基本步骤:
1、 确定Dmax和Vor。
2、 求匝比n。
3、 求初级电感量Lp。
4、 选择磁芯。
5、 求最小初级匝数。
6、 初级、次级和反馈绕组匝数关系。
7、 选择线经,确定初级、次级和反馈绕组匝数。
8、 做样品、调整参数。
9、 参考例子。
原理:
一、 确定Dmax和Vor
当开关管Q闭合时,初级线圈电压为:Vin(当输入为265V时,达到375V),如果变压器初级线圈为:Np;次级线圈为:Ns。匝比:
n=Np/Ns。
则:次级线圈的电压为:Vin/n。由于次级二极管D3反向,没有形成回路,所以线圈没有电流流经负载。而二极管的反向耐压:
VDf=Vin/n+Vo,
Vo为输出电压。
当开关管Q关断时,变压器中储存的能量向负载释放。次级线圈的电压
VS=Vo+Vd,
Vd为整流二极管D3正向压降。
初级线圈的电压为:
VP=n*VS+Vleg。
Vleg为变压器漏感产生的尖锋电压;与输入电压反向。
设定Vor=n*VS,为反射电压。则开关管承受的电压
Vds=Vinmax+Vor+Vleg。
实际选择开关管是必须留20~50V的余量。
所以:
Vor=VDS-(Vinmax+Vleg+余量)=600-(375+120+20~50)=55~85V
VDS:开关管的额定耐压,600V
Vin:在265V输入时,375V
Vleg:一般在120V
余量:20V~50V
根据伏秒法则:Vin*Ton=Vor*Toff
Ton:为开关管闭合时间。
Toff:为开关管关断时间。
占空比:D=Ton/(Ton+Toff),Ton+Toff为周期T。
Ton=T*D
Toff=T*(1-D)
所以: Vin*D=Vor*(1-D)
D=Vor/(Vin+Vor)
Dmax=Vor/(Vinmin+Vor)建议设置在0.3~0.5 当输入电压最小时取得最大占空比。
二、求匝比n
n =Vor/(Vo+Vd)
三、求初级电感量Lp。
计算电感量:BCM时,
有电感、电压、电流和时间的关系:
L=V*t/Ipp t:为时间。Ipp:电流的变化量。
初级电感量:Lp=Vinmin*Tonmax/Ipp
BCM时,Ipp=2*Pin/ (Vinmin* Dmax)
Tonmax=T*Dmax=Dmax/fs fs:为工作频率。
所以:Lp=Vinmin*Tonmax/Ipp=Vinmin*Vinmin*Dmax*Dmax/(2*Pin*fs)
对于CCM模式:由于电流并没有下降到0,所以Ippccm=K*IppBCM,K小于1。
所以:Lp=Vinmin*Tonmax/Ipp=Vinmin*Vinmin*Dmax*Dmax/(2*Pin*fs*K)
当输入为窄电压时:K取0.6~0.8
当输入为宽电压时:K取0.4~0.6
实际应用时,取值在以上的基础上乘以1.1倍,再以10%的误差制作。
四、选择磁芯
Ap = AwAe = (Pt*10000) / 2ΔB*f *J*Ku
式中 Pt = Po /η +Po 传输功率
J : 电流密度 A / cm2 (300~500)
Ku: 绕組系数 0.2 ~ 0.5 .
