益衡(Enhance)
Enhance也是一家很有水准的零售电源代工厂商,规模不大,但产品一般来说很扎实。产品线从低端覆盖到高端,二次侧的低压滤波电容一般都是智宝产。中端产品在银欣的部分产品中出现较多,最近则在酷冷至尊的“新天尊”系列中出现;850W-1500W这个功率等级的高端电源是Enhance目前代工代得最广泛的型号。也是目前最代表Enhance技术水准的方案。目前看到的850W以上的方案有三类。
第一个方案,如上图左,典型的是Antec的TruePower Quattro 850W/1000W(80PLUS铜牌),银欣的ST85F(80PLUS)、ST1000-NV,以及Akasa的PowerMax 850W/1000W (80PLUS)。单变压器方案,英飞凌ICE1PCS02控制PFC,安森美的NCP1280控制PWM。有源箝位+同步整流。双路磁放大,12V/5V/3.3V独立输出(Antec铜牌方案用了IR的功率管,其他品牌的非铜牌方案有所缩减)。非常粗壮的PQ磁芯的主变压器。尽管内部看起来比较“简洁”,但实际上藏龙卧虎,电压稳定性、交叉负载能力、转换效率、静音水准等方面都很出色(即使是现在越来越不受重视的5V和3.3V输出也没有含糊,交叉负载能力甚至略强于方案三),主要各路输出的纹波控制水平很好,但早期版本5Vsb的纹波水平超标(算是唯一的暇疵,不清楚最新的版本是否有所修正)。
这个方案还有一个变种,见于80PLUS铜牌的Zalman的ZM770-XT和ZM660-XT。如上图右,将EMI组件位置前移,单主变变成类似后面将提到的双变压器方案的那种ERL磁芯。PFC的电感电容组态采用了双电感+双电容的形式(下面的方案二也与此类似),PFC/PWM控制小板的也有所变化。可能归结为转换效率比较好。产品定位在中高端,或许说成方案三的缩掉一个变压器的版本会更恰当。
第二个方案,如上图右,也是单变压器,但3.3V和5V改由12V DC-DC生成,例子是SilverPower的SP1000-E。该方案相比第一个方案更为进化,有更高的潜力。但SP1000-E的表现有点令人失望,电压稳定性、交叉负载能力和纹波很一般,效率较好,但相对第一个方案并没有优势。看来益衡在这个方案上,还要多下些功夫来调整。
第三个,双变压器方案(上图左),由益衡早些时候的大功率型号(上图右,银欣的ST75F和老版本的ST60F)基础上演变而来。该方案基于较为常见的CM6800,双管正激+同步整流,双路磁放大,三路输出相互独立。两个ERL磁芯的主变压器更利于散热。尽管技术上相比单主变压器方案有些平常,但也取得了很好的效果。电压稳定性、交叉负载能力非常好,接近第一个方案的表现,效率水准很好,纹波控制水准中等偏上。典型的是给酷冷至尊和思民OEM的方案,850W-1250W,以及银欣的ST1200。该方案前后有两个差别细微的版本,最新的版本在输入端的EMI滤波有所加强(上图左),见于很多零售1200W左右的产品,用户可以从输入一侧的散热网看到的EMI部分线圈是三个还是两个轻松的判断出来。
这三个方案设计的都很出色,效率上均有能力满足80plus,输出能力也都很出色,同时也保持着较好的静音水平。做工规范、用料扎实,表现充分显示了益衡的综合水准,也算是狠狠地让益衡露了一把脸。
