大家都知道LED是靠电流激发芯片促使荧光粉而放光的,其电压是一个被动值。也就是说衡量LED的参数,是以电流为主动参数,电压为被动参数。而LED用在照明领域,对亮度要求极高,所以说对电流的精度也极高。基于以上论述,下面探讨纹波电压对LED的伤害到底有多大。
用3528贴片LED 额定20mA 3V~3.2V为例。
其电流电压曲线:(台湾亿光提供)
按照大多数客户所用参数12并12串,我们都会给到18毫安~20毫安 那么这个电压范围就很窄,基本在3.1V~3.2V。
我们按照理论上20毫安,3.2V来计算的话,12并12串是38.4V ,240毫安。假设现在的纹波是5%,浮动电压最大为1.92V, 单颗LED增加了 0.16V 即单颗LED为3.36V 电流24毫安,10%为3.52V 电流为25毫安,20%为3.84V 电流大于45毫安。
以上数据的电流大家用普通仪器是没办法检测到的,而LED是完全可以“感受”到。那么如此高频的电压、电流变化体现在哪里呢?答案就是LED产生了额外的热量!
有兴趣的朋友可以用同一组LED负载,不同输出纹波电压的电源来测试,LED的温度都是不一样的。另外,有时LED灯刚装好,点着点着就发现有LED死掉了,这些有很多都是纹波电压太高造成的。
那么其危害我个人理解如下:
1、产生高温,降低LED寿命。
2、产生过大的高频电流冲击,短时间内使LED失效。直接影响LED的寿命。
以上2点是为什么使LED光帅大的主要原因之一,早在三年前,几乎没有人探讨过这个问题,同时LED的技术水平也明显不如现在。而在现在的技术领域内,纹波越来越被大家认知和在意。
另外说一点的就是对于无电解电容的驱动电源来说,瓶颈就是纹波,如果纹波不处理在5%以下,无电解电容在LED照明领域永远是一个梦!
(电源网原创文章转载请注明出处)
