针对3844双管正激闭环仿真的测试
2012-04-19 14:42 来源:电源网 编辑:兔子
空闲之余,想玩一个双管正激的power。本打算直接画板去做的,后来考虑到手头有saber软件。用这款软件应能先过把瘾。是以几天前开始了用这个双管正激电源的仿真之行。先上全图。
介绍下这个电源的基本电气特性,双管正激,频率40KHZ,输出12V,12A。变压器隔离驱动。刚开始做时候,没想到仿真过程中会出这么多问题。上来就是直接画全图。然后动手仿真,出现了很多问题。在这问问,在那问问。把我给累的不行。也多亏各位热心网友的帮忙,才终于仿出了这个算是正确的结果。
总结下:
做全局系统级仿真
1.最好不要一上来就全图,最好是分步仿真,一步一步来。先仿各个关键性的地方,等各关键电路没有问题后最后才仿全图。
2.仿真时候先从理想元件再到物理器件。
3.先仿开环电路,再仿闭环电路。
总而言之,由简单到复杂,不要一口一个胖子,小心吃不下。OK,上一图,开环仿真图。
上图本是我先仿的驱动部分。因这驱动部分在刚开始问题最多,一接上变压器驱动MOS管,仿真问题就多。是以先把这个地方搞定了。然后把这块图放到上图去才搞定。现上输出与部分元件的波形图。
MOS管的驱动波形图
输出的电压波形图。
输出二极管的电流与变压器的电压波形图。
 没有驱动变压器前用理想元件代替的原理图。图上完了,现总结下仿图过程中遇到问题。最主要的仿真时候出错。
我们仿真时候,最好先按如下步骤进行。先画图,然后生网络,然后DC分析,最后瞬态分析。当然若还有其他的分析也可以加上。SABER这个软件里面有些规则。若不按照这些规矩走的话,往往仿真就会出现不能收敛。
DC分析时候出问题了,最好还看上面的原因自己是不是有。要知道DC分析不成功,后面的仿真就不能进行。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
