SMQ: 浅析光伏并网逆变器的测试环境及其EMC测试的注意事项
2012-11-30 16:32 来源:电源网 编辑:兔子
电源网编者按: 11月29日,华南知名第三方检测认证机构“深圳市计量质量检测研究院”,携手世界知名电源测试设备大厂“致茂(中茂)电子”在深圳召开了光伏并网逆变器检测及认证解析研讨会。电源网邀参加采访,以下是电源网对深圳市计量质量检测研究院的采访。
电源网:首先想请您给我们介绍一下深圳市计量质量检测研究院的概况
SMQ:我们深圳市计量质量检测研究院是1986年开始成立的,成立之初是以计量为主,后又增加了质检项目。其中计量是针对工厂设备用以保证准确度,而质检是针对产品的检验。直到1998年我院正式更名为计量质量检测研究院。研究院人数大约为是1300多人,涉及的领域包括计量和质检两大领域。其中计量包括:声学、电学、光学、医疗、长度、重量、油丈等多方面的项目;质检则包含:电子电器产品的性能、节能、安全、环境可靠性、电子兼容emc的检测。除了在电子产品以外,SMQ还对家具、纺织品、消防、建材、食品、化工、涂料、化学各个方面的行业都进行相关的检测。因此我院在国内的质检机构中是一家比较综合和权威的检验机构。
我院在共拥有三个基地:总部达到2万多平方米,在04年建成第二基地,总面积也达到2万多平米,现在所在的为第三基地,又命名为国家数字电子产品检测中心,投资超过3个亿,整个基地的电子设备的投入可以与世界水平相当。并且在去年通过了国家总局的验收和相关实验室合格评定的认可。
在第三基地中由深圳市发改委资助500万,自筹超过2000万的资金建造了光伏实验室,主要产品包括:光伏逆变器,光伏组件,光伏薄膜和多晶硅单晶硅的组件等,特便是逆变器。可以更好地帮助深圳企业能把逆变器更好的推向国内和国外市场。
电源网:众所周知,并网光伏逆变器的工作环境大多非常恶劣,那么我们为了考核逆变器的安全性能,搭建相关实验平台时需要达到那些要求?并且注意哪些事项呢?
SMQ:并网逆变器跟工作环境和本身的要求有着非常紧密的联系,既要要保证不影响电能质量,还要能排除一些干扰,同时保证运行安全。在使用时候需要长期经历不同环境,如不同的温度、湿度等;还要经受环境可靠性试验及电磁兼容EMC方面的要求。
我们的逆变器有可能在一些条件比较恶劣或者比较偏远的环境中使用,这种环境本身可能会跟我们日常生活的环境会有些差别,它可能会出现一些比如说温度极高、温度极底或者是湿度比较大的情况。在这些情况下,本身我们的电子产品(逆变器),它这种严酷的使用环境与我们平时的使用环境,它的性能、包括功能方面可能会出现一些不同的地方。所以说我们在考虑到逆变器的使用环境,就需要把这些综合的环境因素考虑进去,对这个产品进行一个环境方面的试验,通过这些实验手段,我们能够达到模拟出这些产品的严酷的环境下它的实用状况,能够给我们在产品的研发阶段提供一个验证。这样的话,我们对于产品本身在设计的初级阶段所产生的问题有一个了解,通过这个进行一些改进,而且避免我们的产品在以后的使用过程中才发现这个问题,如果说我们的产品在以后的量产,在使用过程中再去发现这些问题,然后再进行一些改进,这样的话本身会对我们的成本和人力物力这些要求就会有很大的浪费和增加。这样的话我们能够通过这个环境实验去提早的在早期阶段就把这些问题找出来。通过改进减少以后在使用过程中造成的一些影响。这个主要是环境可靠性这方面对于我们目前逆变器生产和使用的作用。
电源网:请您给我们介绍一下逆变器EMC的测试关键项目哪些及其对于逆变器的作用?
SMQ:根据相关规范,我们的逆变器EMC测试关键项目包括2个大项目和10个小项目。从我们EMC的角度来说,这十个项目的难点其实在EMI的发射。但是从实际使用者的角度来考虑的话,如果它这个东西是安装在比较偏僻的空旷的地方,它可以显现出EMI的重要。但对于厂家或者是销售来说,就要考虑到成本。对于厂家来说,EMI部分都有一个安装流程,安装的采取措施一般都会有。主要出现的问题可能还是性能。这种产品安装在市区电子设备比较密集的地方,可能EMI会不行,因为它要保证正常运行、不受干扰,它又要保证不对旁边的产品产生干扰。比如说它建在机场附近,如果它干扰大的话,它可能会影响到机场的飞机起飞、雷达设施系统。所以对EMC来说,看起来挺重要的,虽然它是看不见摸不着的。然后测试对实验室的要求非常高,因为它都是大功率、大电流的、大容量的产品,所以对实验室的配置要求高。现在绝大多数实验室配置设备都是16A以下的,16A以下的很可能会烧。如果厂家自己做检测的话要求很高。还是要到实验室进行检测。
我们现在的能力是做到100KW,也是局限于地方本土这些因素。所以我们100KW的环境可靠性、还有外界供电这些要求都比较高。所以我们现在也是由于这个限制,现在做到100KW。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
