LED作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内LED照明市场。
目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的IC NU501,实现了低成本的恒流驱动方案,整个恒流驱动电源总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:Nu501是最新设计的一款线性LED恒流驱动IC,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外部元件,就可以实现交流输入应用,和传统的应用电路相比,不仅省了隔离 变压器,而且缩小了整个系统的体积和设计成本。该产品主要应用在家庭照明和景观照明。
典型应用电路:
序号 |
元件位号 |
描述 |
1 |
D1~D4 |
IN4007 IN4007 |
2 |
R1 |
1.5M 至5.1M |
3 |
C1 |
电解电容,300V以上, 10uF |
4 |
D2 |
8V 稳压二极管 |
5 |
Q1 |
MOS 管2A 以上(对MOS 管型号没有特殊要求) |
6 |
N1~N3 |
NU501 恒流IC,可以根据所需电流大小并1 至3 颗
参数设置:
1.D1~D4 通过4 个二极管组成整流桥,AC220V 交流通过整流桥后输出DC 直流。
2.C1 电容的选择
电路中C1 是电解电容,主要是起到一个滤波作用并可以提高效率,为保证其达到更高的效率,最好选用10UF 以上,因220V 交流整流后是311V 的直流,估电容的耐压值要300V 以上。
3.电路中的MOS 开关管主要是承担压降,比如电路中串75 颗LED 灯珠,这样的话,MOS 管上所要承担的压降大概在70V 左右,所以这样一来它的发热量会比较大,需加散热片进行热处理,为了减少散热量,同样也可以通过使用更大电流的MOS 开关管。
4.NU501 是15ma 至60ma 的定电流设计,所以在选择输出电流时,可根据自己所需要的电流大小进行选择,来达到您想要的恒流源。
测试数据:
下表为150 颗(75 颗串联,2 并)0.07W 白光LED 灯珠的测试数据:
输入交流电压(V) |
输入功率(W) |
LED 电流(ma) |
功率因素 |
效率 |
183 |
9.09 |
34 |
0.624 |
90% |
200 |
10.1 |
34 |
0.610 |
81% |
220 |
11.1 |
34 |
0.626 |
74% |
240 |
12.2 |
35 |
0.609 |
67%
以下是测试实拍数据图片
图一:测试样板
图二:测试样板点亮效果
图三:182V 交流输入后恒流后电流为0.034A
图四:200V 交流输入后恒流后电流为0.034A
图五:220V 交流输入后恒流后电流为0.034A
图六:240V 交流输入后恒流后电流为0.035A
图七:客户使用本方案量产的LED 日光灯成品
