LED灯具,是由LED、散热结构、驱动器、透镜所组成,所以LED灯具散热是一个很重要的部份。LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响
业界对散热材料的应用,不应只关注散热系数,而忽略了热阻值。如果只看到某种散热贴片、散热膏、散热漆或导热胶膜的散热系数很好,就认为可以把高热传导出去,可能要大失所望。预期温度因此下降、LED磊晶不会因过热而光衰、路灯寿命可有效延长、验收顺利过关的情形,可能不会发生。
从基板线路蚀刻上锡、涂布LED背光油墨、上保护胶膜进烤箱烘烤、整板整平、贴导热胶膜,再以黏着胶或锁具将散热模组结合,在此一繁琐的过程中可发现:具备再好的导热系数材料,也会被热阻阻抗打败。空气、结合处不密合的孔隙、散热垫片、散热膏矽油挥发后形成的粉状物、多层导热胶膜的膜厚,都会形成热阻抗。这些多层次的热阻会妨碍热的传导速率,热传导很慢,甚至传导不到灯具表层,变成热度不断累积增加。铝基板表面的白色背光油墨不仅要能反射,还要能把下层的热度透过表面的背光油墨发散出去。
有些厂商不察,以一般的白色文字油墨替代LED专用的背光油墨,相当于加上一层硬质油漆,把热度封住。在多次失败后,已有厂商接受新的观念与制程,从总体散热方案着眼。铝基板改用LED专用的散热型白色背光油墨涂布,若指定使用微黄色的背光油墨,会增强反射率到91%。以软陶瓷散热漆喷涂于铜箔基板与铝基板之间,可减少日系导热胶膜的使用量,以极低的成本提高耐击穿电压。
要保护灯具不受气候环境侵蚀,把热度有效传导出去,省钱又有效的方法是喷涂软陶瓷散热漆。惟有从总体散热观念出发,减少热阻干扰,才是LED大型灯具通过验收的关键。灯具保护外壳应摒弃传统电镀或烤漆,这两种工法会把热度封回灯具内。
