在通信系统的电路中,大多存在两种以上的电源,实际工程应用中还常有蓄电池提供后备供电的情况,对于这些电路,在电压变化的过程中,可能会引发电路无效复位或上电失败的故障。对此,本文提出了一种实用的解决方案>>>详细
在某些直流/直流转换器中,芯片上的逐周期限流措施在短路期间可能不足以防止故障发生。一个非同步升压转换器可通过电感器和箝位二极管来提供一条从输入端到短路处的直接通路>>>详细
正常工作时三极管集电极的电流>>>详细
为了减少对交流电网的谐波污染,国际上推出了一些限制电流谐波的标准,如IEC 1000- 3-2,它要求开关电源必须采取措施降低电流谐波含量>>>详细
首先说一下输入回路的电解电容,我们知道,逆变器的DC输入电流通常很大,一个12V 1000W 的逆变器输入电流最大可达120A以上,此时输入端的电解电容的选择就非常关键了,选择不当时,炸电解电容的故障就会变成‘家常便饭’了>>>详细
ME 主要负责生产机构类异常处理,临时对策给出及后续改善。是否特采不良的机构零件,新产品打样>>>详细
这种方法是在ic未焊入电路时进行的,一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行 必较>>>详细
:本文简要介绍了有源箱位同步整流正激变换器的原理及主要参数的设计方法,给出了具体的设计公式和样机结果。经理论分析及样机验证,证明了有源籍位同步整流正激变换器是适合低压大电流开关电源的高效拓扑>>>详细
这次的逆变器最重要的特点是有外壳,比较安全,便于搬运。前级电路和以前差不多,驱动采用的是MIC4452,12A的驱动电流,60000PF的驱动能力,20NS的驱动速度,功率管采用的是IRFP2907,绝配啊,终于明白没有MIC4452这样的驱动利器,IRFP2907这样的牛管就不服贴!后级驱动板做了三种,PIC16F73,TDS2285,EG8010,和功率板的接口采用插卡式的,可以随意更换,先晒下驱动板吧>>>详细
