高效(Hipro)
高效电子,现已改名为群光电能(Chicony Power),隶属于台湾群光集团,又是一个专注于OEM订单的厂商了。Hipro的产品很规范,做工和用料是高效很突出的地方,相当的厚道。一些产品的细节很有特色,例如高端产品中EMI输入部分的金属屏蔽罩。国内零售所见的产品不多。自有品牌的只有一个400W,最近这一批也因为国情,相比以前有些缩水,不考虑也罢。酷冷至尊的老超强380和430就是Hipro的OEM。不过因为是酷冷的低端超强系列,而价格看起来又不低端,所以市场反应一般,现在已经停产,没有后续零售产品上市,十分可惜。
上面是前五大的台厂了,除了全汉和康舒,都不怎么关注DIY市场。OEM单子量大,而且厂商比零售的消费者强势。而且这些大的客户真的会拿设备去测。偷工减料了要批退的,故障率太高了以后这单子就不给你了。不像零售产品的用户,一般也都是些散兵游勇。所以那些大厂的OEM单的产品相对质量稳定一些。如果有机会搞到这些大厂的全新高档型号,自然是美事一桩,但毕竟不算零售范围,总是YY这个的话就要钻到工包的堆里出不来了。
说到工包,岔开一点。工包的特点自然是性价比高了,但成色、改线、生产日期是一定要关注的内容。内部成色是理所应当要关注的。很多老式的、或者服务器用的电源都要改线,改线话改线小工的技术、工艺、用线质量一般都不大乐观。另外生产日期也很重要,尽管不是食品,但电解电容这样的组件的性能从出厂开始就开始衰减,而且生产的时间多少说明了电源所采用的设计的新旧。扯远了,暂时打住。
下面要说的产量低一些的台厂就对DIY市场就十分关注了。其中也有不少水平高质量好的产品出来,而且还有不少对家庭用户对发烧友更贴心的设计。
(专注于OEM市场的还有个Bestec联德电子,特点是主攻中低端,质量很稳定,但是产量一般,也实在没啥零售型号出来,所以暂且不表。)
侨威(CWT)
在宁波(冠硕)和深圳(达威)设厂的一个台资电源企业,曾经试水内地的电源零售市场,最终不了了之。当然那时候也有侨威自身产品质量有缺陷的因素。曾经为Antec作代工,但因为在电源中使用了台系名声最差之一的Fuhjyyu(富之余)电容,外加Antec的产品对静音要求高,风扇转速低,工作温度高,结果大面积的爆浆。不管是Antec还是CWT都被搞了个灰头土脸。最终Antec改投Seasonic。还好还新拿下了Thermaltake(Tt)的代工单子,在Tt的高端玩家电源Toughpower上宣称高品质长寿命,开始用台系电容中比较安全的智宝,然后从550W一直出到现在的1500W。Tt现在和CWT的合作关系越来越好,逐渐在用CWT的产品接替以前的型号。
接下来的事情就是侨威这次不但稳住了Thermaltake,占领了Thermaltake从中端到高端的数个产品线,而且迅速扩大了代工的品牌数量。代工客户扩大至保锐、海盗船、OCZ、技嘉、Hiper、In-Win、Xclio、Xigmatek、水冷的Koolance 等品牌,甚至内资的鑫谷、金河田等品牌,大小通吃来者不拒。从代工数量上,可能堪与代工都都快烂大街了的FSP相比。
CWT目前主打的方案有低端的PUFP和PUF,中低端的DSA,中高端的PSH,和高端的PUC和最新的DSR。(老式的半桥方案目前也在产,见于鑫谷的部分产品,没啥意思,不提这个了)
PUFP方案是CWT开发的定位于低端市场的产品(如上图所示)。CM6805双管正激(CM6800的简化版),单路磁放大。特点是主动PFC、在同级产品中较高的转换效率和低成本。见于国内鑫谷的劲翔370,以及技嘉新上市的400/450/500A-PFC系列三款电源。由于只是低端产品采用,所以做得比较清水,用料一般来说也比较粗心,故障率表现比较一般。与之类似的PUF方案是PUFP方案的被动PFC或者无PFC的版本。见于Enermax的Tomahawk系列的405W。
