示波器可直观地演示出电子信号的工作型态,电子爱好者在制作电子电路时,如能有一台示波器则事办功倍。偶日,整理物品,发现闲置已久的小黑白电视机,突发奇想,电视机显像管与示波器的示波管工作原理大同,只是具体的工作方式不同而已。如将其改制,不也能做一台简单的示波器来使用,遂分析,设计,改之。
·分析:拿显像管与示波管两者做一比较:两者都有电子枪、莹光屏以及附属电路,不同之处在于电子偏转机构。显像管用了偏转线圈增大显示屏的尺寸,而示波管使用偏转电极以增加其频率上限;两者各自的附属电路适应各自的工作方式。
·改制原则:电视机的行频为15KHz,所以改制后示波器也只能工作在其范围以内,尽量的减少改动电路,只要简单,实用。
·改制方案:保持机内电路板不动,借用行电路的锯齿波驱动场扫描线圈。以外接音频放大器驱动场扫描线圈。
·备料:电视机一台(保证工作良好,电路正常),6W以上音频放大器一套,100K电位器一只,10uF50V电容一个,二芯插头及座,单芯屏蔽线一米,小号鳄鱼夹一个。
·改制步骤:
1、机内改制:将场扫描引线焊下,做好绝缘,行扫描线圈引线改焊在场扫描线圈上,行扫描线圈加接引线并焊好二芯插头引出机外。
2、机外附加:使用普通的音频放大电路,功率约在6W即可,越简单越好。将音频放大器的功率输出对地焊接二芯插头,将信号输入对地焊接100K电位器,电位器可调端串10uF电容隔离直流后焊入1米左右长的单芯屏敝线,屏蔽层接小号鳄鱼夹,芯线接探针。 看图一。。。。
·调试:
电路检查无误后,连接放大器与电视机引出的二芯插头,将电视机亮度调到最低,通电试机。调整亮度电位器至显示屏上水平线亮度适当,以探针探测信号源,调整100K电位器至波型显示良好,如波型上下或左右反相,可将对应线圈上两引线对调。
断电后装好机壳,此示波器即改制完成。
注意事项:电视机内有高压电力,在焊接引线时,一定要断开电视机电源,如不具备电视机维修能力的朋友请勿模仿。
