XPPower正式宣布推出全球最小尺寸的裸板型45WAC-DC
电源。作为一款尺寸仅为50.7x76.2x26.7毫米(2x3x1.05英寸)的产品,ECS45单输出模块为该功率级别电源尺寸树立了新的基准,其尺寸比现行的2x4英寸工业标准缩小了25%。该产品所有型号的空载功率均小于0.3W,可帮助客户终端设备符合国际公认的能效标准。此外,这款通过自然对流冷却的产品,效率可达87%,导致只有很小的热量损耗。超薄的ECS25系列模块在同样的外型尺寸下可提供25W输出。这两款产品均无需额外的风扇或强制风冷,满载输出可达+50摄氏度,温度达到+70摄氏度内需降额输出。
这两款产品的额定输出
电压为+12,+15,+24或+48VDC。ECS45有+5Vdc/6A的单输出模块可选。这两款产品的输入电压范围为80-264VAC,可符合ClassIandClassII应用,并且符合UL60601-1/EN60601-1的医疗设备安规标准和UL60950-1/EN60950-1的工业和通讯设备安规标准。这两款产品无需额外的滤波元件即可符合EN55011/EN55022的B等级电磁传导标准。该系列所有产品提供标准的过压保护,过载保护和短路保护。
该系列可广泛应用于医疗,通讯和工业设备的设计研发。例如广播设备,计算机信息处理和数据存储。符合医疗安规标准的特性使得该系列可适用于可携带式医疗设备,家庭医疗设备和个人药物传输设备。
该系列产品可提供外壳可选,适用于ClassI应用。ECS25/ECS45的产品保质期为3年。
