无论是在工厂、提炼厂、零售商店还是在医院中,工业照明在颜色、接通时间、调光能力、坚固性、易于设计以及当然还有效率方面都需要一些具体的标准。不过,既然采用LED的新照明设计一般都比白炽灯设计昂贵,那么从长远来看,就必须靠更高效率的发光来节省能源成本。与等效白炽灯相比,LED 照明提供约高10倍的效率,而与荧光灯或高压钠灯相比,则高2倍到3 ,因此LED照明可促进长期能源节省。诸如 24小时不间断运行的工厂等应用,一般仅在几年内就可以收回LED的成本,而其他照明设计可能需要长达5年的时间。
LED不用白炽灯、荧光灯和高压钠灯首选的高压AC电源,而是采用电压低得多的DC电压源,其典型范围视应用和LED配置的不同而有所改变,从8V至72V。不过,大多数新的设计都将在12V至24V的DC输入范围内工作,而有些改良设计会使用12V交流输入。
为确保最佳性能和长的工作寿命,LED需要一个有效的驱动电路。这些驱动电路必须靠不精确稳定的电源轨工作,而且还必须具有成本效益和空间效益。为保持长工作寿命,首先要确保不超过LED的电流和温度限制。不管输入电压如何变化,LED驱动器都能为LED串提供恒定电流,以保持恒定的光输出和颜色,因此通常采用恒定频率、电流模式LED驱动器拓扑。与电压模式控制相比,电流模式控制改善了环路动态特性,并提供逐周期电流限制,从而向LED提供恒定电流。最后,LED驱动器必须提供超过90%的效率,以最大限度减小对外部散热措施的需求,并保持照明系统的高效率。
图1显示了采用单个LED驱动器IC驱动50W LED串的电路。驱动IC是凌力尔特公司的工作在升压模式的LT3756。LT3756是一个100V、高压侧电流检测DC/DC转换器,6V至100V的输入电压范围使其非常适用于多种应用,包括工业和建筑照明。LT3756使用一个外部N沟道MOSFET,可以通过标称12V的输入驱动多达14个1A的白光LED,提供超过50W的功率。它可以用一个24V输入为多达20个LED供电,提供总共75W的LED功率。
图1:采用单个LED驱动器LT3756驱动50W LED串的电路。
LT3756包含了高压侧电流检测,从而使该器件能用在升压、降压、降压/升压或SEPIC和反激式拓扑中。在这个例子中,LT3756用于升压模式,可以提供超过94%的效率,无需散热措施。频率调节引脚允许用户在100kHz至1MHz范围内对频率编程,从而优化效率,并最大限度减小外部组件尺寸和成本。采用3x3mm QFN封装的LT3756可提供一个非常紧凑的50W至75WLED驱动器解决方案。
此外,LT3756采用真正彩色PWM(True Color PWM)调光,这种调光方法以宽达3,000:1的调光范围提供恒定LED颜色。对不苛刻的调光需求而言,CTRL引脚可用来提供10:1的模拟调光范围。该器件的固定频率、电流模式架构在宽电源电压和输出电压范围内提供稳定工作。一个以地为基准电压的FB引脚用作几种LED保护功能的输入,从而使该转换器可以作为恒定电压源工作。
图1的设计可以在多种不同的配置中使用。LED可以在50W聚光灯配置中以单阵列排列,以取代125W的荧光灯或高压钠灯,这几种灯的光输出都相当于500W卤素灯,而产生的热量却比卤素灯少。除了节省能源,由LT3756驱动的LED还提供即时接通功能、纯净得多的光颜色,并能快速和准确地对LED调光。此外,该设计还可将多达14个4W的LED配置为活动式投射灯,每个灯都能以同样或更好的光颜色,提供相当于一个40W卤素灯的光输出,同时降低非常热的卤素灯固有的火灾风险。类似地,LED还可以取代几个荧光灯。
图2:LT3750 50W LED升压电路的效率和输入电压
为突出LED工业照明的好处(与历史上效率最高的高压钠灯照明相比),可以考虑一个提炼厂的例子,如图3所示。在这个例子中,超过1,000个250W的高压钠灯照明系统被同样数量的100W白光高亮度LED照明系统取代,这些LED都是由LT3756驱动的。因为这些灯是每日24小时不间断地开着,所以第一个主要的好处是能源需求降低了60%。就整个提炼厂而言,这可每年节省16.4万美元成本(按每度电0.10美元计算)。这种节省还可能极大地提高,因为LED照明系统不需要任何升温期,可以“即时接通”工作,从而在极短的时间内达到最大光强。通过在不需要时给这些灯断电,或者使用运动控制传感器以避免让这些灯24小时不间断工作,这个工厂还能节省多得多的能源。
图3:具有高亮度白光LED灯与高压钠灯照明的提炼厂
另一个主要的好处是光输出的质量。正如可以在图3中看到的那样,工厂左手边的部分是用LED照明的,LED提供全光谱纯白光,与高压钠灯(右手边)相比,在这种光线中更容易看清楚,而高压钠灯发出的光几乎全部在色谱的橙黄色区域,从而非常难以区分颜色。在提炼厂中,这尤其令人难受,因为要用肉眼区分水蒸气和火焰引起的烟雾是非常惨痛的事。要能够准确地辨认色标导线和彩色饰板也是很重要(甚至在光线暗淡的情况下)。
最后,白光LED具有10万小时的工作寿命,每天24小时不间断工作,将持续使用超过11年,相比之下,高压钠灯每一两年就需要更换。与目前的高压钠灯照明相比,这进一步降低了高亮度LED的长期总体成本。
本文小结
白光LED照明应用在工业/住宅通用照明领域前所未有地加速已经导致对大电流LED驱动器IC的很多具体性能要求。从面向提炼厂、发电厂等有害工业应用的大功率外部照明到内部活动式投射照明,工业应用有很多种。节能以及由此引起的二氧化碳排放量减少,正在加速高亮度白光LED在大量商业和工业环境中的采用。所有这些应用都需要高性能LED驱动器IC,以最大限度地提高效率和可靠性,同时最大限度地降低用户向LED照明转变的成本。这些LED驱动器还必须提供恒定电流以保持一致的亮度(而不管输入电压或LED正向电压如何变化),必须以高效率工作,并提供宽调光比。这些应用还要求占板面积非常紧凑和高热效率解决方案。幸运的是,LED驱动器的设计师已经预料到了这些需求,并已经设计出满足所有这些需求的IC。
