曜越(Thermaltake, Tt)
Thermaltake(简称Tt,中文名“曜越”),台湾品牌。曜越科技1999年11月成立于台北,也是现在的总部所在地。位于洛杉矶的美国支部亦于同年成立。2001年进入中国内地,2002年在广东东莞横沥镇设厂。现有台湾工厂一家,东莞两家,主要生产散热器和电源,但大量的产品仍由第三方厂商代工。2006年曜越在台湾上市。Tt在国内也是相当的出名。Tt的产品代工来源也很杂,为Tt做过代工的厂商非常多。现在大部分是CWT的代工。
Tt的高端的ToughPower从550W起跳。第一个型号550W的是直接从给 Antec neo480的方案拿过来的,在二次侧的电容等方面做了加强(从富之余换成了智宝)。该方案输出很好,效率一般,尤其是低负载的效率,现在已经停产。第二批型号600W-850W更换成了CWT的PSH,效率相比老方案好了不少,纹波一般。后来在这个系列的基础上增加了Qfan系列,差别在于风扇更换成了有Tt特色的五面进风风扇。第三批型号1000W-1500W用了CWT的PUC方案,算是目前比较好的1000W以上的设计方案之一了。各方案详细的内容可以参考前面的CWT的部分。不过相比海盗的CWT型号,Tt的ToughPower价格卖得比较高端,电容、功率管之类的用料却不及价格更低些的海盗船。目前在售的ToughPower系列大部分型号通过了80PLUS认证,在有些功率点上存在两个版本,例如1200W的Toughpower就存在80PLUS的W0156和稍早的W0216两个编号。
Tt的普通的PurePower RX和TR2 RX也是CWT代工的产品。基本上就是PSH和DSA两个方案。只不过这里的PSH相比ToughPower系列的PSH来说,要缩水一些。有些型号相比标准的PSH已经“面目全非”,可能已经不算PSH了。不过Tt并未在国内引入这些系列。
Tt ToughPower和TR2 Qfan系列的专业评测在互联网上很容易找到。而早期的一些产品就不那么容易了,目前一些早期型号以工包的方式在国内市场上露面,价格还不便宜,具体性能如何,X-bit Labs做过一个14款Tt的横评可供参考。
Tt在国内的产品线是高端的ToughPower系列,中端的暗黑系列、金刚系列和低端的XP系列。除了ToughPower之外,都是专门针对国内市场的内销型号。既然是内销型号,最大的共同特征就是型号的数字比实际的额定功率数字大,而且麻烦的是这两个数之间到底差多少,还不是一个固定的数字。
低端的XP系列代工是HKC惠科,以及“横沥永鼎安”。这个系列其实应该归在国内品牌篇。
暗黑系列相对金刚系列定位稍高一些,平均功率要大。暗黑系列和金刚系列的主要差别在于暗黑系列是前后双8CM的散热,而金刚系列是顶置12CM大风车风扇散热。实际上暗黑系列和金刚系列各自都可以分成“PLUS版”和“非PLUS版”。PLUS版是指Tt推出的,寓意为“80PLUS”的版本。PLUS版的代工厂均为CWT。金刚PLUS版为CWT DSA方案。暗黑PLUS系列中额定550W的暗黑AH650P和劲翔550类似,将EMI部分做成单独小板的PSH方案,算是PSH方案的入门级产品。而其他的暗黑PLUS则是DSA方案。效率表现在目前内地市售的同档次产品中算是相当好。
而之前的暗黑系列和金刚系列就完全不是这个档次。最早的金刚系列是被动PFC的老式半桥结构,HKC代工。和低端的XP系列没啥区别。最早的暗黑系列分额定450W的“暗黑580”和550W的“暗黑680”两个型号。暗黑580是被动PFC,代工厂为伟训投资的伟硕电子厂。暗黑680是主动PFC,相同的外观下至少存在两个版本,伟硕电子厂的版本和“横沥永鼎安”版本。两者的设计是一样的(PCB共用),伟硕的版本工艺稍好,但所有的暗黑680的CCC编号都是“横沥永鼎安”。
后来Tt的金刚系列和暗黑系列发布了后缀为“A”的主动PFC版本。“A”寓意“Active PFC”。金刚系列的KKxxxA系列产品基于CM6800,双管正激。暗黑系列AHxxxA在设计上也有所改变。这些后缀为A的暗黑系列和金刚系列高度疑似为同一工厂生产,但CCC号码却分别指向了九州阳光和横沥永鼎安。不过不管是谁,都是在外销欧美的产品里不会出现的方案,“专供”国内市场。
结果Tt的这些内销型号就是带P的不便宜,便宜的都很糟。但即使是不便宜的PLUS系列,在代工厂CWT的整个产品序列中也只算中低端定位的东西。Tt厚道的时候并不多。内销货就说到这。
现在Tt在80PLUS的榜单上可谓非常强劲,铜牌、银牌的储备型号非常的多。铜牌已经储备到了几乎所有现售的外销系列(内销版本升铜估计要继续等)。甚至还有一个金牌的在列。可以想见,09年Tt铜牌版本的普及速度将十分可观。在2010年普及银牌也有足够的产品储备了。(就在本文即将完工的时候,Tt发布了PSH结构的80PLUS铜牌的ToughPower XT系列650W-850W,09年1月底推出,作为现有ToughPower系列650W-850W的替代产品。)
思民(Zalman)
韩国的著名品牌。其产品原先是FSP代工,现在逐渐在中高端转向益衡。最顶级的850W和1000W是Enhance代工的双变压器方案。660W和770W的型号也是益衡代工。其产品特点是静音。习惯于把自己优秀的散热技术应用到电源里面去。在几个大功率型号上给电源内部的散热片配了热管散热,在静音水准上在相同方案的产品中有较大的优势。很有特点。可惜目前国内渠道出现了问题,暂时行货产品在内地无法见到了。(这也反映了这些外来品牌电源的一个隐忧。如果这些品牌做得不好,一淡出国内市场,那么消费者花高价买到的行货电源,就立即变成水货,无法享受到行货质保了。)
拿思民最新型号的ZM770-XT和ZM660-XT来说,80PLUS铜牌认证,在前面益衡部分有涉及。思民特色的热管在下图中十分的显眼。热管散热片专门为热量最大的二次侧的功率管散热。一次侧的功率管则采用了较发达的普通散热片散热。相对于850W/1000W的两头都用“散热棍”接到同一块热管散热片散热,要合理的多。
而下图右所示的,是模组化接线的小板直接和主PCB相连,而不再需要用导线连接,视觉上十分干净明快(不过这一点倒未必是Zalman的专利)。
而Zalman目前由FSP代工的产品均为GreenPower结构。这个结构的表现大家应该很熟悉了。总体上做中低端的还可以,做高端瓦数的话就非常勉强了。这里不再赘述。
连载结束,基本上就是这些厂商了,如果您有补充的欢迎留言。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
