MIK3626BF 在普通照明灯中的应用方案
2013-04-03 14:02 来源:电源网 编辑:兔子
【电源网】LED 照明无疑会成为固态照明中的一个超级明星。高亮度发光二极管本身只能用直流电压或电流来驱动。所以所有的LED 灯具内部都有一个直流电源把交流电转化为直流电压。
MIK362X 是美国MikPower 公司为交流LED 照明应用量身定做的高压恒流驱动芯片产品系列。该组产品有两种工作模式:固定电流方式或可调方式。在固定电流方式工作时,该组芯片在其正常工作电压范围内输出一个恒定的、出厂时设定的电流。可调方式则由外部电阻来设定输出恒定电流值。MIK362X的工作电压范围是7~200V。通过改变LED 的串并组合,MIK362X 可在100/120/240VAC 环境中使用。并且多颗MIK362X 可并联使用,输出更大电流。
MIK362X 是一颗线性整流器件。与开关整流器件相比,它有下列的优势:
• 应用电路简洁、体积小、成本低、可靠度高;
• 即使电容失效不会导致整灯不亮;
• 电磁干扰系数极低。
基于其大范围的工作电压、简单的应用电路以及较高的转换效率等优势,MIK362X 最适合应用在中低功率的LED 灯具中,包括:
• LED 球炮灯(E26/27 或MR16);
• LED 灯管(T8/T5);
• LED 平面灯;
• LED 筒灯
MIK362X 有几种封装形式:TO-220、TO-252 及TO-263。这几种封装都提供了非常好的散热性能。
MIK362X 系列有以下的产品,具体产品规格请另行向MikPower 公司索取。
Model Descriptions
MIK3622 High voltage, constant current source, fixed 20 mA. 高电压恒定电流20 毫安
MIK3623 High voltage, constant current source, fixed 30 mA. 高电压恒定电流30 毫安
MIK3624 High voltage, constant current source, fixed 40 mA. 高电压恒定电流40 毫安
MIK3625 High voltage, constant current source, programmable from 15 mA up to 40 mA.
高电压恒定电流15-40 毫安可调。
MIK3626 High voltage, constant current source, fixed 60 mA. 高电压恒定电流60 毫安
MIK3627 High voltage, constant current source, programmable from 40 mA up to 70 mA
高电压恒定电流40-70 毫安可调。
MIK3628 High voltage, constant current source, fixed 80 mA. 高电压恒定电流80 毫安
MIK3629 High voltage, constant current source, programmable from 50 mA up to 90 mA
高电压恒定电流50-90 毫安可调。
MikPower 的MIK362X 系列IC 产品是把高电压、线性控制的方法用于LED 普通照明。这款高压IC驱动方案电路简单,成本比传统LED驱动方案低得多!非常有竞争力!
概述:DXY鼎芯做为Mikpower全华人区唯一授权代理,可提供整套解决方案、技术指导、申样、电路设计图等,致力于Mikpower推动亚太地区的LED产业发展。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
