大家好,今天我们来谈谈在pspice的仿真中,一些磁性元件的应用。因为电感元件的参数比较单一,而且在仿真中,主要是仿真元件的电子特性。所以,这里就不谈电感,而主要讨论一下变压器和耦合电感的问题。
我发现,不少朋友在使用pspice仿真的时候,只会使用元件库中的几个理想化的耦合电感和变压器模型,却不会用那种带磁芯参数的耦合电感和变压器。下面让我们画一张原理图,把常用的理想化的和非理想话的耦合电感及变压器包含进去,进行一个仿真比较,这样才能掌握模型的特点,从而在实际工作中运用。
在这张原理图中,我们一共放置了5个耦合电感和变压器模型。其中左边的2个是理想化的,右边三个是非理想化,模拟的是带着实际的磁芯的磁性元件,磁芯的规格是3C90材质的ER28L。
有必要先简单说一下耦合电感这个模型,让一些刚入门的朋友便于自己动手尝试。在图中的K1、K2、K3就是以耦合电感为核心构造的几个变压器。我们构造这种变压器的时候,需要放置一个耦合电感模型K_Linear或K_Break或一个带磁芯的耦合电感模型例如K3所用的ER28L_3C90这个模型。然后需要根据实际的需要放置一个电感模型作为绕组,有几个绕组就放几个电感模型,但对于一个耦合电感模型,绕组不能超过6个。
下面说说这几个模型的设置。
左边两个理想化模型:
K1:耦合电感模型为K_Linear,绕组为L1和L2,必须双击K_Linear模型在其参数L1中输入L1,在参数L2中输入L2,才能实现两个绕组的耦合。耦合系数设定为1,说明是完全耦合。电感L1和L2的电感量,就代表绕组的电感量。我们设定L1为250uH,L2为1000uH。这就意味这初级与次级的匝比为1:2。因为电感量之比是匝比的平方。
TX1:采用理想变压器模型XFRM_LINEAR,这个模型只有两个绕组,双击模型后设定耦合系数为1,两个绕组的电感量也分别设定为250uH和1000uH。
右边的非理想化模型:
K2:采用的耦合电感模型为KBreak,同样还需要放置两个电感,这里是L3和L4,双击KBreak的模型,设定耦合系数为1,参数L1为L3,参数L2为L4,把参数Implementation设置为ER28L_3C90。这里要注意了,电感L3和L4的参数分别为10和20。这个数字代表什么意思呢?是电感量吗?不是,千万注意,这里的意思是匝数!凡是采用了带磁芯的模型,就不再用电感量来作为参数了,而是使用匝数。
TX2:采用的非理想变压器模型XFRM_NONLINEAR,同样这个模型只有两个绕组。双击模型后,设定耦合系数为1,参数Implementation设置为ER28L_3C90,参数L1_TURNS和L2_TRUNS分别设置为10和20。很显然,这里也是匝数。
K3:直接采用ER28L_3C90磁芯的耦合电感模型,绕组为L5和L6。双击耦合电感模型,设置耦合系数为1,参数L1为L5,参数L2为L6。把L5和L6的参数改成10和20。
为什么我这里要把采用ER28L_3C90磁芯的模型的匝比设定为10:20呢,因为这个磁芯的电感系数为250nH/N2,这样刚好使初次级之间的电感量之比为250uH:1000uH,和理想模型的参数一致,方便仿真后结果的比较。
现在我们在每个变压器的初级串一个0.001欧的电阻,次级接上10欧的负载。并放置一个峰值1V,频率10KHz的正弦波电压源给变压器初级提供输入信号,并双击这个信号源,设置初始相位为90度,如图连接好电路,放置0电位的地。然后点击菜单pspice项,选择new simulation profile建立一个新的仿真。然后选择时域仿真,见下图:
设定仿真时间从0秒开始到1ms,最大步长100ns,跳过初始化偏压点计算。
然后点击菜单pspice,选择Run,仿真就可以开始了。
待仿真完成后,如最开始的图放置电压探头。我们已经知道这些变压器的变比是1:2,那么实际的电压输出是不是这样呢?看看吧:
从图中可以看到,输入电压峰值为1V的正弦波,输出为峰值为2V的正弦波。
再如下图放置电流探头:
然后点击仿真器的菜单plot,选择Add plot to window,再放置一个如上图中的看输入电压信号的电压探头,可以同时看到输入电压与输出电流的波形:
从波形上可以看出,每个变压器的输出电流波形几乎是完全一致的。
那么有朋友要说了,这么看来,理想变压器和非理想变压器模型的表现好像是一样的,没有什么区别呀?
下面我们来继续探讨。理想变压器和非理想变压器的一个重要的区别就是,理想变压器不会饱和,而非理想变压器会饱和。怎么样才能让变压器饱和呢?假如给变压器的初级施加一个直流电压信号,时间长了,励磁电流越来越大,变压器就会饱和。我们来看看是不是这样的。
把输入的交流信号源换成一个0.5V的直流信号源:
然后点击工具栏上的这个 ,再次开始时域扫描(没有改参数,和上次一样)。然后在如图中所示,R1、R5处放置电流探头。在仿真器界面下选择菜单的plot->Add plot to window,再如图在R3、R7、R9处放置电流探头,看看变压器原边电流在长时间施加直流电流会如何变化吧:
从图中可以看到,理想变压器的初级电流线性上升。而非理想变压器的初级电流在大约0.76ms的地方开始急剧上升。是不是变压器在这个地方饱和了呢?我们来计算一下。先看一下磁芯和材质的参数:
根据这些已知参数,按照电磁感应定律
说明从时间零点开始到0.76毫秒处的磁感应强度增量为467mT。而根据上表中,3C90材质的饱和点约为470mT,说明采用了ER28L_3C90磁芯的几个非理想变压器在这个地方的确开始进入饱和状态了!而理想变压器的初级电流只是线性上升,不会进入饱和!
了解了这些模型的特性,你就可以按照实际的需要选择合适的模型进行仿真。不管是理想化的耦合电感模型,还是非理想的模型,K系列的模型可以支持有6个绕组的耦合电感或变压器。通常足够我们使用了。
