开关电源测试项目详解
2012-04-19 13:48 来源:电源网 编辑:兔子
电源调试完成后要做产品电性能等相关测试,根据《开关电源测试规范》中的测试要求,现摘录部分内容如下:根据目前公司所拥有的仪器,可测试的项目如下:
一、输入特性:
1、输入电压及其变化范围;
2、输入电流;
3、效率:η=Pout/Pin*100%;
二、输出特性:
1、额定输出电压和额定输出电流;
2、输出电压稳定性;
3、电源的负载特性;
三、保护功能测试;
测试方法如下:
一、测试仪器、设备
二、开关电源电气性能测试项目
 三、开关电源电气性能测试方法及步骤
(一)、线性调整率测试
1.定义:反映交流输入电压变化对输出电压的影响。又称电压调整率。
2.测试方法:
(1)交流输入电压220V,输出电流为满载时,测出稳定的直流输出电压值Uo
(2)调整交流输入电压为90V,265V,测出稳定的直流输出电压值Uo1,Uo2
(3)计算90V,265V 条件下电压调整率
α1=(Uo1-Uo)/Uox100%
α2=(Uo2-Uo)/Uox100%
(4)对于多路输出,其它各路输出应同时加100%负载。
3.参考测试数据记录表格
4.用户可根据需要选取交流输入电压90V,160V,220V,265V 重复步骤(1),(2),(3)测试并记录。
(三)、效率测试
1.内容:测试不同交流输入电压,不同负载条件下电源效率η
2.测试方法:
(1)交流输入电压90V,160V,220V,265V,输出电流为100%Io,30%Io,空载时,测出对应的稳定的直
流输出电压值Uo 与对应的交流输入功率Pin。
(2)计算效率η=Po/Pinx100%=(UoxIo)/Pinx100%
(3)对于多路输出,其输出功率为各路输出功率之和。
3.参考测试数据记录表格
(四)、输出纹波电压及噪音测试
1、测试条件:交流输入电压220V,输出满载(对于多路输出,各路均满载)
(可根据需要设定交流输入电压90V,220V,265V,满载输出条件下测试)
2、测试方法:测试时,示波器TIME/DIV 档置10uS/div,带宽置20MHz,读取示波器显示的输出电压峰-峰值即为输出纹波电压(包含毛刺在内的峰-峰值为纹波+噪音)。
3、输出杂音测试(选测内容,分为峰-峰值杂音,电话衡重杂音,宽频杂音,离散杂音)。
(五)、输出过压保护功能测试
1、测试条件:交流输入电压220V,输出满载条件下测试。(可根据需要加测交流输入电压90V-100V,满载输出条件下过压保护功能)。
2、测试判定方法:
(1)调整输出电位器使输出电压缓慢升高,直到电源输出突然关断(输出电压突变为零,电源处于保护状态),此时输出电压值即为输出过压保护点。
(2)若无输出调整电位器,可在电源满载工作时,于输出端外加直流电压并慢慢调高,直到电源保护无输出。
附表:
负载调制率测试
α=(Uo1-Uo)/Uo*100%(Uo 为额定输出电压)
线性调整率测试:
效率测试:η=Po/Pinx100%=(UoxIo)/Pinx100%
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