益衡的中端产品线也很丰富,也是重视80Plus较早的厂商,很早就有相当数量的产品通过了80plus的认证。产品的用料,工艺都不错,噪音水平较低(虽然稍微没法跟海韵相比)。零售产品主要出现在银欣和酷冷至尊的产品中。下面并排的三张图就是出现在银欣的产品中的三种结构。最左面的是较早出现的ST56F,银欣仅有的中端产品却按50度90V这样最严苛的标准标定额定功率的型号(可见那时候的益衡更老实)。剩下的两个是最新的结构。中间的结构,基于6800G,双路磁放大,见于ST60F(80Plus铜)、ST40EF(80Plus)、ST50EF-Plus(80Plus)、ST60EF(80Plus铜),以及益衡自有品牌的E80系列(型号ENP-51xxGH,以及ENP-5160GA),80PLUS,其中最新版的ENP-5140GH获80PLUS铜牌。右侧的结构见于ST70F(80Plus)。这后两种结构的表现整体上也很好,转换效率较高(低负载下也有较好的水准),纹波控制表现也很好,用料和做工很好,静音水准也十分出色。在同级别、同时期的产品表现上堪称完美。
酷冷至尊以超静音和模组化为卖点的Silent Pro系列80PLUS产品(如下),也要归于这一档次。基于CM6800G,+12V、+5V联合稳压的设计,效率表现中上,低负载下效率表现出色,满载勉强可以过80Plus,待机功耗表现比较出色。纹波控制中上。毕竟是中等档次的产品,JonnyGURU站测试中,开机过冲测试的表现有些令人失望,另外3.3V输出的过流保护可能存在缺陷,送测样机在CanardPC的测试过程中没有恰当触发。
到这里暂时介绍了在银欣和酷冷至尊的产品线中出现的中端益衡。益衡也有一个定位稍低的结构,ATX-02xxGA系列。例如某网友贴的香港卖的益衡牌的 500W(ATX-0250,如下图),以及Tagan的Super Rock 500W,单路磁放大。该系列(ATX-02xxGA)最新款已是可以通过80PLUS铜牌认证(益衡自家编号ATX-0250GA的500W产品,以及酷冷至尊的铜牌新天尊360W至460W)。该系列尽管也属益衡的低成本方案,但整体表现相对Seasonic的12II结构、全汉GreenPower结构、和CWT的DSA结构的这些同级对手也算可圈可点,不光有较好的效率表现,电压稳定性和纹波水平也属不错。噪音表现也很理想。
七盟(Seventeam)
七盟这个厂商虽然规模不大,但在国内曾经一度很有市场影响力。在ATX12V 1.3时期,七盟给国内的DIY市场提供了不少高质量的产品。而进入了ATX12V 2.0时代之后,Seventeam在国内DIY市场的影响力就显著下降了。可能是渠道的问题。不过这个时期七盟的产品也有自身的问题 ,在设计上因小失大,尽管输出品质比之前有所提升,整个产品的效率反而不理想,发热较高。在高端电源高效率的潮流下没多少卖点。进入到ATX12V 2.2时代,Seventeam的产品在效率上有了不小的提升,家用的520/580/620PAF和面向服务器的850W/1000W先后通过了80plus认证。家用的产品中七盟还引入了一定低的温度下关闭风扇的温控策略。产品本身堪称完美。但现在不少比七盟实力更强的名牌电源厂商都进入了内地市场,Seventeam在国内的DIY市场中恐怕很难再拿回当年的影响力了。
七盟现在的产品同样表现的两极分化比较严重。高端和中高端的产品不乏高水平的设计。而在低端和中低端,产品的水平就很一般。七盟规模较小,接单子接得也接得杂,大单子不多。因此其产品的表现也参差不齐,前后的版本变化也较多。这里只介绍几个当前有代表性的。
七盟目前的旗舰产品是是一个1200W-1500W的方案。见于七盟自家的1200W,银欣的1200W。基于FairChild FAN4800IN(CM6800的同级别对手)的PWM和PFC。双路磁放大、三路独立输出。整个电源的长度较长。功率元件的用料比较饱满,电源内部整体观感比较YY。而几个版本的评测表现则比较参差不齐。同样是JonnyGuru站点的评测,单路12V输出的版本表现为效率较高但纹波表现一般(在极端的12V重载下甚至12V纹波超标),而多路12V输出的版本则表现为效率较低而纹波控制的较好,但有某一路12V电压爆跌的问题(应该是工艺因素引起的个体问题)。整体上来说电压稳定性较好。