PSH系列(上图左)算是CWT OEM品牌最多的一个架构了。同样是基于CM6800G的双管正激,双路磁放大。输出能力、交叉负载水平较强,纹波控制平均来说中等偏上,效率较好,静音水准较一般。采用这个方案代工的型号和品牌非常之多,用料水准也有较大变化,其中最具水准的是海盗船的TX750/TX850。同样也有一些做了些简化的PSH方案,例如鑫谷的劲翔550和Tt的PurePower TR2 RX(上图右)。该方案在12V重载、3.3V轻载的条件下,3.3V的输出会有所升高,而且越热越明显。
PUC系列的内部图的观感可谓十分壮观。双CM6800,两组双管正激的完全独立的12V。5V和3.3V由两张DC-DC小板从两路12V中分别输出。5Vsb由一张倒扣的小板输出。覆盖1000W-1500W功率范围。12V输出非常强劲,但5V和3.3V输出能力非常一般,导致整体拉偏表现偏弱。噪音水准、纹波水平(尤其是3.3V输出)非常一般(不过海盗船的HX1000在这两个方面有所改善)。用料较强,做工一般。动态性能中上,转换效率较高,方案本身可以达到80plus的要求的水准。PUC方案因该电源的两路12V是完全分开的,因此在使用中需要注意不要把两路12V同时接到同一负载上(例如双PCI-E头的显卡),否则在12V重载的时候会恶化12V的输出质量。Koolance的顶级水冷电源(110V输入下1300W,220V下1700W能力)用的就是这个PUC方案,相当的另类。
最后则是最新露面的DSR方案。同样是基于CM6800G的双管正激和3.3V/5V DC-DC输出。和PUC相区别的是DSR是单变压器,单路12V输出。在技术上更先进些。相比PUC系列最大的进步在于纹波控制的有所改善。美中不足的是和PUC方案一样,最先露面的1200W产品依然不怎么重视3.3V和5V的输出,DC-DC小板采用台湾茂达的整套方案,APW7073控制器搭配两颗APM2506N和两颗APM2509,从测试表现上看这种DC-DC的转换效率一般。
侨威在目前的80PLUS榜单上的表现十分出色。5金4银10铜。银牌和金牌集中在DSG和PUK这两个大功率和中高功率的方案上。期待尽早可以在零售市场上看到他们的身影。
海韵(Seasonic)
如果说谁代工的产品现在在DIY业界以超静音著称,差不多要说海韵(Seasonic)了。海韵因为和Liteon的关系,产品也颇有些Liteon的风格。Seasonic的火爆源于海韵对DIY的重视。Seasonic是最早倡导主动PFC+12cm风扇散热+高效率的厂商。Seasonic的产品在近几年刚换代的时候,基本都可以有业界领先的静音水准和效率水平。(不过在07年至08年的绝大部分时间里,海韵的零售产品在效率技术的进步上沉寂了好一段时间)这有赖于Seasonic先进的设计思路和大胆的S2FC温控设计。
不过温控大胆也必然有电源工作温度偏高的问题,因此Seasonic现在零售产品的用料很好,高端产品都用的日系电容,寿命还算有保障。但是如果运气不好,买到了生产过程中带有隐患的产品,那在日后的使用的过程中暴露出来的可能就很高,好在有缺陷产品的比例很低,整体上海韵的质量水平还是很不错的。
现在海韵的零售产品分S12和带模组接线的M12两个大的系列。其中S12系列含S12,S12 energy+,S12II;M12系列出来的较晚,分M12和M12II。其中在内地市场,S12II系列已经取代了老式的无法通过80plus认证的S12系列,和高端的S12的进化版S12 Energy+共同组成现在的S12阵容。M12II也于此类似,和原有的M12系列组成不同档次的搭配。
从内部结构上来说,海韵的产品相对明晰。现零售海韵自家品牌的型号大致可以分为两类:S12II/M12II一类;S12 Energy+和M12一类。
