支持多通道老化监控的LED老化测试方案
2012-11-15 09:21 来源:电源网 编辑:馨颖
经过30多年的发展,从起步到现在,中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。
LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合发光。除了这种发光复合外,还有些电子被非发光中心(这个中心介于导带、介带中间附近)捕获,而后再与空穴复合,每次释放的能量不大,不能形成可见光。
市场对LED照明产品的要求:
LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。
因此,要达到这样的理想状态,抗老化能力显得尤为重要。
一、 LED照明产品的老化测试
LED 背光及照明产品的长时间老化试验是一个非常重要的测试,通过老化测试可以及早发现LED产品在长期使用中可能产生的光衰、色温变化、漏电等故障,有利于产品性能的稳定。ITECH电源和老化测试软件主要应用于LED 背光及照明产品的老化测试。
LED 照明产品老化测试的结果和使用的设备有很大的关系,老化设备和LED照明产品,必须保证在充分散热的情况下,确定最佳的老化时间,通过老化系统监控数据,进行分析对比,以得到最精准的测试数据,从而达到生产和试验的目的。
二、LED老化测试中应用的电源和老化系统应具备的特点
  由于LED的工作电流非常特殊,故需要有专业的测试系统才能得到可靠的数据。总体上,在LED老化测试中应用的电源和老化系统应具备如下特点:
1)高功率比的数控直流电源供应器,有宽广的电压电流使用率,应用范围广泛;
2)可自动控制电压及电流的变化率,最大可能的降低成本;
3)高精度及高分辨率;
4)低噪声及纹波;
5)尽量小的体积,节约空间;
三、LED老化测试系统的搭建
LED老化测试系统,由直流电源与控制软件搭建而成,具体如下图所示:
图1:多路IT6720结合IT9100软件对LED老化测试图
注:上图中使用的电源型号为ITECH IT6720,老化控制软件型号为ITECH IT9100
下图是使用该测试系统在老化测试过程中,用户观察到的界面截图:
图2:IT9100软件对LED老化的监测界面图
在此界面中,可以同时观测到16*32个通道的LED照明或背光产品的老化。总共分为16组, 每组可达32个通道, 并用数组表示。界面上每个方块代表一个通道,当该通道配置时,该通道方块呈灰色。用颜色来区分不同的运行状态,能使用户在使用过程中更加清晰、简便、快速的观测到任何细微的变化。通常来说,为了符合人们的习惯,不同颜色所表示的功能如下:
灰色:已配置或运行停止
黄色:通讯失败
红色:运行发生错误
绿色:通讯及运行都很正常
四、在LED老化测试中选用此方案的优势
选用灵活配比的电源,结合支持多通道的老化监控软件,可实现同时对上百个LED的老化监控测试。
这个方案的优势在于:
1)电源体积小巧、标准,可以放置在标准的仪器柜上,搭置老化系统可以根据实际情况,容易设计和摆放。避免了特殊定制老化测试系统柜的繁杂工作;
2)使用的可编程电源,操作方便,并且具有高精确度、稳定性强的特点;
3)智能风扇控制,噪音小;
4)可以通过软件,批量设定老化的值并可以 检测每一个LED照明产品的工作状态;
5)在老化试验台长时间持续工作的时候,一般为72H , 无需有值班人员守候;
6)利用监控软件,可以自动记录数据,便于分析;
7)价格合理,搭建简单,未来的可扩展性强,非常适合此领域的应用。
五、结论
LED发光的特性,对LED照明产品老化测试的方案提出了特殊要求。上文中介绍的LED老化测试方案,可广泛应用于LED照明以及背光产品的老化测试。选择专业应用于LED行业的电源及控制软件,搭建上述测试系统,可得到最为精准、有效地数据。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
