中间母线架构电源系统因其设计周期短,各负载之间的影响小,维护方便等优点已成为目前通信电源系统的主流。该结构是目前应用最广泛的分布式电源系统结构,它由前端变换器、中间母线变换器以及负载点变换器等组成。前端变换器将交流输入变换成 48V 直流,中间母线变换器将 48V 变换成 12V 并实现电气隔离,负载点变换器将 12V 变换成负载所需要的电压。
随着SynQor宣布已经赢得了关于开环和半调整总线转换器用于中间总线架构应用的专利诉讼案。Artesyn、Astec、Bel Fuse 、Cherokee、Delta、Lineage Power 、Murata 、Power-One等11家公司将总计赔偿SynQor超过9500万美金。这个官司让除SynQor以外的电源供应商不得再生产应用开环和半调整的总线转换器,而一般的电源用户对电源产品都必须要有两个或以上的供应商以确保供应链安全,所以众多设备生产厂家对此事也颇为头痛。
如何解决这个问题?
作为国内最大的电源模块供应商,中电华星为确保客户利益,积极寻求各类替代方案,在此就给大家介绍一款替代产品——VI BRICK Intermediate Bus Converters。
VI BRICK Intermediate Bus Converters是Vicor在V·I晶片基础上开发的母线转换模块,完全规避了SynQor开环和半调整总线转换器的专利技术,现已推出1/4砖、1/8砖封装形式可供选择,值得一提的是该系列产品与以前其他厂商提供的脚位完全兼容,无需改板即可安装。
据中电华星市场部工程师介绍,此次推出的VI BRICK Intermediate Bus Converters系列母线转换模块共有12种型号可供选择。以IB050E120T32N1-00为例,该产品支持宽幅输入,输入电压范围为36V-60VDC,4:1电压转换,输出不稳压。1/8砖最大功率为300W,效率高达97.8%,输入输出端隔离电压为2250VDC。开关频率高达1MHz,超低噪音,满足国内国际各类安规标准,提供过压/欠压保护、过温保护和短路保护,可承受温度范围为-40℃至+125℃。广泛适用于通讯、军工、数据传输、服务器设备系统使用。
中电华星认为此系列产品是解决通讯设备产商母线电源模块供应的关键产品,更多产品资讯请咨询中电华星市场部。
