应该说从2003年以来,电源控制IC展示出了全新的面貌。新的隔离控制IC达100余款,非隔离DC/DC达几百款。但是看看我们国内杂志介绍的技术还是老面孔。工程师选用的还是二十年前的老式IC,各位看看你们的手机换了几代了!
我在这里给出几个对比的例子,看看现在的技术进步。
1,PFC控制, UCC28019(ICE1PCS02)取代UC3854。
先看看UCC28019组成的PFC电路,只调节一个放大器的补偿网络即可。
再看看UC3854组成的PFC电路,要调节电压放大器电流放大器和乘法器。
设计步骤减少了好几步!
2, Flyback, NCP1337 PK UC3842
高压起动源直接接在高压输入端,光耦直接接到IC的端子,不再处理放大器的补偿,前沿消隐做在IC内部,IC外部只有电流取样。
有关UC3842的应用电路太多了,看看起动电路,放大器补偿电路,占空比超过50%时另外加入的斜率补偿电路,就知道NCP1337应用起来简单多少了。
如果是DC/DC的应用,可以选择LTC3803,下面是LTC3803的应用电路。
输入输出之间加入光耦隔离也很简单。
3,高压有源箝位Forward, NCP1282 取代UC3843+3714或取代UCC3580。
采用LM5034设计的交互式有源箝位Forward电路可将功率推上1500W。
采用有源箝位技术的电路为软开关技术,效率高,输出电压纹波小,EMI好处理,具有最好的性能价格比。
4,全桥ZVS 采用ISL6752 比采用UCC3875(3895),外围元件少,几乎没有占空比的丢失,还控制好了二次側的同步整流。效率比采用UCC3895高出2个百分点以上。
这是ISL6752控制的全桥初级側ZVS开关,此级側ZVS同步整流的电路。
这是UCC3895组成的全桥移相初级ZVS开关,次级无法做到ZVS同步整流。总有MOS的体二极管的导通和反向恢复问题。
5,LLC半桥应用于LCD TV是目前最好的设计。比用双晶Forward电路在LCD TV中效果好多了,不仅效率高,主要是它对屏幕的干扰最小。
6,同步整流技术对效率的提高最有效。两款新的同步整流控制IC 将电源整体效率提高4-8个百分点以上。NCP4302 和IR1167是其中最优秀的品种。下一代PC机效率从80plus升到85plus时,非同步整流技术莫属。
这是NCP4302在二次側做同步整流控制,同时做光耦驱动和反馈。
这是I R1167在二次側低边做同步整流控制。
这是I R1167在二次側高边做同步整流控制。
这是I R1167在对称输出电路中做两侧的同步整流控制。
7,待机功耗问题是个十分重要的问题,过去经常被人们忽略。随着电子设备的大量使用并处于待机状态,必须建立更为严格的待机标准。新的技术方案就是用固定导通时间的FLYBACK控制方法,具体就是要用新的NCP1351取代原有的NCP1200。NCP1351可以达到极低的空载和轻载功耗。下面是应用电路。
8,在非隔离的DC/DC中,BUCK电路品种最多,其中最优秀的是加入数字控制的预检测栅驱动技术的TPS40071及其改进后的第二代预检测栅驱动技术的TPS40074。BOOST电路中,加入同步升压驱动的控制器可以达到最高的转换效率。典型产品为LINEAR-TECH公司的LT3782。BUCK-BOOST的产品发展也很快,其中最优秀的品种是LTC3780。INVERTING的推荐产品是LTC3704。
从上面我们可以看一看,新技术的发展是多么迅速,年轻的工程师承们,希望在你们身上。希望你们采用新技术新IC设计出世界最优秀的电源产品。
