LED灯具对低压驱动芯片的要求
• 驱动芯片具备性能良好、高度集成的DC/DC-Buck→Constant Current功能。
• 驱动芯片的标称输入电压范围应当满足DC6-40V,以覆盖应用面的需要,耐压如能大于45V更好;
• 驱动芯片的标称输出电流要求大于1.2-1.5A,满足1W、3W照明用LED需求的工作电流。LED照明灯具选用的驱动IC必需有足够的电流输出,设
计产品时必需使驱动IC工作在满负输出的70-90%的最佳工作区域。
• 驱动芯片的输出电流必需长久恒定,LED才能稳定发光,亮度不会闪烁;同一批驱动芯片在同等条件下使用,其输出电流大小要尽可能一
致,也就是离散性要小。
• 驱动芯片的封装应有利于驱动芯片管芯的快速散热。
• 驱动芯片本身的抗EMI、噪音、耐高压的能力也关系到整个LED灯具产品能否顺利通过CE、UL、FCC等认证,因此驱动芯片本身在设计伊始就要
有优秀的拓朴结构和高压的生产工艺。
• 驱动芯片自身功耗要求小于0.5W,开关工作频率要求大于120KHz,以免
工频干扰而产生可见闪烁。
详情请下载PDF文件绿色照明LED灯具驱动新技术
