UPS电源一个非常重要的组成部分就是UPS蓄电池,可以说UPS蓄电池就是UPS电源的能源中心。目前,绝大多数小功率UPS电源都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。表面上看这种UPS蓄电池不需要维护,但使用不当、不做定期保养同样会出问题。据有关数字表明,因电池故障而导致UPS电源不能正常工作的比例约为 30%。因此,正确使用及维护好UPS蓄电池至关重要。下面我们就来看一下,小功率UPS电源使用时的五大注意事项:UPS电源不可过载、UPS电源不宜满载或过度轻载、正确使用UPS电源、UPS电源要远离热源、UPS电源需定期充放电保养。下面进行具体的分析。
为保证UPS电源正常工作,很重要的一点就是UPS电源不能过载运行。小功率UPS电源产品不同于大型UPS电源带有冗余设计,它只能在其标称的输出功率范围内正常运行。因此,如果UPS电源过载运行,在UPS蓄电池供电过程中由于逆变器的过载保护功能,UPS电源会因过载而中断输出,从而造成不必要的损失。比如一台小功率UPS就不能同时接PC、打印、等离子电视等多个负载,一旦由于过载出现问题,它所连接的各种精密电子仪器也会受到影响,甚至掉载。
在这里还需要指出,小功率UPS电源适合接容性负载,比如个人PC、喷墨打印机、扫描仪等,但却不适合接感性负载。因为感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS电源的瞬时超载,影响UPS的寿命。比如家中常用的电风扇、电冰箱、空调等都属于典型感性负载,不可以接在 UPS电源的输出端。
UPS电源不宜满载或过度轻载,虽然每台UPS电源标有额定功率,但一般情况下,建议后备式UPS电源选取额定功率的60%-70%的负载量; 在线式UPS电源选取额定功率的70%-80%的负载量。因此,最好不要按照UPS电源标称的额定功率使用它。长期处于满载状态的话,会造成UPS电源逆变器及整流滤波器的过热,影响UPS电源的使用寿命。
同样,UPS电源在过度轻载状态下运行也是不可取的。因为UPS电源带载过轻有可能造成停电时电池的深度放电,也会明显降低电池的使用寿命。比如用一台APCSmart-UPS3KVA的UPS接一台工作总功率不到300W的PC,结果不但是“英雄无用武之地”,反而造成UPS蓄电池的提前损坏。
正确使用UPS电源,为保证UPS电源及所带负载正常运行和人身安全,正确使用UPS电源也很重要。首先,UPS电源在初次使用或久放一段时间后再用时,必须先接入市电利用UPS电源自身的充电电路,对UPS蓄电池进行补充充电。对小功率UPS电源来说,一般充电时间在10小时左右。待UPS蓄电池容量达到饱和后,方可投入正常使用。其次,要确定市电电压的波动范围与所选UPS电源输入电压变化范围相符合。在连接UPS电源时也要注意,UPS电源输入必须有接地,且接地电阻不超过4Ω。
另外,UPS电源开、关机步骤必须正确。UPS电源内部的功率元件都有一定的额定工作电流,冲击电流过大,会使功率元件寿命缩短甚至烧毁。因此,开机时,应先开启UPS电源的市电开关,再逐一打开负载开关。开负载时也是从冲击电流大的负载向冲击电流小的负载逐一开启。决不能将所有负载同时开启,更不能带载开机。关机时,先逐个关闭负载,再关闭UPS电源开关,最后关闭UPS电源市电开关。同样,也不能带载关机。
