为了得到高达20kHz的开关频率,赛米控在SKiM®功率模块中集成了三电平逆变器结构。SKiM® IGBT产品组合为光伏和UPS市场上提供了最优的效率。相对于标准两电平解决方案减少的损耗,用于三电平逆变器的SKiM ®在15 kHz频率范围内可减少高达10%的损耗。
SKiM®功率模块集成了最新的IGBT和二极管。600/650V IGBT3和1200V IGBT4具有低开关和导通损耗,可最大限度地提高应用的转换效率。使用三电平解决方案的主要优点在于其输出波形接近正弦波,谐波分量少,输出滤波器的尺寸减小了(这意味着可降低成本和减小外形尺寸)。相比两电平解决方案,总损耗得以最小化。SKiM的功率范围为50kW-250kW额定逆变器功率。
三电平逆变器解决方案提供的效率最高可达99%。得益于三电平方案降低了损耗且导热率高,散热器的尺寸也减小了。同时,得益于谐波分量减少、良好的输出波形和EMI干扰小,输出滤波器的尺寸得以缩小。采用三电平逆变器可实现成本低、重量轻、尺寸小且转换效率最高的设计
模块的内部设计保证了不同整流路径的杂散电感低。这对于三电平逆变器来说非常重要,因为根据调制方式有不同的整流路径。最坏的情况下,模块内的开关路径内有低于20nH的杂散电感。使得对于更小的开关电流具有更高的直流环节电压,这意味着损耗减少了。
SKiM®是基于压接技术的隔离式无基板功率模块,可实现热阻最小、无机械应力的设计,用于大功率和要求温度循环能力强的应用。SKiM的高度只有17mm,是一款紧凑的隔离式功率模块,支持紧凑型的光伏和UPS逆变器设计。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
