照明(Lighting)与显示(Display)是现今光电产业中两项极为重要的发展领域,而全球的化石能源日益枯竭,环境污染也日趋严重,能同时符合“节能”与“环保”双重特性的白光LED(Light emittingdiode),其在照明与显示装置的应用潜力,近年来的确受到高度的瞩目及重视。
白光LED因具有节能与环保的双重特性,一般认为会是取代热炽灯与荧光灯的革命性光源;而荧光材料则是照明与显示装置的关键材料,尤其是自从高亮度LED蓬勃发展以来,再度又受到高度的重视。白光LED具有数种可行的制作方式,其中利用荧光粉所制作的白光LED,因具有制作简单、驱动容易、成本低廉等多项优点,未来于照明与显示等各项应用中,势必将会扮演相当重要的角色。
目前有三种较普遍的方法去制作白光LED,第一种是将红光、绿光、蓝光,三色做混光;第二种是利用紫外光 LED发光然后通过红色、绿色、蓝色的荧光粉,而混合出白光;第三种则是利用蓝光打在黄色荧光粉上,混合出白光。现今之高亮度LED多数系利用多元磷化物(如InGaAlP等)或氮化物(如InGaN等)等半导体材料制作而成,其发光颜色因受发光机制与材料能隙的限制,故皆属于窄波宽的单色光。然就照明与显示之应用而言,则多数需要使用白色光源,倘若利用LED来制作白色光源,必需应用光色组合的技术,始能达成获得白光的目的。目前在白光LED之光色组合的各种可行技术当中,利用单芯片LED(Single-chip LED)结合各类型荧光材料来进行光色转变及混光作用,可谓是一种最便捷、最节省成本的方法,而其中应用无机物荧光粉(Phosphor)所制作的白光LED,一般又称为PC-White-LED(Phosphor- converted white-LED)。
LED(Blue-LED+Yellow phosphor)而言,有文献资料指出,目前此类白光LED之放射光谱中,蓝光波段部份约占白光总光能的31%,而经由荧光粉转换的黄光则占有白光总光能的69%的比例。
另一方面,若以UV-LED结合荧光粉所制作的白光LED(UV-LED+R/G/B phosphors等)而言,来自UV-LED的紫外线乃全部经由荧光粉的转换而形成可见光,故经由荧光粉转换的光能,几乎接近白光总光能的100%。根据上述分析,可以清楚地了解荧光粉在单芯片白光LED所占有的重要性及地位。
白光LED
白光LED最早乃是以蓝光LED搭配“钇铝石榴石”(YAG:Ce3+;Yttrium Aluminum Garnet dopedwith Ce3+ activator)之黄光荧光粉所制成,此类白光LED的推出引起全球的瞩目,也肇始了LED应用的新纪元。事实上,白光LED除了前述之蓝光LED加上黄光荧光粉的制作方式之外,尚可以蓝光LED加上绿/红光或其它组合之荧光粉,抑或是以UV-LED加上蓝/绿/红光或其它组合之荧光粉而制成。
另外也可以直接应用数个不同光色的LED芯片制作成单体(Single-chip)白光LED,或是直接应用数个不同光色的LED组合而成白光LED模块/数组(LED module or array),虽然其驱动回路较为复杂,相对成本也较高,然在显示背光等方面的表现上,所能获致的色彩饱和度或色域特性颇佳[7],其与结合荧光粉所制作的白光LED,在应用上具有不同的考虑因素。
荧光粉在LED的应用,除了前述的白光LED之外,对于单一LED芯片所不能获得的光色如紫红光及“不饱和光”等色域范围内的光色,抑或单一LED芯片之发光效率较差的光色如绿、黄光部份(约520~590 nm波段之部份光色),皆具有应用价值。至于结合荧光粉所制作的发光二极管,可能的应用包括照明、背光源与指示/装饰等各项特殊用途之上。至于白光LED在照明与显示背光应用所须考虑的重要特性,包括:发光效能、使用寿命、色温、演色系数与色域/色彩饱和度等,国际上针对上述之重要特性,目前亦正积极地草拟或制定相关的规范与测试标准。至于白光LED之各项重要的特性及需求条件,分别说明如下。