接下来是七盟的850W-1000W的结构了(如下图)。该方案包括七盟的850EAD/1000EAD以及850EAZ/1000EAZ。零售产品最初见于银欣的OP1000(现已经被银欣自家的OP1000-E取代)。当时该方案的优点是电压稳,但效率和纹波控制较一般。(但是后期的1000EAD可是有80plus版本的,七盟换件换得还真狠)
再接下来是七盟的一个650W-850W的双层PCB方案了(如下图所示)。该方案的750EAJ在内地市场曾经跟XFX的顶级显卡捆绑卖过。包括的型号包括650EAD,750EAJ,750EAD,以及Ultra X-Pro 750W、Hiper的Type M 670W/730W。这个方案的最突出的特点是输出能力、交叉负载的水平、以及纹波控制的非常之好,显示出七盟的设计能力还是非常强大的。矛盾的是效率的表现:贴Ultra牌的转换效率非常一般,110V下最好状况不超过80%。而贴Hiper牌的产品大致可以满足80plus的要求,可能是根据不同客户的要求,所采用的功率管有所变化的原因。(该方案的工包货还因为主电容、主变压器的型号差异在工包商家之间引起了一段花絮,殊不知七盟的用料本来就有多变的“风格”。下图右侧的两张小图是来自X-bit Labs网站的测试的截图,七盟的工艺水平还有待提高,纯手工加工的量产电子产品是很难保证大批量出货的产品一致性的。)
接下来是七盟的最新锐产品,80PLUS铜牌的550W-850W的方案。型号包括550PAF、650PAF、750PAF、850PAF,以及模组接线的750PAZ和850PAZ。也见于银欣的ST75EF和ST85EF。网站宣称“搭配絕佳日系大電容”,英文“Build in Japanese Capacitors”(实际上也就那一颗最大的“大电容”是日系的。真有点像当年海韵宣传S12II的“固态电容”结果里面只有一颗的风采)。双路12V限流输出。采用了这个级别产品最常见的双管正激+双路磁放大。在80PLUS网站的数据中电压表现非常的稳。暂时没有进一步的详细评测可供参考。
七盟的中端PAF系列还有早期一些的450W/520W/560W/620W的产品,如下图所示。后三款通过了80plus。在内地的市场反应比较一般。算是当前80plus铜牌的PAF型号的“原型”。
最后一个要介绍的是现在七盟的零售Q-force静音系列。有450PAM和550PAM两个型号。这个系列最大的特点是七盟看家的ASM技术(下图中的那个左边金色的旋钮就是ASM的组件之一了)。这个ASM技术和七盟的半被动散热产品中的设计实际上是一样的,在一定温度阈值以内关闭风扇,并允许用户调整温控策略。这个特性技术上很简单,比较好玩,但也只是选件,曾经放到PAF系列上过。当然不要指望七盟会给所有的450PAM/550PAM都装上这个只是选件的玩具。效率不错,其中的450PAM还通过了80plus认证(遗憾的是550PAM没有通过,但这似乎并不妨碍七盟把80PLUS的标签也印在550PAM的盒子上)。依然是Fairchild FAN4800IN的PWM和PFC控制,做工和用料相对一般,相对PAF系列有所简化,布局上竟颇具全汉GreenPower的神韵。高负载条件下的输出表现受温度影响较大,纹波控制得很一般。按照Jonnyguru站的测试,550W的型号大致只有额定450W的水准。这个倒有点像Acbel的IP系列了。看来该系列不幸被七盟扔到了两极分化的向下分化的那一部分了。
定位再往下的就不介绍了,被两级分化得越来越不怎么样了。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
