随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更稳定和更可靠电路保护技术的需求也更加迫切。
有很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD显示屏免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采取保险丝或可复位PPTC(聚合物正温度系数)器件。选择哪种方案,取决于LCD的设计,该产品可能接触到的危险类别以及相关的安全要求偶。
PPTC器件一般适用于在启动时会经受大浪涌电流的电路。PPTC器件可经受浪涌电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统发生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被用于限制浪涌电流时,保险丝也是一种实用的解决方法。
下面介绍一种LED背光电源保险丝的选型案例,供各位工程师朋友参考。
在背光电源的应用,很多工程师都知道在这个领域的应用的产品有0603FA,0603SB,1206FA、1206SB的产品,最主要根据所需要的电压等级选择0603还是1206的尺寸。
在产品选用时需要特别考虑的就是;
第一是工作电流和电压。
第二个是脉冲值,产品的体现是I2T。
第三,工作温度,要考虑温度的折算。
今天重点我跟大家探讨产品在应用中存在的一些问题点,在我们以前比较少碰到的问题,跟大家分享一下。
我们给客户选用的是 1206SB1.5A,1206SB1.5A 10In熔断时间是0.84-1.26ms,I2T=0.18-0.28, 在30A的熔断时间:20-40μS, 我们客户在线上测试时有5%左右不良,保险丝开路,我们对客户的测试系统进行浪涌测试,浪涌电流波形如图,大部分浪涌电流波形峰值电流20.4A,时间是30μS,对波形作简单的计算,I2T=0.0062,再加上小的波形叠加起来I2T也不会超过 0.010,实际上我们的产品I2T最小是0.18,所以此部份的浪涌电流不会造成保险丝开路,但会捕捉到极少数浪涌电流波形峰值电流29.4A时间是28μS,对波形作简单的计算,I2T=0.012,如果根据这个计算结果: I2T=0.012,所以按计算的结果也不会造成保险丝开路,但前面有提到1206SB1.5A的产品,在30A测试时熔断时间: 20-40μS,有小于28μS的熔断时间,因此就会有小部份的产品开路,因此建议客户选用1206SB2A产品, 在30A测试时熔断时间: 80-150μS,改用产品后,在线上测试没问题,主要的原因是贴片保险丝是印刷的工艺,印刷工艺和传统保险丝特性的表现不一样,所以说我们在选型的时候最好的方式:一,先确认产品浪涌电流的峰值电流,例如浪涌电流的峰值电流30A,二,我们就以30A对保险丝作熔断测试,其熔断时间要确保远大于浪涌电流的持续时间,所以计算出来的不一定是可靠,只能作参考,在选型的时候一定要实测为准。
