CRM模式PFC设计之电感的计算(二)
2011-05-11 09:12 来源:电源网 编辑:映雪
在第一部分已经算出了包括BOOST电感最小值在内的所有主要参数。
CRM模式PFC设计之电感的计算(一)
下面说说用铁硅铝CORE设计CRM BOOST电感
先根据经验找一个铁硅铝的CORE
CS203125,其参数如下:
AL=68nH/N2 ,u=125, Le=5.09CM, AW=1.14cm2, OD=21.1mm,ID=12.07mm
COREAL值误差范围为±8%,最小ALmin=68*1-0.08=62.56nH/N2
得电感匝数N=SQRT(Lmin*106/ALmin)=SQRT(0.252*106/62.56)=63.5Ts,64Ts
计算NI=N*Iinrms-pk=64*3.617=231.5
CS203125 CORENIAL的曲线图,231.5已经超出曲线图,说明此CORE偏小。
再选一规格稍大的CORE CS229125,其参数如下:
AL=90nH/N2 ,u=125, Le=5.67CM, AW=1.41cm2, OD=23.62mm,ID=13.39mm
最小ALmin=90*1-0.08=82.8nH/N2
得电感匝数N=SQRT(Lmin*106/ALmin)=SQRT(0.252*106/82.8)=55.2Ts,55.5Ts
计算NI=N*Iinrms-pk=55.5*3.617=200.7
CS229125 CORENIAL的曲线图, NI200.7对应的AL41 nH/N2
此时对应初始磁导率AL的百分比B=41/90=45.6%
得实际最小升压电感量L =Lmin/B=0.252/0.456=555uH
下面计算绕线:
采用单股铜线,取其电流密度为4A/m2,
则所以的铜线直径d=SQRT(Iinrms-pk/(4*3.14))*2=SQRT(3.617/(4*3.14))*2=0.638mm,采用标准线径0.65mm
2UEW漆包线的绝缘层厚度为0.15mm
则铜线外径为D=0.65+0.15*2=0.68mm
计算CORE第一层可容纳圈数Nm=(3.14*(ID-D/2)/D)-1=59.3Ts
因绕线不平整,实际第一层可容纳圈数Nm1=Nm*0.95=59.3*59.3=56.3Ts
得出,对于N=55.5Ts采用CS229125Core刚好绕满一层。
到此设计采用铁硅铝设计CRM BOOST 电感全部完成。
考虑到100K的工作频率的趋肤效应,建议采用多股漆包线取代单股漆包线并饶。其相关换算在此省略。
我不确定你的这个交流量是这么来的
下面是这个铁硅铝的CORE的损耗曲线图,你可以看看,与你的差别很大。
当然的确一般很少见用铁硅铝做CRM PFC的,但多是出于成本考虑。
磁场强度大约在100 Oe左右。
Gs和Oe是不同的东西,不要搞混淆了。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
