电源网讯:2012年8月22日,电源行业引领企业Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR),发布首六个核心型号的降压稳压器。PI33xx系列集成ZVS控制器,功率半导体及配套元件在高密度的LGA SiP封装内。这款高效率的负载点DC-DC稳压器,为板级设计师提供最高的功率密度及设计灵活性。PI33XX系列集成了高性能零电压开关(ZVS)拓扑,增加了点负载性能,提供业界一流的效率,峰值效率高达98%。PI33XX系列产品在高密度的10mmx14mmx2.56mm LGA封装系统(SIP)内高度集成了控制电路、功率半导体和辅助组件。 PI33XX降压稳压器可将8V至36V的输入电压转换为1V至16V的输出电压,输出电流高达10A,输出功率高达120W。无需任何额外的元件,采用单线均流方式,交错使用六个之多的PI33XX降压稳压器,可进一步增加输出功率。
Robert Gendron,P.E. 在讲解Picor Cool-POWER ZVS 降压稳压器系列
稳压器配电架构比较
零电压开关拓朴的优点
PI33XX系列产品使用零电流开关(ZVS)拓扑, 允许稳压器在高频工作, 减少传统使用硬开关拓扑的降压稳压器的開關損耗, 把效率提到最高. PI33XX系列的高开关频率也降低了外部滤波元件的尺寸,提高了功率密度,同时实现了线及负载瞬变的快速动态响应。 PI33XX系列在额定输入的所有电压范围内维持高开关频率工作,且没有降低效率,最小导通时间是20ns支持输入电压高达36V时的最大降压转换。
Picor Cool-Power ZVS 降压稳压器的优势:
1.容易使用:输入/输出电容, 和一个输出电感就是所有需要外加的元件;无需外部参数设置;引脚对引脚兼容, 可很容易的转换更高或更低电流的元件, 只需以 “拿掉-贴上”的方式布线, 加快产品上市时间;另有其他功能, 增加不同应用的灵活性。
2.灵活性:宽输入 (8 – 36 V) 及宽输出 (1 – 16 V) 工作范围;可编程软启动及侦测;可供电给预偏压负载 (部份型号);可并联及单线均流;高效率轻载操作;频率同步, 可交错连接最多6个稳压器; I2C 一次性用户编程 EN 极性及相位延迟时间;I2C ™扩展故障遥测能力(过温保护;快速限流;高输出电压;输入过压保护;输入欠压保护;控制器 VCC欠压保护)I2C Vout 裕度设定工具 (工作温度范围 : -40°C - 125°C)。
3.高效率:轻载至满载均保持高效率;采用零电流开关拓朴, 高度的硅集成技术及低阻抗LGA SiP封装, 实现高效率。
4.高密度:10 x 14 x 2.56 mm LGA系统级封装 (SiP);低阻抗连接器, 方便散热管理;高达 120W 或 18A 输出;所有Cool-Power ZVS 降压器均是引脚对引脚兼容, 增强设计灵活性。
与同业的产品相比较
1.与同类产品相比较Picor Cool-POWER ZVS 降压稳压器系列的效率均高于同业产品,并且同业的产品只有供应 6 Vout(max) 以下产品;不设用于真正交错并联均流操作的相位控制功能且没有具备 I2C 遥测功能的器件。
2.Picor Cool-Power: 占用电路面积的比较
Picor 方案尺寸更细小, 可处理更大功率
Vicor营销和业务发展的副总裁Robert Gendron说:“Picor PI33XX Cool-Power ZVS降压稳压器系列允许设计师在板上实现高性能的点负载点电源; 负载点降压稳压器内集成ZVS软开关拓扑, 创建了行业新的性能标准。结合Vicor各种功率传输至板上的方案, 我们正在实现整个配电链, 从输入直至点负载的最佳的效率.”
可用产品
Picor半导体电源方案
Picor Cool-Power产品目前包括隔离转换器PI31XX系列和现在的ZVS降压稳压器PI33XX系列。PI33XX系列是Vicor提供的首个高密度、高性能ZVS点负载稳压器, 稍後将会推出全面产品系列。此系列的未来产品包括具有更高电压和电流能力的其它ZVS降压稳压器、ZVS降—升压稳压器和ZVS升压稳压器,预望所有产品在效率和密度方面都会设定行业基准。
Vicor提供高性能的基于硅的电源转换与电源管理解决方案。Picor基于硅的产品不仅是对Vicor电源技术的补充,也是对Vicor产品在创新传统与性能的传承。
欲获取Vicor公司的Picor Cool-POWER ZVS 降压稳压器系列的数据规格和其他信息,请访问vicorpower.com网站。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
