD2 关断,由VD、和VD:关断时经历严重的反向恢复过程,产生损耗和噪声.高的迄弄黔弄通后,辅助开关VM关断,电感Lrl的电流转移到、中,。二极管VD3向电源回懊.辅助开关VM是硬关断的.一在 新PWM电路虫主开关器件和整流二极管的开关条件都是很好的,但辅助开关的却并不好。辅助开关处理的电流有效值并不大,所以可以用电流容量较小的器件,通态损耗并不大.伽开通后其电流上升率受谐振电感Lr、限制,因此其开通损耗也不会很大,但其关断时电流很大,一般大于主开关vi关断的电流,而且VM关断后其两端电压上升很快,因此,辅助开关的关断损耗会比较大.
三、新的软开关电路拓扑及工作原理
图2 拓扑及原理性波形
这一 拓 扑 的墓本结构是单管正激型电路,主开关为VI,图中画出了它的反并联二极管,电容C包含了实际的电容元件和VI的结电容,VDI, VD2为二次侧整流电路,电感L和电容C构成输出滤波电路.同传统的硬开关正激电路不同,新的电路中没有复位绕组,变压器磁心复位的原理本文将详细介绍.绕组 N 3 、谐振电感L零电压过渡。二极管VD3和辅助开关VM构成辅助换电路,实现主开关的变压器的匝比为Ni:N 3=1 :K,(K >1).N ,:N2=1:K,K 关断后主开关两端电压uCE上升率受到限制,vi的关断损耗也会明显降低.
这 种拓 扑 不仅改善了主开关VI的开通和关断条件,而且辅助开关VM的也是在零电流的条件下关断的,四个二极管的关断过程也是“软”的,这样,所有的开关器件的开关条件都比较好,电路的总损耗会明显下降.
四、变压器磁芯的复位
与传 统 的 正激电路不同,新的拓扑中没有变压器复位绕组和复位用的二极管,主开关关断期间变压器的复位由电容G完成.VI关断后、变压器的激磁电感L二与电容G形成谐振,等效电路如图3a,VI 关 断 后,输出滤波电感L向电容C充电、uCE迅速上升,当uCE=Ui,时,二极管VD2导通,VDi关断,L、开始同C谐振,存储在Lm中的激磁电流IL.向C充电,uCE逐渐升高,激磁电流则不断减小,当激磁电流减小到零时·UCa达到峰值、此时变压器的碱动势已为零,磁通的值为剩磁.接下来C开始通过Lm放电,激磁电流反向,变压器中磁动势反向,磁通进一步降低,直到VI开通.
图 3 复 位 过程 谐 振 等 效 电 路 和原 理 性 波 形
传 统的 正 激电路由于复位电路中电流不能反向,因此复位后磁通为剩磁,变压器磁心的利用率受到限制、而新的电路在复位过程中磁通可以低于剩磁,甚至低于零,大大提高了变压器磁心的利用率、在同样的工作电压和开关频率的条件下,可以减少匝数或降低损耗,有利于提高效率、降低成本.复 位 过 程中C的谐振电压最大值为
其中,I+为激磁电流的正向峰值.因为开关管要承受的电压Um,因此谐振峰值电压不应太高.谐 振 的周期
若要磁心能可靠复位,则谐振的电压峰值应出现在VI再次开通前,则必须
五、实验及结果分析
实验 装 置 如图2a、其中主开关vi采用IGBT:1MB60D-100(1000V.60A),辅助开关VM 采用MOSFET: IRFP450(500V.14A),二极管w ,采用快恢复二极管: DSEI12-10(I000V.12A),二次侧整流二极管VD,和VD2采用快恢复二极管:Iv1UR3040(400V.30A).
变压器绕组参数为N,:NZ:N3=1:0.8: 1.2.谐振电容C取4.7nF。辅助开关开通超前时间At取750ns、装置 的 输 出电压采用负电压反馈的方法稳定于30.2V, 输出功率为1IOW。
5.1.没有电容C的硬开关工作
这时 辅 助 开关支路被断开,复位绕组,电路中增加了二极管.电路处于硬开通、硬关断的工作状况,主开关的驱动电压UGE和集一射电压。二的波形如图4.可以看出,开通和关断时的}ducPldt}都很大。这 一实 验 模拟了实际中小功率应用的无吸收电路的上作状沉
5.2 .有 电 容C的硬开关工作
这 时辅 助 开关支路断开,但接人电容C的驱动电压uce和集一射电压uce的波形如图5,电路处于硬开通、软关断的工作状况,开关.可以看出,开通时的}duce/dt很大,但关断后uce的上升率受到抑制,因此关断损耗将会降低
辅助 开 关 两端的电压Up。和电流、见图7、可以看出,在邢助汁夭天助lucs卜降J90 ,
其支路的电流就已经下降为零了,因此辅助开关不会有关断损耗,而且在开通后。辅助开关中的电流的上升率并不太大,因此其开通时的损耗也不会很明显.
六、结论
本 文分 析 了零电压过渡PWM电路的不足之处,即辅助开关的硬开关过程降低了电路的损耗,在此基础上,本文提出了一种辅助开关是零电流关断的正激型零电压过渡PWM软开关电路,并对其工作原理和参数设计方法进行了介绍.在一个HOW的装置上进行的实验证实了这种电路的可行性,并具有如下优点:
1)电 路 简 单.同原正激电路相比,仅增加了辅助开关、谐振电感、谐振电容和一个二极管,以及变压器的一个绕组、并且容量都很小,同时原来电路中的吸收电路(RC或RCD)都可以省去,磁心复位绕组和二极管也可以省去.
2)效 率 高 .新拓扑的效率明显高于硬开关电路.
3)磁 心 利 用率提高,新的拓扑的变压器磁心可以正负双向激磁,工作于磁化曲线的I.m象限,同绕组复位方式相比,磁心利用率大大提高.
4)易 于 实 现.辅助开关的控制很简单,其开通比主开关提前一定的时间At,·而关断可以于主开关同时,因此可以采用现有的ZVT PWM控制芯片,增加一个逻辑电路来实现。
原创:跟我学电子电源系列 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
