【电源网】DXY鼎芯提供Mikpower新能源高压低电流LED驱动方案,环保、节能、高效率。高电压低电流LED驱动方案趋势:在同样输出功率下,高压LED封装所需的驱动电流大大低于低压LED。工作时耗散的功率也远低于低压LED,意味着散热铝外壳的成本可以大大降低。同时高压驱动LED方式的电路方案采用更少的外围元件,电路设计更简洁。这样整体成本有比较大的优势。目前,CREE, PHILIPS,晶元光电(EPISTAT),现代(HYUNDAI),都已研制出了高压LED灯珠。国内的公司也跃跃欲试,这必将给LED照明带来革命性的变化。
方案描述
电源模块。MIKTAM MIK362X/363X是非隔离式高压低电流恒流源芯片,此款芯片主要应用于多颗LED串联电路中。此设计方案,电路简单,体积小,成本低,可以方便地应用于小空间场合,甚至可以整合到铝基板上或LED封装内, 节省led灯具内部。散热部分体积小,能有效为客户降低生产成本。稳定性好,性价比高,在很宽的电压和温度范围内保证恒流精度,还有很好的EMC特性。该芯片是非隔离型低成本IC,可以用于AC110V ,AC220V场合。AC220V 输入时,单颗IC驱动60颗串联LED,用户可以在10 mA -40mA范围内设定其电流值。该芯片外配电路简洁,无电感、无变压器,使得电源电路体积小,可嵌入小体积。
方案特色:
1.开关夜灯指示功能。当开关置于夜灯指示位置(开关为关闭状态)时,LED可完全关灭。
2.过流保护,如果电流过大,或温度过高,芯片会自动限流或短暂关闭,使温度降低。降温后再进入正常工作状态。
方案应用场合:
a 蜡烛灯;b 球泡灯;c装饰灯;d建筑亮化灯;e LED灯条;f其它不需与电源隔离的LED驱动。
方案典型应用电路
