R&S推出ESRP EMI测试接收机用以提供最佳方案
2013-04-22 16:43 来源:电源网 编辑:兔子
【电源网】罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz,简称R&S)日前正式推出全新的 ESRP 测试接收机,为EMI 诊断及预先兼容性测量的最佳解决方案,其测量频率范围从10 Hz至7 GHz。R&S ESRP不仅为一个非常快速的EMI测试接收机,其带宽和检测器更符合EMI 测试标准,更具备了全功能的频谱分析功能。
R&S ESRP提供了两种测试干扰信号的方法:快速FFT的时域扫描、及慢速频率步进扫描,这两种方法都符合CISPR 16-1-1的EMC测量标准;在时域扫描模式下,使用 R&S ESRP 根据 CISPR band B 以准峰值检测器执行传导干扰测试,比使用传统测试的方法,测量时间可缩短为原有千分之一以下。
R&S ESRP可用于模块、模板、仪器和系统的开发初期,可快速侦测与协助消除EMC问题;测试接收器于测量传导和辐射电磁干扰(EMI)时,其选配的前置滤波器可防止超载和保护 R&S ESRP 前端模块,并且提供重复性测量结果,目前市场上还没有任何厂商提供这样的解决方案;结合前置滤波器后,在EMC测试实验室中将不会再有不愉快的测试结果发生。
在时域扫描模式下,可大幅减少测量时间;尤其在汽车及照明的相关待测物的测量,以 R&S ESRP 进行测试,可以在短时间内获得待测物的特性,例如:启动和车窗升降器,或荧光灯的预热阶段;此外 R&S ESRP 也是全功能的频谱分析仪,并提供许多测量应用エ具,如频谱历史图用于记录频谱与时间之间变化、中频分析功能可显示干扰信号周围的频谱,因此使用者更能快速的识别干扰信号。
R&S ESRP 的触控操作接口具备清楚的结构化操作模式,用户于各种测量模式的操作,只需按下一个按钮,即可轻松地建构复杂的测量和自动化测试序列;R&S ES-SCAN EMI软件,乃做为 R&S ESRP 远程控制使用,并可自动产生EMI的测试记录,便于产品评估和文件管理;R&S EMC32 应用软件可产生自动化测试流程及测试报告,因此非常适合用于大型EMI系统整合,包括测试接收器、天线、转盘、功率吸收夹、和导轨系统之间的流程设定;R&S ESRP亦为车用测量仪器,可直接使用车辆所提供的直流电源、或以电池供电直接携带至开放区域使用。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
