高手设计电源都不会怎么去算参数!但作为一个实实在在的产品,参数是定性的,同一种类元件,比如电阻:用1K可以,用上1。2K就不行了,难度不要去运算吗?答案是:不用。
我们如何才能实实际际去设计一款电源呢!从电子基础上了解到,电子技术实质是数学与物质的一种组合体!是的,电路上每一个元件用数学都可以算出来!但理论是理论,算出来的不一不定能用!所以数学形式算法在实际产品中只能作为你选择元件的参考量,但不能作为实实在在就能用在电路上的电路参数!所以对于电子元件最好的方法就是简单算算然后调试跟据经验定出一个元件参数来
电子产品中,我说过了,组成电路的核心就是电阻,电容,二极管,三极管,集成电路。单个元件还可以算!如果几个组合哪就不是用数学能算得出来的了!所以我们做设计,最重要的还是经验。
电路,两个元件组合以上的就可以称之为电路了!几个元件不同的组合就可以组成不同的电路,几个不同的电路组合又能组成新电路,我们把常用的电路称之为基本电路!对于一个电子工程师来说,他设计的产品好坏直接跟他熟练的基本电路有非常大的关系!比如做一个放大器,前置设计,几个电阻加上一个三极管可以完成,用集成电路也可以完成!先放大然后进行模数转换也能完成!如果我们对三种模式都熟练,哪么可以跟据客户报价定电路,如果只熟一点或2点,哪你出来的产品不是价高就是质量不行!所以熟知基本电路是很重要的。
对于基本电路,有很多!在大学4年电子学习中,基本上学的都是基本电路!但要实实在在应用在生产上,还得进专业化工厂!因为他们的产品并不是你学习过的所有电路都要用得上!作为生产商,用的就是跟他产品相近成本又低,质量又好的电路!
基本电路,当然我们熟知越多越好!但电子产品是很广的,所以在实际工作中不如花太多时间研究太多电路,只要是花心思在你感兴趣且从事着的基本电路上来
什么叫基本电路呢!也就是在电路中常用到的电路。比如:方波发生器,正弦波发生器,集电极放大电路,发射极放大电路,线性放大电路,加法电路,减法电路等等很多很多!作为电源设计!最重要的还是了解:场管驱动电路,场管过功率保护短路保护电路,吸收电路,变压器各种激发电路,变压器与功率管组合方式电路,软开关电路,PFC电路,同步整流,滤波电路,还有半桥,全桥,他激,自激,等各种电路。
其实我们可以把一个产品看成是写一篇文章,字是基本单元相当于基本电路,写作文的过程就是设计过程,最终文章就是产品!文章好坏,决定你的文彩,思路,用词准确,同样出来的产品好坏决定你的基本电路熟练程度,经验,设计思路!不是说你识字多就能写出好文章来,必需要多写,多看,多想,多练,产品也一样,并不是你记住得多基本电路就能做出好产品,你必需多做,多参考别人的产品,多想一些新电路,这样才能设计出好的产品。
作为一个电子工程师,并不是说把有产品都能设计,比如设计开关电源他是高手,但做起数码产品就一无事处了。电子产品太广了!且市场劲挣也强!要自己的产品好销,当然质量价格要合理!这就要求每一个生产商的产品要专业,厂家产品如何来,就是从工程师设计中出来的!所以同样要求工程师要专业!做电源的,专业生产电源,做电视的专业生产电视。所以我们学习电子,到实际工作为也就一定要专业!你想搞电源,就得天天研究电源,你在做电源的,就不能天天去研究电视原理,因为研究它对你工作没什么必要!
作为电源设计新手!最简单,最直接方法就是搞来一台好的电源,认认真真去研究,把它的所有电路搞懂,参数确认,这样,你就可以设计出同一样的产品了!比如1000W电源,你搞懂了,500W的就可以按他模式去设计,变压器减半,功率管减半,由于功率小,有些不必电路也可以去除,这样你就是电源设计人员了!当然,产品最后还是要走向市场的,所以还得看更多的电源,把它们好的抽出来,然后组合,这样你就有一款竟 挣力超前的产品。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
