关于反激变压器的设计
2013-02-26 10:16 来源:电源网 编辑:兔子
基本步骤:
1、 确定Dmax和Vor。
2、 求匝比n。
3、 求初级电感量Lp。
4、 选择磁芯。
5、 求最小初级匝数。
6、 初级、次级和反馈绕组匝数关系。
7、 选择线经,确定初级、次级和反馈绕组匝数。
8、 做样品、调整参数。
参考例子。
一、 确定Dmax和Vor
当开关管Q闭合时,初级线圈电压为:Vin(当输入为265V时,达到375V),如果变压器初级线圈为:Np;次级线圈为:Ns。匝比:
n=Np/Ns。
则:次级线圈的电压为:Vin/n。由于次级二极管D3反向,没有形成回路,所以线圈没有电流流经负载。而二极管的反向耐压:
VDf=Vin/n+Vo,
Vo为输出电压。
当开关管Q关断时,变压器中储存的能量向负载释放。次级线圈的电压
VS=Vo+Vd,
Vd为整流二极管D3正向压降。
初级线圈的电压为:
VP=n*VS+Vleg。
Vleg为变压器漏感产生的尖锋电压;与输入电压反向。
设定Vor=n*VS,为反射电压。则开关管承受的电压
Vds=Vinmax+Vor+Vleg。
实际选择开关管是必须留20~50V的余量。
所以:
Vor=VDS-(Vinmax+Vleg+余量)=600-(375+120+20~50)=55~85V
VDS:开关管的额定耐压,600V
Vin:在265V输入时,375V
Vleg:一般在120V
余量:20V~50V
根据伏秒法则:Vin*Ton=Vor*Toff
Ton:为开关管闭合时间。
Toff:为开关管关断时间。
占空比:D=Ton/(Ton+Toff),Ton+Toff为周期T。
Ton=T*D
Toff=T*(1-D)
所以: Vin*D=Vor*(1-D)
D=Vor/(Vin+Vor)
Dmax=Vor/(Vinmin+Vor)建议设置在0.3~0.5             当输入电压最小时取得最大占空比。
初次级的电流关系:Ispk=n*Ippk
n:匝比:NP/NS
Ispk:次级电流峰值
Ippk: 初级电流峰值
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
