凌力尔特:两相、双通道输出、同步升压型控制器
2011-02-28 13:29 来源:电源网 编辑:Sky
IIC-China2011春季展在全球最具规模的IC市场——深圳如期召开,此次展会可谓是盛况空前,电源网一行深入IIC市场与企业深入交谈,探访企业最新发展趋势,此次参展凌力尔特给我们带来了哪些产品,产品的优势如何?让我们为您揭晓答案。
•    同步操作用于实现极高的效率并减少热耗散
•    宽输入范围:4.5V 至 38V (绝对最大值为 40V),启动之后可在低至 2.5V 运作
•    输出电压高达 60V
•    ±1% 1.2V 基准电压
•    RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
•    针对同步 MOSFET 的 100% 占空比能力
•    低静态电流:125μA
•    可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
•    可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
•    可选的电流限值
•    可调输出电压软起动
•    电源良好输出电压监视器
•    低停机电流 IQ:<8μA
•    内部 LDO 从 VBIAS 或 EXTVCC 给栅极驱动器供电
•    耐热性能增强型扁平 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装
描述
LTC®3788 是一款高性能、两相、双通道、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流提升了效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3788 能够在高功率升压应用中使用。
该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 850kHz 的可锁相频率。OPTI-LOOP® 补偿允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3788 具有一个精准的 1.2V 基准和双通道电源良好输出指示器。4.5V 至 38V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。
用于每个控制器的独立 SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。PLLIN/MODE 引脚用于在轻负载条件下选择突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式。
如需采用有引线的 28 引脚 SSOP 封装并具有一个固定电流限值和一个 PGOOD 输出 (未采用相位调制或一个时钟输出) 的器件,请查阅 LTC3788-1 的产品手册。
