随着成本的增加,电源产品Cost Down势在必行,而电源的空间尺寸越来越小。滤波电路(LC)能贡献多少?现有的做法,用LC 来做两阶,为什么不试试用铁基纳米晶来做共模电感一阶呢?
铁基纳米晶性能指标:
Bs 高,达到1.2T, 是铁氧体两倍还多。
磁导率高,在相同的尺寸中,Vs 铁样体,是大很多,
初始磁导率 | >80,000 | ||
居里温度 | 570℃ | 最大导磁率 | >200,000 |
磁导率高,在要达到一定的电感量,所需要的Copper Wire相对就降低,铜损也就降低了,在150KHZ~ 2MHZ可以呈现很好的频率特性(更高的频率就要看绕线的技巧)。
Core loss低(Vs 铁氧体),因为它的Hc低。
几个重要的参数,频率特性/插入损耗/稳定性(随温度)。
频率特性可以通过调整工艺来得到所要的频率特性(灵活,定制)。
插入损耗也具有铁氧体无法相比的特性。
稳定,因此材料的Tc较高(570度),当外界有较大的温度波动时,反馈给core的变化是很小的(Vs 铁氧体),而且性能的变化是接近线形的。
此類 Core據我所知,分為兩種,噴涂and 裝外殼.
噴涂就是Coating,這類我認為對溫度/運輸會有一定的影響.
裝外殼,相對 Core就多了一層保護,利如運輸,振動,繞制應會好些(Vs噴涂).
當然,噴涂產品對應力會Vs裝外殼明顯些..未完待续。(电源网原创转载请注明出处)
