1.概述
臭氧的强氧化能力和杀菌能力使其在水处理、化学氧化、食品加工和医疗卫生等许多领域具有广泛的应用。臭氧发生器的物理结构和等效电路如图1所示。当臭氧发生器负载两端的外加电压低于气体放电起始电压Vs时,放电通道不发生放电现象,此时臭氧发生器可以等效为放电通道的间隙电容Cg和绝缘介质电容Cd串联。当外加电压高于Vs时,放电通道开始放电,放电通道中的氧气因放电而生成臭氧。绝缘介质电容Cd基本保持不变,但负载总的等效电容Cz具有随外加电压的升高而逐渐变大的特点,其等效电路如图1(b)所示。电阻R等效为放电时能量的消耗。由于臭氧发生器负载总的等效电容Cz和升压变压器的漏感Ls构成一个串联谐振电路,其固有谐振频率fo为
fo=(1)
由式(1)可知,随着臭氧发生器负载外加电压的逐渐升高,负载总的等效电容Cz逐渐增大,使得负载固有谐振频率fo逐渐降低。
(a) 臭氧发生器结构
(b) 臭氧发生器等效电路
图1 臭氧发生器结构及其等效电路
负载频率漂移的特性给电源的设计带来了不小的困难。臭氧发生器电源分为整流与逆变两部分。整流部分采用二极管不控整流电路。逆变部分的电路结构一般采用如图2所示的电压型全桥结构。负载电压是一个方波,通过调节其宽度来实现输出功率的调节,并使电路工作在谐振状态,这就要求负载电压的基波分量与负载电流同相。如前所述,由于臭氧发生器电源的负载固有谐振频率是会发生变化的,为了保证电源工作在谐振状态,要求电源工作频率跟踪谐振回路的谐振频率;也就是要求臭氧发生电源具有频率自动跟踪的能力。
图2 电压型全桥逆变电路
2.频率跟踪型PWM控制基本原理
频率跟踪型PWM控制策略的基本原理如图3所示。通过用幅值相等、方向相反的两个直流电平与三角调制波相比较,产生初始调制信号,图3(e), (f),(g), (h)分别为S1~S4的门极控制信号,逆变器的输出电压如图3(i)所示,可以看出,这种控制策略具有桥内移相控制的特性,此电压的基波分量与图 3(b)中的三角波相同。如果能够保证该三角波与负载电流同相同频,就可以保证电路工作在谐振状态,且具有频率跟踪的功能。三角波在变频跟踪的同时必须保持幅度恒定。控制直流电平的幅值可实现对输出脉冲宽度进行线性调节。与文献[4]所提出的两个正弦波相交的调制方法相比,这种调制方法有如下优点:
1)只需要采集一个信号,而文献[4]的方法需要两个,其中之一为电流信号;
2)直流电平与三角波相交,最大幅度调制比为1,调节范围宽;
3)三角波幅值固定,频率跟踪负载,因而调节线性度好,可方便地引入许多优异的控制方法。
从图3可知,如果保持三角波信号与输出电流信号同相,则可以保证电源的输出基波功率因数为1。调节直流电位的幅值则可实现输出功率的调节。
(a)io (b)直流电平与三角波 (c)正调制波
(d)负调制波 (e)ugs1 (f)ugs4
(g)ugs3 (h)ugs2 (i)逆变器输出电压
图3 新型PWM控制策略
3.控制策略硬件实现
通过上面的分析,可知该控制策略实现的关键是三角波信号的获取,这个三角波信号幅度恒定并与逆变器输出电流同相同频,实际上是完成将一个频率连续变化的正弦波转换为三角波的功能。其硬件结构示意图如图4所示。给定正弦波经频率/电压变换将频率信号转换为电平信号,通过对电容的充放电得到三角波。为了获得双极性三角波,该电路中由双电源工作的555电路完成反馈功能。这种变换电路产生的三角波具有频率跟踪、相位正确、幅度恒定的特点。
图4 正弦波、三角波变换电路结构
4.实验结果
为了验证上述的分析,研制了一台工作频率为20kHz的实验装置。系统主电路的整流部分采用三相不控整流,逆变部分采用IGBT作为开关器件,结构如图2所示。不考虑相位补偿,由图4方法产生的三角波与正弦波有固定的相位差90°。而实际系统要求三角调制波的相位与系统的输出电流同相,解决这一问题有两种方案:一是对检测得到的输出电流进行积分或者微分处理,补偿相位差;另一种更直接的方案是采用负载电路中电容的电压作为图4中的给定信号,该信号与输出电流相差90°,满足系统工作要求。本文的实验采用后一种方案,如图5所示,其中相位补偿时间为3μs。图5,6,7分别是三角波生成,开关管的驱动信号和逆变器输出电压电流波形。
图5 三角波生成
图6 开关管驱动信号
图7 逆变器输出电压电流波形
5.结语
新型PWM控制策略成功地满足了臭氧发生电源频率跟踪的要求。这种控制策略性能优越,逻辑明了,实现简单易行。在控制电路的实现中,三角调制波的产生是一个关键问题,本文给出了一种功能稳定、结构简单、价格便宜的实现方法。所有的分析都通过实验结果加以验证。