海韵的S12II系列和M12II系列定位于中端电源市场,相对来说节约成本的考量就重要些。这个结构的元件布局很像全汉的GreenPower结构,CM6800的双管正激方案,但实际上海韵的设计还是比全汉要高明一些,在实际效果上相对全汉的产品有不小的改善,而且更重要的是海韵没有把这个设计搬到自家超过500W的产品中去。该方案交叉负载输出能力一般,尤其是5V的输出能力较弱,12V的能力也不强。但好处在于输出纹波控制得很好,好于全汉GreenPower结构的水准。效率可以满足80plus的要求。静音是这套方案的最大的强项,温控设计的十分大胆。总的来说,这套方案满足中端产品S12II/M12II的定位需求还是绰绰有余的,该方案也是一个OEM广泛的一个方案。海韵自家的产品在宣传中强调固态电容,可惜每只电源里面只有一颗,实在作用有限,也因此只限于海韵自家品牌玩噱头之用。不过海韵自家品牌的该方案产品整体用料还不错,ADDA的风扇,全日系的电容,额定功率标定的裕量也很足。
海韵为其他品牌代工的该结构产品,在风扇、电容等用料方面会有所不同。一般来说,给海盗、PC P&C代工的产品用料上乘,给其他品牌代工的用料相对弱一些。表现上也有或多或少的差别。例如在CanardPC的测试平台上,采用二次侧日化RZE普通电解+1颗固态电容的S12II 500W,相较采用台系OST普通电解的SilverPower牌500W,12V纹波分别是22mV和27mV。二者有差别,但都属于很高的水准。(注意纹波测试受平台和仪器影响很大,不同测试平台之间的数据无法直接相互比较)
另外,根据CanardPC站点09年1月初的测试,海韵该“S12II结构”的产品,普遍存在主电容容量偏小,导致保持时间(Hold up time)不足的问题。目前海盗的CX400已经推出修复问题的第7版(Ver.7),于1月20日重新送交CanardPC测试,将原先270uF的主电容增大到了390uF(实际上330uF就足够,海盗还是挺厚道的)。我们对该问题的后续进展将持续保持关注。
再说海韵高端的方案(下图)。该方案用在现售的S12 Energy+和M12上(也包括在国外卖的X900)。PFC和PWM基于Ti的UCC28515的双管正激,双路磁放大。做工和用料都有较好的水准。交叉负载水平相对S12II/M12II的方案来说有较大的改善,12V输出水平很好,5V稍弱,也但有不小的改善。纹波水平相对一般,效率水准满足80plus。双滚珠扇子,在自家产品的温控相对没那么大胆,所以噪音水准稍微不及S12II/M12II系列,但也绝对属于超静音水准的电源。
接下来就是刚刚曝光不久的80plus银牌的750W和850W的M12D了(S12D实际上也是存在的)。全新结构的产品,基于新一代的CM6802BHG,双管正激,3.3V和5V采用了台湾茂达电子的APW7073A搭配APM2556N方式的DC-DC输出,日系NCC电容。效率表现十分出色,110V典型负载下接近88%。即使是在10%的负载处,仍可保持出色的转换效率(110V下超过80%,这就是CM6802的强大之处了)。电压稳定性、纹波的输出质量也有很好的水准。静音表现非常好。尽管用料难说非常出色,但850W的美国新蛋售价$300,倒是很有漫天要价的“顶级水准”,不过在东京秋叶原的上市价格相对还好一点点。可惜的是据传海韵因CCC认证的成本等原因,并没有在近期引入内地销售的计划。(在本文将完工之际,又传出海韵因投放市场和媒体短短几天就坏掉至少三台,全面召回在美蛋售出的第一批“天价”M12D的消息。海韵真幽默。)
在2009年海韵将普及80PLUS铜牌型号。而现在海韵在80PLUS榜单上已经是三金一银了。海韵S12II的铜牌产品目前也已经上市,与白牌的S12II相比,主电容容量加大,弥补了80plus白牌型号保持时间不足的缺陷,同时输出的晶体管和电感也换用了损耗更低的产品。借用下微软windows的命名习惯,铜牌版的S12II可以认为是80plus白牌S12II的"SP1“版。
另外,在S12II的低端结构之外,海韵也有一些稍早些的结构,随工包产品流入内地市场。Seasonic OEM的品牌较多,常见的有Antec,PC Power & Cooling,海盗船,Silver Power,Arctic Cooling。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
