安钛克(Antec)
美国的著名品牌,进入国内市场已经有一段时间了。国内定价比较实际,没有国际品牌的架子,对消费者来说算是不错的事情。
由Seasonic代工的产品是带模组接线的NeoPower(原NeoHE)系列,普通的TruePower Trio系列,部分环保卖点的EarthWatts 80plus系列。其中NeoPower和TruePower是基于海韵的一个双路磁放大方案,目前仅见于Antec的产品。CM6800,单面PCB,整体水平是介于海韵的S12和S12II之间的一个方案。交叉负载能力较强,号称50度的温度标定。效率中上,距离80plus要差一些,虽然早有80plus版本的传闻,但一直没有露面。看来Antec在这两个系列上还是省钱最优先了。最新版本的纹波水平较好(NeoPower指A4及之后的版本,目前最新为A5版。早期的版本,比如A3就有纹波的BUG,再早期的有兼容性之类的问题,看来Antec想省点钱还真波折呢)。
环保卖点的EarthWatts全线通过了80plus的认证,产品最初是海韵代工,用的是海韵S12II的方案,不过没有像全日系电容、固态电容之类的卖点。一般认为是25度下的额定功率标定。但功率裕量相对中低端市场上的对手来说还好。这个系列的EA380在国内目前的性价比还可以。后来引入台达代工的版本EA430D,EA500D和EA650。前两个综合表现和海韵的差不多,暂时未见于国内行货。而EA650是台达的双路磁放大的方案,和台达零售的GPS-650AB是一致的,个人认为性价比很好。
高功率产品TruePower Quattro (850W/1000W,80plus铜牌)的代工厂为Enhance,8CM风扇,前面介绍过的单变压器,双路磁放大方案。本来各组电压的输出能力就很了得,在最新的版本中继续增强了12V的输出能力。
低端的Basiq系列早先型号的代工厂为FSP,最新的BP550PLUS的代工厂为台达。是台达最为经典的(换句话就是最为平常的)结构,输出质量中等。Basiq系列的卖点自然是性价比。
无扇/半无扇的Phantom的代工厂为CWT。其中的Phantom500的设计和做工相当出色,但有些小问题,例如电流声大、纹波不理想、风扇运转时噪音不低等问题。同时也有著名的“富之余”等台系电容等问题。现在整个系列已经停产。
最值得一提的是Antec的最顶级的Signature系列(如下图)。代工厂为台达。分650W和850W两个型号。上下双块PCB的结构,5V和3.3V DC-DC,做工一流,用料在零售产品中比较奢侈,当然价格也不菲。难得的超静音和理想的输出质量相结合的产品,静音水准和输出质量在目前的零售电源中均在顶级水平之列。转换效率也不错,80PLUS铜牌。不过相对这种顶级定位、苛求完美的产品来说,80PLUS铜牌也没啥好夸耀的。可喜的是Signature系列850W的产品的80PLUS银牌版也早已通过了80PLUS的认证,期待能早日上市了。
Antec的产品目前国内产品定价比较合理。也没有迎合国内市场对低价产品的偏爱而推出低质的内销产品。这点还是很不容易的。几乎所有产品都以高效静音为卖点。
酷冷至尊(Coolermaster)
这个牌子在国内知名度相当高了。公司名称为台资的讯凯国际,进入大陆市场使用的名字“酷冷至尊”更加为大陆消费者熟知。酷冷的产品代工过的厂家非常得多,变动也相当的大。高端和低端差别可谓非常显著。这里只说现在还在卖的产品。
酷冷最高端的是UCP系列,UCP是Ultimate Circuit Protection的缩写。和康舒的R88系列是一套方案,这里就不再重复了。如果一定要说差别,就是酷冷在电容之类的用料上要稍好于康舒自家品牌,康舒太“偏爱”台系电容了(当然这绝不是说酷冷的就没有台系电容,一样不少,没有康舒自家那么多而已)。
