科学选用高效光源节能
一、各种光源的光效率
二、使用各类光源的节能效果
三、采用混光照明的节能效果
混光照明有下列优点:
第一,使用高压钠灯混光能发挥钠灯高光效、长寿命的特点,节能效果显著,运行费用低。
第二,混光光色一般均为中间色,比冷色、暖色更容易被人接受,调整方便,照明环境舒适性好。
第三,混光光源光谱丰富,显色性得到改善,适用于显色性要求较高的场所。
混光照明的缺点:
一是由于使用两种光源,投资高;二是要求混光条件严格,同时灯具效率略有下降;三是灯具尺寸大,运行维护工作量大。
v合理选用灯具节电
灯具性能对节能至关重要,主要是灯具的效率和配光的选用。
一、从提高利用系数上合理选用灯具
选择灯具应使其射出光最大限度的落到工作面上,既有较高的利用系数。利用系数值取决于灯具效率、灯具配光、室内装修等因素。
二、根据灯具的效率选择灯具
灯具的效率对节能起很大的作用,若灯具效率太低,用其他方法很难补救其节能效果。
三、合理选择灯具的配光
选择灯具配光应注意下列几个方面:
1.当室内空间比值较小时,如选用窄配光灯具,虽然利用系数较高,但均匀度不能满足需要,仍需选用宽配光灯具。当室内空间比值较大时,若选用宽配光灯具利用系数很低,光大部分损失在空中或落地墙上,必须改用窄配光灯具才能提高利用率。
2.根据室内空间比选择灯具的配光按表进行
3.除装饰灯具外,凡与灯具中垂线夹角成60-90度范围内的光线较多灯具不宜采用。
四、优先选用块板式灯具
光滑板面灯具光线反射后会回到灯泡上,灯泡阻挡光线射出,引起灯具效率下降,灯泡温度上升,寿命降低。快板的作用是,使反射光改变路径,离开灯泡,增加光输出,提高灯具效率,延长灯泡寿命,减少眩光,比光滑板效率提高5%-20%,节能效果显著。
五、尽量选择不带附件的灯具
灯具所带的格栅、棱镜等称为灯具附件,这些附件作用是改变光的方向,减少眩光,增加美感和装饰效果。同时这些附件引起光输出下降,电力消耗增加,对节能不利。
六、选用高保持率的灯具
高保持只在运行期间光通降低较少。方法如下:
1.常用的照明光源中,在其寿命期间内高压钠灯光通降低最少;金属卤化物灯光通降低量最大。
2.灯具用石英玻璃涂层。高保持率的灯具在灯罩表面涂一层高度石英玻璃。
3.采用活性炭过滤器。为了防止灯具被污染专设通气孔,气孔中安装活性炭过滤器,吸附外部空气中的脏污,以降低灯具内污染和老化。
七、采用空调照明一体化灯具
再有空调的房间大多数使用荧光灯,其部分功率都变成辐射和对流导热散在室内,为了节能,应把这部分热量夏季排掉,冬季加以利用,为此可采用调照明一体化灯具