五、求最小初级匝数。
Np=Lp*Ipp/(Bm*Ae)= Vinmin*Tonmax/(Bm*Ae)= Vinmin* Dmax/(fs*Bm*Ae)
此处求得的是最小匝数。
六、初级、次级和反馈绕组匝数关系
有n=Np/Ns,可以得到:
Ns=Np/n
令反馈绕组为Na,电压为Va由于反馈绕组与次级绕组同名端同向,所以,反馈绕组电压与次级绕组电压成比例,即:
Ns/Na=(Vo+Vd)/(Va+Vd1)=na
Vd:次级整流二极管正向压降
Vd1:反馈绕组整流二极管D2正向压降
na:匝比
Na= Np/(n* na)
七、选择线经,确定初级、次级和反馈绕组匝数。
线经的选择按每平方mm传递4~6A平均电流来计算。根据铜窗折中选择线经和匝数。尽量使Np、Ns和Na的取值接近整数。
八、做样品、调整参数。
按照相关的法律法规来制作样品,必须满足产品市场的法律法规。包括温升、绝缘等级、安规、EMI、EMC等。
电磁屏蔽(法拉利屏蔽),绕组之间的屏蔽不能形成回路,一端悬空,一端连接初级或次级的冷地(没有电压突变的点)。最外层的(磁芯外屏蔽)屏蔽必须形成回路,并将节点连接到初级或次级的冷地。绕制变压器时做到:热节点(指电压或电流突变的节点)放置在底层。
九、参考例子:
用FSEZ1317设计一款宽电压(85~265Vac)输入,输出DC16.5V-0.35A,效率为:0.76。
查看FSEZ1317的DATESHEET,可知:其工作与DCM,在这里K值取1.5,工作频率为:50kHz.内置1A/650V MOS管,VCC电压:16.5V。
1、 确定Dmax和Vor。
假设次级二极管正向压降Vd=0.7V,则:
VS=Vo+Vd=16.5+0.7=17.2V
Vor取80V,Vinmin=(1-a)*85*1.414 a:为线电压整流后的纹波因子,与所用的滤波电容的大小直接相关,电容量越大,a越小。一般电容量按每瓦2~3uF,来选择。假设a=0.3,则:
Vinmin=85*1.414*0.7=84V
在这里a的选择必须注意了,如果选择比实际的小了,那么实际的将大于设计的占空比,若IC有限制的话,将导致工作异常。
Dmax= Vor/(Vin+Vor)=80/(80+84)=0.488
IC内部设计的最大占空比为0.6,所以仅从占空比的角度来看是满足要求了。
验证Vor的合理性。已知MOS的VDS=650V,最大直流电压Vinmax=265*1.414=375,假设Vleg=120V,则
余量Vy=650-375-80-120=75V
余量一般有30V就可以了,因此在设计RCD吸收电路时,可以将Vleg的电压设置在155V,这样可以减少RCD吸收回路的功耗,从而提升效率。
2、 求匝比n。
n =Vor/(Vo+Vd)=80/17.2=4.65
3、 求初级电感量Lp。
=84*84*0.488*0.488/(50*1.5*2*17.2*0.35/0.76)
=1.414mH
所以Lp=1.414*1.1=1.55mH。
4、 选择磁芯。
Ap = AwAe = (Pt*10000) / 2ΔB*f *J*Ku=[(17.2*0.35/0.76+17.2*0.35)*10000]/(2*0.25*50000*400*0.2 )=0.0768平方厘米
查磁芯手册可知,EE16 AP=0.0765 比较接近。故选择EE16.
5、 求最小初级匝数。
EE16的Ae=19.2平方毫米
Ippmax=2*17.2*0.35/(0.76*84*0.488)=0.38647A
Np=Lp*Ipp/(Bm*Ae)=1550*0.38647/(0.25*19.2)=125T
注意了:Lp的单位是:uH, Ipp的单位是:安培 Ae的单位是:平方毫米。
Bm的取值一般:0.2~0.3,单位:特斯拉。
6、 初级、次级和反馈绕组匝数关系。
n=4.65 NS=125/4.65=26.88,在这里不能为小数,取29圈。
na=VS/VA=17.2/(16.5+0.7)=1
NA=NS=29圈
NP=4.65*29=134.85 取135圈.
初级次级平均电流最大值0.0943A,若按6A/mmmm,则Ds=0.1415mm 取0.15mm-2UEW铜线。
反馈绕组,由于电流较小,考虑到容易绕线,取0.13mm-2UEW铜线。
次级平均电流0.35A,若按6A/mmmm,则Ds=0.2726mm,次级铜线如果用的是2UEW线的话,电流密度取:4~6A/mmmm;若用的是TEX(三层绝缘线)线的话电流密度最大可取到10A/mmmm.
8、 做样品、调整参数。
根据第7步计算的方法来调整线经,使其可方便制样。绕法略……。
