【电源网】致力于提供IC烧录一站式服务的深圳浦洛电子,将在IIC China 2013上带来PF-168编程器、eMMCopy-208拷贝机、ACE-48 eMMC全自动刻录设备等高效能eMMC烧录工具,同时,浦洛电子还将现场展示快速可靠的在线烧录测试设备。
eMMC烧录工具
1)PF-168编程器
为适应eMMC的发展需求,PF-168早在2010年就已经加入了eMMC的支持,至今已获得量产用户的普遍认可。
PF-168采用XILINX公司的10万门FPGA和Cypress公司的USB2.0通信接口芯片,具有110个万能驱动管脚,除了支持NOR、NAND、SFLASH等常规FLASH芯片以外,还可以同时支持4个eMMC芯片的高速并行读写,读写速度与单个eMMC的速度持平。
PF-168支持eMMC最新版本V4.41,V4.5的DDR双倍速度读写模式,连续读写速度已经达到USB2.0的最高传输速率35MB/s,有效地提高了量产产能。在稳定的硬件基础上,结合自主平台最新算法架构,经过长期实际应用验证,优化底层驱动程序,提高通用性,例如eMMC仅需2个核心驱动程序。基于高效通用的底层驱动程序,PF-168在后续的器件支持上更为轻松快捷,仅需根据芯片的器件容量、供电电压、管脚定义、脉冲时间等调整相关参数即可升级器件型号。
PF-168支持读写eMMC内部所有区域,包括BOOT1、BOOT2、USER与RPMB区域,以及对512Bytes特殊配置寄存器ECSD的读写访问。PF-168采用动态链接程序库DLL来管理定制算法,可以根据客户的特殊需求进行定制烧录,例如使用分区表及自动识别有效数据块来提高编程速度,根据设备方案要求烧录ECSD指定位数据等。搭配自动化机台 “PG320P”可内置18 台PF168,最多可同时刻录18~72 颗IC,每小时产出1200~1400 pcs IC。
