刚开始做MPPT时候的很迷茫,其中大家谈理论比较多,实现方案比较少.
设计MPPT一般使用单片机完成,输出带死区控制的互补PWM不是什么难事,其中实现的软件算法我就不多说.
现来说说这个电路的优点和缺点,有不正确却的地方,请各位大量斧正。
1:buck电路;
BUCK电路是现在大家最熟悉的经典降压电路,他有输出功率大,输出汶波低,效率高,很容易就输出几十安,效率一般都可以集中在95左右,驱动也是很容易就可以找到的半桥驱动器,可以胜任,输入电压决定于半桥驱动器的耐压,一般的半桥驱动器频率不是很高。电路简单,MOS并联容易,可以任意并接,达到输出电流要求。
我们知道计算输入电源汶波=(电源内阻*电源输出电流)+电源提供回路内阻,电源内阻=输出负载电阻,这样才是最大P的输出点;太阳能电池参数一般是17.5V/8A左右,这样计算下来2.1R左右,这个是单节电池光板在最大太阳照射下的内阻,光板的串并联,内阻随之改变。光板上的电压波动非常大,这个时候需要电容C来降低电源对外输出内阻,关于光板汶波影响光板输出效率的建议是采纳了老戴的建议,个人觉得这个应该这样计算。实际试验中也证明光板汶波的大小直接影响到输出电流的大小(输出使用CV模式,电子负载)
BOOST电路,这个大家再熟悉不过的,很多ACPF中都使用这个方式,他的优势就是输入汶波电流小,输出汶波也很小
效率可以很高98~99左右
只要电感足够大,工作在CCM模式,电容可以趋近于无形小,电容容量与电感感量选择成反比。
这个电路可以将频率提升到一个足够高(500K/1M),成本是电路中最低的。
缺点,这个电路最佳工作点是50%左右,现在一般光板是17.5V(除非可以定制),也就是说,使用很难适配12V系列电池。可以适配除比自己低的电池系统外的任意电压系统规格。
驱动同上面的BUCK电路相同,上管可以使用二极管替代,这样的驱动可以简单非常多,设计非常容易,
这个电路是相对效率、成本、DCPF三者结合最优秀的电路。
其他雷同,
3:BOOST BUCK&BUCKBOOST电路比较
搞清楚了上面两个电路就非常明白,
若系统对电压要求是已知的,电池适配电压一定比光板电压高,当然需要选择BOOST,这个最简单,
系统的光板配置当然也得是并联,设计一个光板并联箱也不是一件难事,两路(N路)过来,经过MOS后连接在一起,
背的方向对着开关电源。
光板模型=电流源模型
电流源对外输出,电压随负载内阻变化而变化,这样形成的电压在我们这个应用中称为纹波,这个纹波的大小直接决定了光板电能输出的效率,也就是光板发电利用率,这样的话,我们就选择输入电流连续的电源转化电路,这样输入电流波动比较小,形成的VI电压波动就少,
前级使用BOOST,若电压出现失配,我们就需要使用一级BUCK,
BOOSTBUCK,有很多种形式,因我们讨论的是小功率型,所以成本非常关键,小功率MPPT,至少节约出来的光板配置费用不会比买一个带MPPT控制器的价钱还少,这样MPPT设计的再完美,一点意义都没有。
所以我们的设计目标使用两个MOS(还可以使用一个MOS一个二极管来实现),两个线圈,电解等电容的容量足够的小,
尽量使用低端的单片机,
配置仅仅如此就可以完成完美的MPPT控制器功能了。
根据我们的成本目标分析,剩下的电路选择并不是很多了,根据CUK电路设计MPPT,
CUK电路的唯一缺点就是负压,我想这个问题难不到各位达人,
可以使用辅助电源的参考地的参考点来确定输入与输出的电位关系。
是不是非常简单,
根据设计测试结果,这个电路在输入10A的条件下(17.5V),效率可以达到92,
其中电路板的铜箔走线压降损耗很严重(电流太大),大概有2个点,输入电流低效率越高,最高可以再高两个点,
因CUK工作的脉冲电流非常大,电流平方*电阻,所以。。。。
因线圈形状选择的因数,导致PCB布板不是很合理,相信再改改电感线圈的形状,器件选择优化一下,再高个1个点不是什么问题。
输入电解电容,最大100u,已经足够大了,输入输出纹波可以压制在100~200mV/17.5V,我选择的输出电压是14V/12V系统,若是24V系统可以直接使用BOOST,使用BOOSTBUCK,效率上会比BOOST单级低,成本会高一个线圈外加一个电解。