接下来是中高端主打的Real Power系列,中文名称天尊系列。Real Power系列分非模组的Real Power Pro系列和模组化的Real Power M系列。内地市场暂时仅有非模组化的产品。750W以下对应康舒的R8/M8系列,850W以上对应益衡的双变压器大功率方案。而最新的80PLUS铜牌的360W-460W的新天尊,则也是由益衡代工,虽然成本上节省不少,不过东西还是不错的。
酷冷至尊的主攻超静音的系列是Silent Pro系列。模组接线,80PLUS,益衡的中端方案,电压稳定性中等。13.5CM大口径风扇。按官方标注,500W型号转速控制在600转至850转之间;600W型号控制在600至1000转;700W控制在600至1100转。实测600W型号转速800至1600转之间,静音效果和官方的标注还是有一定距离的。该系列并没有引入国内销售。
再接下来是中低端的eXtreme Power Plus战斧系列。对应康舒的IP系列的被动PFC型号。战斧400/460/500分别为康舒的IP430/470/510,实际额定功率分别是380W/420W/460W(鄙视酷冷,居然在全球的中英文官方网站上都虚标功率,还不及康舒诚实)。强调性价比,跟航嘉长城的同档次产品拼销量的型号,东西稍强,但强的有限。酷冷也推出了功率高一些的eXtreme Power Plus系列,不出意外的话,将对应康舒的IP系列的主动PFC型号。表现应该也和IP系列差不多。
定位最低的是酷冷至尊的内销型号,价格非常的便宜,但质量就不是那么回事了。讯宝(亦称特宝,水平很低的一个台资企业)代工的酷冷魔石系列的设计和用料都十分的不济。而即使在这样的“魔石”系列之下居然还有“酷冷大师”这么个二牌电源,不知道酷冷是不是觉得魔石系列还不够低端。之前的讯宝代工的超强系列也十分的渣。我想一份价钱一分货,过于廉价的大牌电源还是不要去碰为好。像酷冷的超强系列的外销型号尚且虚标严重,难道由那些口碑更差的厂家生产的内销货会更值得信任?
海盗船(Corsair)
电源的新军,产品的定位是发烧玩家提供性价比高的产品,尽管每个产品不是业界同级别当中最先进、最顶级的,但确是可以在保证一定质量、提供长时间质保的条件下尽可能实惠的产品。海盗船在起家的超频内存条领域有着顶级的品牌形象,因此就算电源产品本身不顶级,也会让很多玩家产生“顶级超频用电源”的印象。再加上相对低的零售价,海盗船在一定程度上扮演了市场价格杀手的角色。有一个笑谈,据说是海盗船的人以前从事的内存利润很薄,现在电源部分15%的利润率对他们来说已经无异于一座金矿了。
产品目前主要来自于Seasonic和CWT。模组化的HX620和HX520以及非模组的TX650是Seasonic的S12 Energy+的结构;最高端的HX1000是CWT OEM的PUC方案;非模组化的TX850、TX750和VX550是CWT的OEM,PSH方案;VX450是Seasonic的S12II方案。所有产品都是5年质保。号称HX/TX和VX系列(总称Professional系列)都是50度的标定。
最底阶的CX系列(归属Power系列)则号称是40度的标称,3年质保,和VX450类似,也是S12II的方案。
海盗船的产品有一个特点,就是Professional系列的产品肯定是所在的方案里面用料最好的。比如CWT给Tt用的电容是Teapo,给Corsair用的就都是日系高规格电容了,不光是电容,功率管的指标也是海盗船的更好。例如HX1000系列海盗船用了一部分固态电容,改善了这个方案纹波水平。TX850也是如此;Seasonic给OEM也是规格要比海韵自己牌子的高,例如VX450。不过主攻低价的Power系列的CX400就没这待遇了,内部比较寒酸,和antec的EarthWatts的海韵差不多了。具体的功率水准还要看进一步的评测。
海盗船所有产品均通过了80PLUS,不过很“实在”的只拿了白牌。不过这也意味着最迟在2009年下半年肯定会有大批的80PLUS铜牌型号出现。倒是可以期待一下。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
