高性价比HID电子镇流器研发
2011-12-19 09:24 来源:电源网 编辑:映雪
十几年前,应一位朋友的请求,我开始研发HID电子镇流器,当时我对HID的灯特性一无所知,当我用普通荧光灯电子镇流器轻而易举地把一个HID灯点亮时,好像成功就在不远的将来。当灯功率接近额定功率时,灯一闪一闪的,发生了声频共振,当时我根本就不知道是声频共振……,此后就开始了一个漫长的研发过程……。由于HID电子镇流器研发并不是我的正式工作内容,基本上只能在业余时间干,断断续续一直进行了6年,“断”是因为遇到了难题,“续”是因为想到了一个新的思路。我的目标是高性价比,当时HID电子镇流器专用IC非常少,价格奇高,IC的功能又规定了电路拓扑,整机成本就很高,不可能是高性价比的电子镇流器。只能另寻出路。
经过无数次冥思苦想,无数次失败,终于在2000年前后,高性价比HID电子镇流器取得成功。为了给“电源网第二届原创帖大赛”增色添彩,现将此研发成果公开发布。
L级250瓦高压钠灯电子镇流器的主要元器件:
MOSFET:IRFP450 3只
IC:MC34262,TL494,LM324 各一片
主要电感元件:EC35(变压器或电感) 3只; EE16(变压器) 2只
6A整流桥 1只;
MUR460 1只。
电解电容:220UF/250V 2只。
L级250瓦高压钠灯电子镇流器主要技术指标:
输入电压:AC220V±20%
功率因数:≥0.99
效率:>91%
灯电流波峰系数:约1.4
灯电压:100V±20V
输出功率:恒功率,实测(灯电压90-110V)输出功率波动<5%
灯功率(流明100%):约225W-230W
保护:灯短路,灯开路,过热。
由于测试条件限制,以上数据仅供参考。
本设计仅仅做了几只样品,未投产。
该250瓦高压钠灯电子镇流器通过了最严酷的破坏性高温试验:高温烘箱125℃,连续工作6小时。电子镇流器从烘箱中拿出来时,接线端子烤变形了,电解电容的外皮烤裂了。
为了大家能看清楚,原理图分为7张。
我将先提出一些问题,再逐步讲解其中的设计思路。
本设计思路也适用于金卤灯。
图1:L级250瓦高压钠灯电子镇流器框图
图2:输入滤波整流电路
图3:PFC
图4:辅助电源
图5:逆变主电路
图6:控制电路
图7:MOS管驱动电路
图8:温度保护,运放供电(9V),电压基准电路
上传PROTEL99的原理图
NA250-2011
本帖题目虽然是HID的电子镇流器,其涉及的技术思路和设计技巧对研发其他产品也可能有帮助,也可拓展思路。
先来说说电路功能。
1. PFC部分采用常见的峰值电流型,工作在DCM和CCM临界状态,这种类型的PFC(输入AC220V时)效率可达97.5%以上。
2. 辅助电源:由主变压器T2辅助绕组提供,TL494、LM324和M34262都由它供电。由于TL494的启动电流太大,图4的电路主要是低功耗启动电路。
3. 逆变主电路的T2是自藕式降压变压器,变比是20 : 13。T3是电流互感器,做输出电流取样(用D10*6*5铁氧体磁环),匝比是1T : 30T。L3是输出主电感,标号AC5接HID灯,灯的另一端接主电解电容(220U/250V)的中点,即标号+200。L3的辅助绕组是点火绕组,匝比约7 : 1。Z2为350V点火放电管。点火成功,有灯电流后,Q2导通,封锁点火。
4. 改变U2(TL494)的6脚电压,可改变振荡频率。图6控制电路的运放U3A产生频率约200赫兹的振荡,在C31上得到三角波电压,经U3D增强驱动能量,控制U2第6脚电压,周期性改变U2的振荡频率,也就是周期性改变灯的工作频率,可以有效克服HID的声频共振问题。
5. 图5电流取样信号(标号IIN)送至图6的U3B(LM324),经反相并放大,控制U2第6脚电压,当输出电流偏大时提高TL494的频率,此时输出电感L3等效阻抗变大,控制了输出电流的上升,起到了限流作用,当灯短路或灯启动时(灯电压约20V)限制了最大输出电流。U2(TL494)发驱动波形,其内置误差放大器不用,不调脉宽。
6. 图8,U3C(LM324)用于过热保护,当镇流器过热时,拉低U2第6脚电压,提高输出频率,降低输出电流,降低灯功率,灯不熄灭。
7. 图7是MOS管的隔离驱动电路,驱动可以不需要辅助电源,驱动效果与正规的图腾柱式效果完全相同。
现在提几个问题,有的问题也是本设计的技术创新之处:
1. 图3:PFC电路中,接MC34262的5脚电阻为15K(R6),为什么?通常推荐值为22K,阻值改小有什么好处?
2. 本设计中,对灯功率并没有恒功率控制电路,是如何实现不同灯电压时灯功率基本不变的?
3. 本设计思路也适用于金卤灯,如果直接套用,不一定能够有效克服声频共振问题,需要作什么调整才行?
4. 为什么U2(TL494)只发驱动波形?为什么其内置误差放大器不用,为什么不用调脉宽来控制电流?
5. 图7是价格低廉性能优良的,无辅助电源的,变压器隔离型图腾柱式驱动电路,已经应用在多种电源产品中,应用的限制条件是占空比不能太大。该驱动电路MOS管关断时栅电压为-5V,如果把稳压管短路,就无负压输出,在本设计中是否可行?会有什么问题?
